Мобил 1 3000 стал зелёным!
Гость ramo
Всем привет! Незнаю уже куда обратится. На АК и на АФ незнают что посоветовать, пришел к Вам.
Всю жизнь на все свои авто (на отеч, японки и немцы) заливаю Мобил 1 3000 5W40.
Недавно купил себе Ауди А6 3.0литра 220Hp Quattro АКПП. 03года (двигатель AVK - по американски (по европейски - BBJ , ASN).
Поехал на СТО, слили жижу (нормальную тёмно желтую), поменял фильтр, залил мобил в фасовках 5 и два по 1 литру (тобишь 6 литров)
Проехался примерно 1000км. открываю масло крышку и там -
Достал щюп... на щюпе желтое масло. Забил поехал. через 500 км на щюпе тоже стало зелёное масло...
Дальше у меня сальник протекал РВ (между КП и ДВС) там тоже капает зелёное масло....
Собственно сабж - почему онно стало зелёным?
Моё предположение - продали подделку.
Даже если смешать литр-два зеленого и пять желтого, зеленого в итоге не получится. да и уровень поднимется.
может какая добавка в масле ?
Изменено пользователем Alehandro
Это к теме о цвете жидкости.А вообще такого не встречал,у него сначала в районе сальника кв и акпп(думаю акпп),капало зеленое,а потом и в двигателе
стало?????????У меня Q7 3.0tdi тек сальник акпп в месте соединения с двиглом какпало красная ATF.Думаю ему надо с сальниками разобраться,а потом дальше смотреть.
Я могу вам сказать 1000% мобил 3000 такого цвета никогда не станет, даже у тебя mikong при заливки бензина твоего крашеного такого не будет, масло наберет в себя грязи и ты этот зеленоватый оттенок не увидишь - а тут реально зеленое наглухо масло. Либо залили такое масло - аналог фордовского оригинального такого цвета идет - либо присадку в топливо в немеряных количествах заливает сам хозяин авто, либо попадание другой жидкости в масло - это на мой взгляд самое вероятное, т.к. не вижу смысла рядовой м3000 подменять фордовским зеленым - оно дороже.
P/S Подделок мобила не существует. Есть нечистоплотные продавцы и работники сервисов.
Изменено пользователем Abc
Он же писал что было желтое,стало зеленоватое через 1000км,не давно купил значит смотрел уровень регулярно(так все делают на б/у авто).
Значит или пусть прекращает с присадками в топливо/масло баловаться (что маловероятно но бывает что умалчивают о таких моментах вроде бухнутого в масло или топливо улучшайзера) или смотрит уровень технических жидкостей. То что это масло таким само по себе не станет - это точно, даже в результате смешивания с предыдущим плохо слитым (на 1/2 к примеру чтобы 3 литра себе в тачку залить) маловероятно. Пусть уровень смотрит - первый признак - масла все больше и больше в моторе становится - значит тех-жидкость.
Не факт,этот мотор ест масло,а если давить то пьет,в мануале 700гр. на 1000км норма.
Ну уход какого-нибудь антифриза-то не конпенсируется. :pardon:
Он там красненький,по цвету только к ATF подходит :crazy:
Изменено пользователем Serg77
Машине 9 лет, если его за все это время не меняли (что маловероятно) то он вполне уже и сам из красного мог превратиться с бурую жижу. И у некоторых антифризов есть заложенное производителем изменение цвета при перегревах-критическом перепробеге - что-то вроде 2 красителей, один из которых более стойкий. К слову - если залили нормальный антифриз то он может быть люмисцентным - т.ч. если эта бурда вдруг засветится в у/ф - значит точно оно самое. Но если перед продажей туда залили что-нибудь вроде о/ж лена - то конечно это ничего не прояснит, хотя как минимум цвет залитого антифриза глянуть надо.
Я думаю АТФ... каццо она может в картер попадать...
Ну антифриз в атф точно может попадать, но в картер с маслом - это уже очень извращенная конструкция, про такое я еще не слышал. :pardon:
Нет такого масла Мобил Адын Тритысчы! Или Адын или второе!
Позенелело - это хорошо, ведь все радуются когда много зелени 8P
Всем привет.
ОЖ уходит у меня... но он G12+ , красный... Врялти изза антифриза.. еслиб он туда попадал - то масло стало бы белым и вязким... Желтый(масло)+Красный(антифриз) = оранжевый.. ну никак не зелёный :unsure:
Понимаю масло черное....белое ну или красное...
и что такое WOG?
Старое масло я слил тёмно желтое же... тоесть до покупки авто все было нормально.
А с короба не течёт масло на уровне. Тем более тоже новое. Светло желтое...В редукторе тоже на уровне (гипоидное)
Какой то процесс в самом двигателе.
