Зарядное устройство Кулон 820
26.01.2022 в 20:54, irlandec_rus_38 сказал:
А если включить и выставить одинаково верхние и нижнее напряжение в дозаряде? И вообще как полезнее? Вот так качать, как качели дозаряд? Или постоянной подавать 16 вольт. Так наверное простой блок питание делает. Просто когда брал кулон 820 ещё думал стоит ли брать вымпел 55. Он кстати ни кто не знает как делает дозаряд?
Посмотрите канал в ютубе аккумуляторщик Виктор VECTOR, он разные обслуживает АКБ,профессионал в своём деле, и много чего узнаете обо всем
Спасибо. Я уже посмотрел именно его. Проблема в том что при напряжение выше 15.6 ток падает до 0.6 а порой и при 16.5 до 0.2. Последний цикл, при разряде с 12.8 до 12 слились 20.4 ампер часа. Залилось. 37 ампер часа. Без повышения до 16.5 вообще 22 ампер часа заливалось. Сейчас ещё пару циклов погоняю. При том что при начальной ёмкости. При разряде до 12 вольт с 13 вольт. Сливалось 9.6 ампер часов. Аккум вообще не греется, не кипит, не бурлит, первые пузыри лишь за 16 вольт когда. Он наверное кипит при 17 или 18 наверное. И перемешать электролит в нем трудно, там такое расслоение я думаю. Потом что с мороза в - 35. Есть в нем наверху в банках явно льдинки на просвет фонариком мощным. Сам аккум не замёрзал не разу, воды 18 мм где то во всех банках. Для 7 летнего аккума. Не плохо я думаю
3 минуты назад, cmo сказал:
Читать начал этот форум, ставлю 1.2 в циклах или 1.8 ампера. На 6 амперах зарядка махом, а ёмкость не растёт
Пусть отстаится пару дней, покататься пару недель и заново
Здравствуйте Всем! Нужен совет и помощь…
Есть АКБ для мотоцикла, скутера Bosch (артикул 0 092 M60 140), характеристики 12В, 10Ah, 150А (YTX12-4, YTX12-BS), 4 года - померил этот аккум Lancol MICRO 200 Pro и увидел душераздирающую картину
Подскажите можно попытаться восстановить данный АКБ поставив на «обслуживание АКБ» ЗУ Кулон-820? Если да, то какие параметры выставить, например так:
1) Сервис АКБ
АКБ 12В/10Ач
2) Параметры заряда – V
Этап заряда - Вкл
2.1) Предзаряд :
Окончание   - 12В
Ток                - 0,5 A
2.2) Основной заряд:
Макс. Напряжение  -  14.7 В
Макс. Ток                  -  1 А
Макс. Время             -  48 Ч
Ассиметричный заряд  - Выкл.  не знаю какие параметры выставить и надо ли это?
Заряжать до – 0,5 А
2.3) Дозаряд
Макс. Напряжение – 16,2 В
Мин. Напряжение  - 16,2 В
Ток дозаряда          - 0,5 А
Продолжительность - 8 ч.
3) Параметры разряда
Напряжение   - 10,5 В
Ток разряда    - 0,5А
4) Число циклов – 8
5) Интервал минутздесь какое время оптимально выбрать?
Я не специалист по аккумуляторам, поправьте если что не так выставляю в показаниях прибора.
Спасибо за понимание...
Сначала надо удостоверится, что воды хватает и уже потом начинать заряд "подбитого" AGM
В основном заряде исправь ток окончания на 0,1А
Дозаряд смысла нету использовать пока не будет понятно что аккум живой и демонстрирует прогресс.
Изменено пользователем prv21
27 минут назад, prv21 сказал:
Там минимум 0,2А
19.03.2022 в 20:29, prv21 сказал:
Здравствуйте!   Рекомендации производителя по напряжению заряда по данному АКБ не нашел, поэтому выбрал U заряда – 14,2В. Насколько понял, по АКБ AGM...
Сделал так…
1)  Заряд АКБ:
 Предзаряд - выкл
Основной заряд:
- напряжение заряда 14,2В
- макс. ток – 0,5А
- макс время - 16ч
-Асимм.заряд - Выкл
- Заряжать до -  0,2А
Дозаряд – Выкл
Хранение - Выкл
 Прошло 4 час после зарядки, смотрю по прибору Lancol MICRO 200 Pro
SOH: 100%  - 150CCA
SOC: 53% - 12,32 V
R: 16,23 mΏ
«Хорошая зарядка»
Вроде прогресс в оживлении АКБ есть.
Если Вас не затруднит не могли бы подсказать, есть ли смысл провести «Обслуживание АКБ», если да, то какие параметры выставить?
Спасибо.
23.03.2022 в 15:48, Olegn_g сказал:
Если вариантов нет, то можно попробовать эту схему.
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/567334/
Доброго дня, подскажите пожалуйста кто в курсе, для чего на дозаряде есть пункт, "мин напряжение"? Что оно даёт, и как этим пользоваться?
Акум АКОМ 60EFB. Про максимально напряжение понятно, а для чего нужно минимальное?
1 час назад, Looney сказал:
Дозаряд происходит в режиме "Качели" при максимальном напряжении заряд отключается, при минимальном включается
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Качели-это же вроде ассиметричный заряд, не?
10 часов назад, Иван Z сказал:
Качели это качели, а асиметричка это ассиметричка:pardon:
Обьясните пожалуйста тогда, купил такое зарядное 112 прошивка. Восстановил акум на машине жены на выходных, плотность в кальциевом обслуживаемом не росла, была 1, 18 после того как свет в салоне забыли на ночь. После зарядки до 14,7 плотность 1, 22. Включал ассиметричный не помогло. Выставил больше, 15,6 вольт и 1, 2 ампера, через  4 часа плотность стала 1,28 и 1,27 только возле минуса. Мерил через 4 часа отстоя.
