Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
ребят, подскажите как безопаснее всего поступить в моей ситуации?
авто Хендай Матрикс с 1,6л двигателем. купил недавно, у знакомого...
как мягко промыть двигатель?
очень мягко ибо он загажен по самые уши
открыл горловину, а там..... я такого не видел никогда в жизни. только на фотках. просто черная грязь.
масло на щупе через 1,5 часа после остановки двигателя не наблюдается вообще.
после завода оно есть, и чорное.....
как вариант - залью пока кастрол 10в40 (его можно лить по мурзилке)
через 5т. км. примерно, поменять снова
боюсь думать что же там в цилиндрах
есть у меня раскоксовыватель ЛАВР для мотора и с мягкой промывкой масляной системы (заливается в нее же перед заменой).
м.б. со второй сменой масла еще и промыть ЛАВР-ом? как-то страшно эту грязь мыть сейчас...
и да, сейчас там долито чуть больше литра кастрол 0в40 ибо без масла ездить.... только он и был под рукой :(
Раскоксовку можно сделать так:
Раскоксовка двигателя Hyundai.pdf
спасибо
именно так и делал на премяхе
я просто для себя хочу понять. залив лавр в двиг с мягкой грязью под клапанной, я не получу масляный голод?
или лавр моет достаточно эффективно, растворяя частицы?
на премяхе у меня порядочно сливалось грязи после такой процедуры
спасибо за рекомендации
вот только в материалах не описан мой случай
все-таки, как правильно мыть
то, что я залью мягкую промывку (спасибо пользователям, почитал эту тему), 100%
вопрос - когда?
и как безболезненно вымыть то, что сейчас присутствует в виде мягкой грязи. я просто боюсь, что забьет каналы
Промывка не моет, моет масло. Промывка разлагает грязь до мягкого состояния, а масло смывает грязь. В данном случае можно применить такой вариант (опробован на машинах, пригнанных с США и Японии):
1. Меняем масло и маслофильтр, не обязательно дорогое (мы заливали Лукойл)
2. Катаемся 1000-1500 км, заливаем долговременную промывку, катаемся 300 км.
3. Меняем масло и фильтр, катаемся 4-5000 км. Заливаем масло, которое планируется в дальнейшем заливать
4. Через 4-5000 меняем масло и фильтр, предварительно залив 5-минутную промывку (мы заливали Motul, хорошо моет зараза, тока дорогой)
5. Дальше ездим и меняем масло в штатном режиме.
6. Если машина не тянет, делаем раскоксовку (нам помогло на 4-х машинах, на 2-х - не помогло)
Пункты 3 и 4 можно повторять, но это стоит денег.
Данные процедуры из моего опыта и никоим образом не могут служить инструкцией. Каждый рискует.
спасибо за разъяснения (спасибки на сегодня у меня кончились), Maverick_E, примерно так в планах думаю поступить
а пока набираю отзывы
К сказанному хочется добавить, что на начальных этапах я бы посоветовал лить самое дешевое масло, которое не жалко менять каждые 500 км. Например М10ДМ (дизельное камазовское для дигателя с турбиной). Там и щелочное нормальное (дизельное масло) и присадок антиизносных много и цена 4 литра обойдется 250 руб (лукоил чуть дороже), 10 литров 700 руб, 20 литров 1300 руб (мыть -неперемыть :) ) Пару смен по 500 км, основная грязь и сментана сойдет, потом можно переходить на нормальные масла и промывки. С двигателем ничего не будет.
@Бабудай-Ага, я на протяжении нескольких лет мягко промываю двигатель можно почитать об этом здесь - собрано все в одну кучу. Можешь спокойно последовать моему примеру. Но если у тебя там клиника совсем, солидол толстым слоем запекшийся нужно разбирать и убирать это, ездить только двиг гробить. Горловину сфотай если там что то видно и выложи здесь мы посмотрим.
в смысле? предлагаете мыть бензиновый двигатель маслом для дизеля?
Да, именно для того чтобы недорого помыть действительно грязный двигатель. Вальволайн и т.п. конечно лучше, но влетит в копеечку сливать его каждые 500км.
+1 ДМское двиг не угробит, а присадок там действительно хватает в том числе моющих, помню на М14ДМ ездил на волге, сосед(волгарь) один раз зашел когда я клапана регулировал и не мог понять почему у меня под крышкой чисто, а у него типа на настоящем родном Волговском\жигулевском чернота и отложения...)
Если промывать маслом то это должно быть дизельное желательно синтетическое ПАО и ездить на нем нужно 5 тыс км, не меньше, меньше смысла экономического мало. Оно и при 5 тыс км еще работает. PC Duron 0W30, chevron delo 0W30, Mobil1 Delvac если у него есть API S(x).
Не совсем в тему, но, чтобы не плодить темы, пишу здесь. Вообщем, воспользовался я мягким очистителем двигателя от Hi-gear с SMT-2 с эффектом прекращения течей двигателя. Заметил при замене масла, что горловина реально очистилась. Думаю, что двигатель тоже. Фоты выложу, когда клапанную крышку буду снимать (через недели 2-3) ждите.
в голову не залезть. видно только кусочек, куда масло льется.
на вид - мягкие отложения - я пальцем легко их убираю. даже тереть не надо.
вот фото с телефона
отложения, что видны на фото - мягкие, удаляются пальцем.
долита нулевка кастроловская
сегодня еду менять на 10в40 тоже кастрол
откатаю, чтобы смыть мягкие отложения, подумаю чем заменить ибо надо мыть
блин! после своей премяхи с 3S-FSE, где добраться до клапанной крышки нетривиальная задача - здесь все очень просто. надо вскрывать.
поддон тоже надо вскрывать.
