Масло для Toyota RAV4 2.5 (2020г)
Неделю назад приобрел новую rav4 с мотором 2.5. Производитель на местном рынке рекомендуют масло с вязкостью 0w16. с периодичностью замены 5000миль. По условиям местного рынка масло можно менять в любом сервисе имеющего лицензию. Рядом с домом супермаркет Wallmart с сервисом по замене масла где эта процедура занимает 10 мин.Сам Wallmart предлагает собственное масло Supertech. Само масло недорогое-цена 14 $ за банку почти 5литров. Ваше мнение по выбору этого масла ?Выдержит ли оно пробег в 5000 миль. Также есть такое же масло с вязкостью 0w20. Какую вязкость порекомендуете для эксплуатации
10 минут назад, Berlingo1967 сказал:
Есть возможность использовать 0W-20 по условиям гарантии автомобиля?
Масло нормальное, вопрос в режимах движения. Как много трассы? Какая средняя скорость по бортовому компьютеру за поездку или за интервал?
Анализ свежего нашел, правда High Mileage
http://pqiadata.org/SuperTech_HM_SYN_0W20.html
Стандартный ILSAC GF-5 + dexos1 gen2, без High Mileage вряд ли найдем отличия
По маслу ow20 инструкция допускает
режим работы очень специфичный. Работаю курьером на почте и на своей машине ежедневно развожу письма по домам. Пробег в основном трасса,но ежедневно в течении 3 часов машина движется от дома к дому с остановками через каждые 100-200 метров(двигатель не глушиться). Также тут очень холмистая местность ,много затяжных крутых спусков и подъёмов
Мотор A25A-FKS совершенно новый, чем он "болеет" пока не известно, поэтому в долгосрочной перспективе сложно сказать как поведет себя 0W-16.
С одной стороны рекомендация завода изготовителя, с другой стороны непосредственный впрыск. На ряде автомобилей с непосредственным впрыском масло очень хорошо насыщается бензином и разжижается.
У нас с этого мотора я не помню отработок (анализ отработанного масла), сейчас сижу bobistheoilguy.com изучаю.
UPD. Масло конвейерной заливки определенно 0W-16
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4846279/1
Там сомневаются что это 0W-16, но я считаю что это так.
Еще одна отработка автомобиля который уже прошел 30000 миль
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/5068472/1
Можно и на 0W-16 оставаться с периодичностью замены 5000 миль, при условии что количество моточасов не превышает 250.
Это возможно при средней скорости за весь интервал минимум 20 миль/ч. Не знаю показывает ли бортовой компьютер среднюю скорость в продолжительном времени или счетчик сбрасывается (например после остановки мотора).
По вязкости 0W-20 рекомендация такая же.
Ок. Спасибо. Жду любую полезную информацию.
11 часов назад, Pavel_NSK сказал:
небольшое уточнение - впрыск смешанный, по типу D-4S:
"... При низкой и средней частоте вращения коленчатого вала и при средней и высокой нагрузкедвигателя сочетаются впрыск топлива во впускной коллектор и непосредственно в цилиндр, что способствует образованию однородной смеси, стабилизирует сгорание, повышает топливную экономичность и сокращает выброс вредных веществ.
При высокой частоте вращения коленчатого вала для повышения мощностных характеристиктопливо впрыскивается только в цилиндры. Высокой мощности можно достигнуть только при высокой степени сжатия. А высокая степень сжатия, в свою очередь, достигается благодаря охлаждению поступающего воздуха парами впрыскиваемого топлива, что также сокращает вероятность детонации...".
Исходя из планируемых режимов езды, 0w-16 вполне должно справиться:
- ХХ, короткие поездки, холмы - впрыск смешанный, сгорание топлива должно быть полным и качественным;
- трасса - впрыск непосредственный, но и мотор уже разогретый (горячий), так что сгорание тоже будет весьма качественным, а попавшее топливо успеет (должно) выпариться.
ИМХО.
Если есть какие-то сомнения и 0в20 также допускается к использованию, то спокойнее будет на 0в20.
Это реальная цена? Почему не рассматриваете оригинальное тоётовское масло?
Berlingo1967 Неплохое масло по хорошей цене, в отличие от Мобил.
Само масло аналог многих подобных сетей - Autobacs (Japan), Ashan (Russia), Wollmart (USA),  и т.д.
Заказывают под своё имя у неплохих производителей, но по гуманной стоимости.
Мануал рекомендует 0W16 - его и надо использовать. На 5.000 миль многовато, но на 3.800 миль отлично.
В Вашем варианте в мотор сколько масла входит?
В walmarte есть 0w16 ,от моbила стоит 22 .я себе в гибрид 19 года лью.Когда у них нету беру на Амазоне Shell gas truck 0w20 .Прошол уже 21киломилю проблем не наблюдается .Меняю каждые 5-6к
Емкость масляной системы 4.5 литра
По поводу производителя масла Supertech : The oil is produced by Warren Oil Company, Inc. which is one of America’s largest independent lubricant manufacturer.
Так что всё вполне достойно.
16 часов назад, apologize сказал:
Хоть один из производителей (Новус не в счёт) позиционирует себя как smallest или dependent? Как ни встретишь новое название - так сразу выясняется, что это "крупнейший", "старейший", "популярнейший" и т.д. Не хочу плохо отзываться о чём-то незнакомом, х.з. что там, за океаном творится - просто мысли вслух.
Эксплуатирую свою rav4 ровно год. За это время пробег 30т миль. В местном мануале масло только 0-16w. С периодичностью замены 10т миль. Как заменитель допускается 0-20w с обязательной заменой через 5т миль. Лью в свою 0-20w со сменой через 5т миль. Вожу к дилеру свое масло-в дилерской так и не могут понять зачем Я это делаю,если на 0-16w замена в два раза реже-но говорят что это допустимо по инструкции. Кстати гарантия на машину 125т.миль. Мотор-2.5
По-моему, все правильно делаешь. Не в плане сае, а интервалы. Сколько часов получается? Все то же воллмарт супертэк?
Зачем две параллельные темы? Есть же
