7 сентября 20206 г Закреплён porsche cayenne 958 diesel s 4.2 TDI 2013 г ,пробег 160 000, масло заливаю RAVENOL VMP 5W-30 , допуск масло 504/507 мне рекомендуется ,проблема в том что после примерно 3-3500 км пробега на этом масле на холостых (но только при включенном кондее обороты 800-900) жужит цепь маслонасоса ! не держит натяжитель 100%,на новом масле тишина ! хочу попробовать перейти на 5W40 скорее на 5000 км будет хватать чтоб натяжка была по лучше ,но его не бывает 504/507 , посоветуйте что можно 5/40 с каким допуском ,я понимаю что надо менять натяжитель но хочу оттянуть ,мотор надо вытаскивать ,нашел в интернете людей с такой же проблемой ездят так очень долго так и жжужат,масло меняю 5000 км режим город не наваливаю не оставляю долго на холостых режим очень бережный ,склоняюсь mobil 1 fs 5w-40 но у него нет даже 505.1 допуска вроде
7 сентября 20206 г Автор да и стоить стал этот RAVENOL VMP 5W-30 не прилично дорого для смены по 5000км Изменено 7 сентября 20206 г пользователем unlim16293@mail.ru
7 сентября 20206 г unlim16293@mail.ru В качестве эксперимента попробуй это https://www.oil-club.ru/forum/topic/36475-mobil-1-esp-x3-0w-40-svezhee/ Или это https://www.oil-club.ru/forum/topic/40604-castrol-edge-5w-40-m-acea-с3-api-sn-bmw-ll-04-porsche-c40-vw-511-00-fiat-955535-s2/ Далеко от правильного не отойдёшь.
7 сентября 20206 г Автор 1 минуту назад, Палтус сказал: unlim16293@mail.ru В качестве эксперимента попробуй это https://www.oil-club.ru/forum/topic/36475-mobil-1-esp-x3-0w-40-svezhee/ Или это https://www.oil-club.ru/forum/topic/40604-castrol-edge-5w-40-m-acea-с3-api-sn-bmw-ll-04-porsche-c40-vw-511-00-fiat-955535-s2/ Далеко от правильного не отойдёшь. спасибо больше склоняюсь к мобилу
7 сентября 20206 г 15 минут назад, unlim16293@mail.ru сказал: проблема в том что после примерно 3-3500 км пробега на этом масле на холостых (но только при включенном кондее обороты 800-900) жужит цепь маслонасоса ! не держит натяжитель 100%,на новом масле тишина ! Маловероятна. Хотя с этим ваговским чудо мотором вполне возможно)) Обратись к Маркину. Грамотный специалист в плане ремонта. Опыта много. Маслом эту проблему не решим https://forum.cayservice.ru/login.php?do=logout&logouthash=1590068899-0fa00f999cde85621d34760d7ccfbc1abf887c7a
7 сентября 20206 г Автор а можно в дизель mobil 1 fs 5w-40 ? или лучше с допуском 505.1 что то поискать ? типо ARAL HighTronic SAE 5W-40
7 сентября 20206 г 11 минут назад, unlim16293@mail.ru сказал: а можно в дизель mobil 1 fs 5w-40 ? или лучше с допуском 505.1 что то поискать ? типо ARAL HighTronic SAE 5W-40 FS не желательно. Aral дёшево и сердито) Можно.
7 сентября 20206 г 20 минут назад, unlim16293@mail.ru сказал: а можно в дизель mobil 1 fs 5w-40 ? или лучше с допуском 505.1 что то поискать ? типо ARAL HighTronic SAE 5W-40 ESP X3 лучше в дизель
7 сентября 20206 г 13 минут назад, Палтус сказал: Плагиат))) не заметил, действительно раньше уже было зато автору подтверждение рекомендаций
7 сентября 20206 г 7 минут назад, unlim16293@mail.ru сказал: только нет его ESP X3 на озоне и в ленте где покупать не подделку Автодок посмотри. А лучше здесь спроси:
7 сентября 20206 г Автор еще назрел вопрос так что лучше натягивать цепь будет 0/40 или 5/40 какой параметр вязкость на это влияет ? и я так понимаю разницы при прогретом масле между ними не будет ? только при запуске в мороз
7 сентября 20206 г unlim16293@mail.ru, не следует в этот дизель лить нулёвку, можно MOBIL DELVAC 1 ESP 5w-40 или любое масло 5w-40 с допуском С40. Из 5w-30 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE.
8 сентября 20206 г Палыч314 давай внимательно: 16 часов назад, unlim16293@mail.ru сказал: масло заливаю RAVENOL VMP 5W-30 , допуск масло 504/507 мне рекомендуется ,проблема в том что после примерно 3-3500 км пробега на этом масле на холостых (но только при включенном кондее обороты 800-900) жужит цепь маслонасоса ! не держит натяжитель 100%,на новом масле тишина ! Прочитал) Очевидно же просаживается вязкость. Автор хочет поднять KV100 на пару единиц. Рекомендованное выше ESP X3 на GTL,которое не склонно к просадке. Так что не дури голову со своей рубией.
