Мобил 1 3000 стал зелёным!
Гость ramo
Всем привет! Незнаю уже куда обратится. На АК и на АФ незнают что посоветовать, пришел к Вам.
Всю жизнь на все свои авто (на отеч, японки и немцы) заливаю Мобил 1 3000 5W40.
Недавно купил себе Ауди А6 3.0литра 220Hp Quattro АКПП. 03года (двигатель AVK - по американски (по европейски - BBJ , ASN).
Поехал на СТО, слили жижу (нормальную тёмно желтую), поменял фильтр, залил мобил в фасовках 5 и два по 1 литру (тобишь 6 литров)
Проехался примерно 1000км. открываю масло крышку и там -
Достал щюп... на щюпе желтое масло. Забил поехал. через 500 км на щюпе тоже стало зелёное масло...
Дальше у меня сальник протекал РВ (между КП и ДВС) там тоже капает зелёное масло....
Собственно сабж - почему онно стало зелёным?
Моё предположение - продали подделку.
но как она в двигатель может попасть... Единственные точки соприкосновения это коренной сальник и охлаждение/подогрев ATF - общим радиатором (не знаю как это в его машине точно).
Сальник коренной у него течет,и там капает зеленоватое масло.Охлождение точно нет.Антифриз красный,да и суспензия была бы.
Если теоретически предположить,что там ATF,то долны течь два сальника акпп а движка и там происходит невероятный процесс.
Изменено пользователем Serg77
ATF там никак не может оказаться , чисто физически.
По вервых коробка 5HP19 FLA , тобишь масло гоняется через ГТР, а перед ним масло-насос - он не протекает 100%. На спец-сто по акпп меняли масло заодно и диагностику всех систем акпп (снимали поддон и т.п.) все проверяли.
Да и если бы с масло-наоса протекал бы АТФ он бы выливался из специальной сливной дырочки в АКПП. "а дырка сухая" :crazy: .
НА ощюпь масло такое же как и обычное :pardon:
Масло меняй!
, меняй масло и отпиши плиз что изменилось потом.
Слил я всё это гомно.
Промыл 15минут промывкой феликс.
Залил MOTUL 8100 X-CESS 5W40 - дорогое сцуко....
новый фильтр.
Уже проехал 2500км. - масло как новое. Расхода нету :yahoo:
Правда на холодную МСК постукивают на 1 секунду, когда заводишь....думаю надо 10W30 ...
Вообщем всё гуд :drinks:
Изменено пользователем ramo
Вот и Mobil обосрался!
И все равно залил не 503.01 :wacko:
А так поздравляю,что все ок!Машина клевая!
, Ээ нее, скорее всего похуже.. Врядли мобил в 3000 серию "кладет" свой visom..
Хотя я хз какие базы юзает мотюль :D
Я вот думаю, а зачем было брать мотыль????? За эти же деньги можно найти Valvoline 0-40 или на худой конец Мобил 0-40, эти продукты с эфирами, а в мотюле их нет, и ПАО в нем либо нет, либо ничтожно мало...
Изменено пользователем mikong
