Valvoline Synpower MST C3 5W-40 свежее за анализ спасибо форумчанам Skif_tlt, EvilPapa, nikulum, EVO_VII.
Масло в лабораторию послал EVO_VII в запечатанной литрухе.
Вскрытие в лаборатории УРЦТэиД:
Valvoline Synpower MST C3 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgValvoline Synpower MST C3 5W-40 URC копия.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3,  BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A,MB 229,51, Porsche A-40, Renault RN0700, RN0710, VW 502.00/505.00/505.01, Fiat 9.55535.S2,  GM Dexos 2.
1) Масло соответствует стандарту SAE 40
2) Вязкость при 100С = 13.92 сСт - в пределах среднестатистических показателей для легкомотрных сороковок (13.5-14.5 сСт), что обеспечивает запас при разжижении топливом в процессе эксплуатации
3) Щелочное число = 7.15 - стандартный результат для масла С3, что говорит о достаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств данного продукта
4) Кислотное число = 1.65 - невысокое, в сочетании с щелочным 7.15 выглядит достойно
5) Зольность сульфатная = 0.81% - норматив стандарта С3 можно считать выполненным (<0.8%)
6) Температура застывания = -49С - отличный результат для 5W-40!
7) Температура вспышки в о.т. = 239С - отличный результат, который говорит о хорошей термостабильности масла при высоких t
8) Содержание серы = 0.189 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок Infineum P6003 на салицилатах Кальция
9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Салицилаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами стандартное среднезольное масло на пакете Infineum в вязкости SAE 40. Прекрасно подходит для бензиновых и дизельных ДВС, в которые прописаны масла уровня С3. Отличается хорошими низкотемпературными и защитными свойствами. По золе все чудесно: много нагара не оставит. (описание Dimmy)
872802 SYNPOWER MST C3 5W40 DR 208 L 208 L
872806 SYNPOWER MST C3 5W40 KE 60 L 60 L
872386 SYNPOWER MST C3 5W40 4/5 L SW 4 x 5 L (sw)
872385 SYNPOWER MST C3 5W40 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Доброго дня!
По совету купил это масло для TFSI 1.4 на 150 сил (CZDA если я все правильно понимаю). Но там допуск 502 или 504, а на этом масле 505 и 505.01. И вот что-то переживаю, можно ли лить, или лучше не делать себе голову и купить что-нибудь 5w30? Не то что 5000р которые я заплатил за это масло это дорого что бы рисковать, но и просто так выкидывать тоже не хочется :(
Продавец утверждает что все ок, и у меня нет причин ему не верить, но как человек который вообще не разбирается в теме масел, все же очень беспокоит.
Ridv3r конечно можно. Среднезольник, хороший производитель, ваговские соответствия, чего бояться...
Chase допуски VW не те, вот и переживаю...
Ridv3r можно! Это тоже самое что масло 504/507 просто нет заточенности для длинных интервалов смены. Но вы скорее всего и не будете в России ими пользоваться. Используйте его спокойно, потом можете перейти на 504/507.
30.05.2025 в 11:53, torcon сказал:
_hsn можно конечно. Я езжу на ACEA C3 или С5 маслах, в обычном бензиновом двигателе 1GR-FE 4.0 Prado. Это считайте как ILSAC масло, только с еще меньшей золой, большим количеством дисперсантов, антиоксидантов, густой термостабильной базой и крепким загустителем.
Но специально прям загонятся не стоит, A3/B4 тоже хороший вариант. Сейчас пошли крутые A3/B4 на новом пакете Infineum p6780, такие есть у ZIC, Valvoline - там тоже все прилично, их фиг сработаешь.
В общем спустя год сменил масло по сроку. За год проехал всего 6000 км. И сменил опять на это же. Во-первых - те же работники СТО опять настаивали, что это самый «вкусный» вариант для моего авто, а во-вторых - мне очень понравилось поведение мотора на нём! 1. Очень мягкая, лёгкая и тихая работа мотора. 2. Абсолютно никаких изменений в работе за год - что говорит о его стабильности (раньше, на ZIC под конец пробега начинал мотор шумнее работать, как-будто срабатывалось). 3. Отличный запуск зимой (можно лить спокойно на весь год собственно).
Ну и мои сомнения по поводу применения именно этого масла в бензиновом VQ ещё больше развеялись при доскональном изучении паспорта этого масла:
1. Как бы так и написано - можно использовать в бензиновых моторах + на сколько понимаю, у меня как раз TWC.
2. Допуск MB 226.5 - на сколько понимаю, он чисто бензиновый (под А3/B4)
3. Допуск Porsche A40 - на сколько понимаю, он чисто бензиновый (под А3/В4)
4. Допуск RN0700/0710 (тоже под бензин же?)
5. Написано чёрным по белому - «может использоваться там, где требуется допуск BMW LL-01 (под A3/B4)
В общем успокоился окончательно. Буду лить его на постоянку. Тем более, что пробег 6000-7000 км за год оно уж точно должно выдерживать.
Единственное НО, если Вы в Иркутске, зимы суровые, 5W-40 густовато... Летом-весной-осенью да, но зимой если морозы -35 -40С автомобиль стоял всю ночь на морозе - это не правильно, запускаться на нем. :)
15.06.2026 в 16:34, torcon сказал:
А тут есть два момента:
1-ый простой - Финик у меня как машина выходного дня (собственно поэтому и пробеги маленькие). Стоит он в основном в гараже и запуски самые низкие у него в -16 - это минимум который бывает в гараже даже в минус 40 на улице. А всё же на профильных форумах для моторов VQ, да ещё и в моей конфигурации HR больше предпочитают масла 5w-40. Мотор крутится до 7,5 тыс.об. легко, регулярно и стабильно.
2-ой момент интереснее - посмотрел паспорт на "MST C3 5w-30" - а там MB 226.5 нет, упоминания про BMW LL-01 нет, Porsche A40 нет, RN 0700/0710 тоже нет. И сложилось впечатление менее крепкого что ли масла. Чисто на психологическом уровне. Хотя и понятно, что масла то должны быть по сути одинаковыми - за исключением вязкости.
В общем думаю на данном масле и остаться пока.
_hsn
1) тогда можно использовать 5W-40, но не забывайте если вы оставляете машину на работе 8-10-12 часов на морозе -35С -40С - масло внутри густеет. Зная Ваши ветра - двигатель выдуется быстро...
2) зато там есть MB 229.51-52. Финику эта вязкость больше подходит. Меньше загустителя ненужного. Но не отговариваю, спокойнее на 5W-40 - лейте 5W-40. Финик им не подавится точно. :)
torcon Здравствуйте!
Подскажите, как Вы считаете, стоит ли переходить на данное масло с Mobil ESP 5W-30 в условиях Краснодарского края (+гаражное хранение автомобиля) на Santa Fe 2, 2011, Дизель 2,2 (D4HB + DPF) с Евро4, текущий пробег 120 000 км.
В прошлом году закончились остатки финского Мобила по старой рецептуре, вот теперь в раздумьях...или не заморачиваться и оставить Mobil ESP 5W-30 или Mobil ESP 5W-30 Formula P...
Изменено пользователем AHTAPEC
2 часа назад, AHTAPEC сказал:
:yes:
AHTAPEC ESP навороченнее, чем это 5W-40 на старом пакете. Считаю оставаться, иначе дуангрейд. Единственное покупать у надежных - подделок много. Если с этой стороны рассуждать, так Valvoline лучше...
Вот этой темой пользуйтесь. Тогда не купите паленый мобил
 Продавцы масел на Озоне, WB, которым можно доверять. Защищаемся от подделок.
Здравствуйте, скажите стоит ли переходить на данное масло с PETRONAS syntium 3000 av 5W-40. Двигатель Фиат 1.4 t-jet.
Может посоветуете еще какие-нибудь варианты.
Изменено пользователем naf-naf
55 минут назад, naf-naf сказал:
Если по цене сопоставимо, то как минимум попробовать стоит. :yes:
53 минуты назад, naf-naf сказал:
Это в темах подбора по авто.
Спасибо
