Смазка для алюминиевой резьбы
Приветствую. Такой вопрос. Есть один сельхозагрегат, который доставляет немало проблем. Там вкручиваются 9 болтов длиной 105мм с резьбой М6 в алюминий. За год это всё добро порядком закисает и выкрутить иногда бывает проблематично. Высока вероятность скрута. Может есть какие-либо смазки для пары сталь-алюминий? Литол и шрус пробовали - плохо. Через год внутри сухо.
Stal Вполне. Единственное, что для резьбовых соединений, использующихся при невысоких температурах, желательно, чтобы и смазка была водостойкой, так как она не выгорает и играет важную роль в защите от коррозии. Впрочем, невастан этому более-менее удовлетворяет (почему более-менее - из-за консистенции, её желательно побольше, NLGI 2, а то и 3).
А если больше 60 °C не греется, или наоборот, греется выше 200 °C, то рецепт вполне рабочей резьбовой пасты вообще упрощается: солидол и глина. :)
Изменено пользователем psnsergey
22 часа назад, psnsergey сказал:
По сути-то вся эта керамика - в простейшем случае каолин, основной компонент гончарной глины
Ммм, опять не могу пройти без цитаты
Цитата
Глина поможет
Глина покажет
Глина научит
Значит, можно в графитку плюхнуть каолина и получить hi-tech резьбовую пасту, не хуже чем у людей. Хммм.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Я такого не говорил.
А теперь Вам пара вопросов:
1. Все ли резьбовые пасты на рынке - high-tech? Или часть именно Hi-Tech?
2. Разве для 95% резьбовых соединений требуется именно high-tech паста?
46 минут назад, psnsergey сказал:
Большинство - полное говно, а некоторые неплохие. И не придирайтесь к словам.
Для 100% требуется high-tech паста, потому что никогда не знаешь, к какому результату это приведет через несколько лет.
25 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Особенно для сельскохозяйственной техники топикстартера, просто жизненно необходима. Если уж переходить с литола и ШРУСа, то только на Fuchs или Klueber или аналог, на меньшее мы не согласны... Иначе Михалыч, ремонтирующий сеялки, будет недоволен. ;)
Ведь ему нужна точно отмеренная доза нитрида бора, селенида вольфрама, наночастиц алюминия и прочего, включая волосы Хоттабыча, оптимизированная для двигателей Шаттла... :) А то раз в неделю у него не сразу же открутится болтик, и он непременно уйдёт в запой, и колхоз не выполнит плана по сбору конопли... потому что только конопля сможет окупить такую пасту... ;)
08.01.2020 в 19:04, z-z-zet сказал:
Пушсало и воду отталкивать и коррозию загасит ;).
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
А ты не знал что феби/мерседешная смазка для свечей накала по 600р/50гр тупо развод. Красная цена 15р и глина с оврага.
Послушайте, господа. Люди применяли литол (шрус это почти оно же). Так вот даже солидол с глиной будет в 10 раз лучше (если узел не греется сильно). Сульфонатная смазка консистенции 2 с каолином и/или тальком - в 50 раз лучше. Если использовать что-то типа АМС-3 (и узел не греется выше 100 °C) - в 100 раз лучше.
Все это в десятки раз дешевле мерседесовских паст. Которые будут лучше, ну, пусть в 300 раз. Но зачем оно, если людям, наверняка, 10 раз достаточно? Ну, в 90% случаев?
5 часов назад, psnsergey сказал:
Графитку с каолином?...
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
10 часов назад, psnsergey сказал:
26.01.2020 в 01:56, Screwdriver78 сказал:
Вопрос не в этом. Есть отраслевое применение. И то что тот-же мерседес применяет керамик паста для смазывания свечей накала говорит нам о том, что подразумевается эффективное разделение сред сталь/алюминий при высоких температурах.
Если у нас стоит задача дауншифтнуться на уровень ниже, то в ряде случаев достаточно и простой графитки - зависит от плотности посадки и защищенности от прямого попадания влаги (например петли сарая там... Или туалета... А не, там же невастан ;)))
Еще надёжнее использовать специальные резьбовые смазки с гарантированным коэффициентом трения, например у меня это что-то от bechem, забыл название. А снаружи залеплять пластилинами, мовилями, пушсалами. Но еще правильнее менять крепеж по мере схода с него защитного никелевого или цинкового покрытия. Правда по ходу для сельхозтехники это дороговато.
Опять же, нужно ставить опыт, вкручивать стальные болты в алюминий, смазанные разным и засаливать хотя бы на пару месяцев.
Может и правда тальк не только снижает трение, но и разделяющим агентом работает эффективно.
Зы. Но лучше всего конечно xhp222. Встречал отзывы от купивших, видимо, неподдельную, что они все ей мажут и она не смывается и все выкручивается на ура.
верить ли только этому :crazy:
