14 октября 20197 г В передний мост этого автомобиля положено заливать масло вязкостью SAE 80W-90 класса API GL-5. Масла этой вязкости применяются при температуре окружающей среды до -26°С. Поскольку в Москве и области зимой температура воздуха иногда опускается ниже -26°С, то было бы разумно использовать масла вязкостью SAE 75W-90 (применяются при температуре окружающей среды до -40°С) класса API GL-5. Но чтобы было "понадежней", прежде всего, для обеспечения сохранности уплотнений, лучше использовать масла стандарта SAE J2360 (проще говоря, это улучшенные масла класса API GL-5). Масла прошедшие испытания по данному стандарту включаются в специальный список доступный по ссылке: Current QPL Listing – September 5, 2019 Version. Вот и выбирайте себе масло из этого списка, например, такое как: Petro-Canada TRAXON XL Syntetic Blend SAE 75W-90, Shell Spirax S6 AXME 75W-90, Total Transmission Dual 9 FE 75W-90, Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 и т.д. Изменено 14 октября 20197 г пользователем Penske
1 октября 20242 г Напишите пожалуйста Zic 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 1л. получается будет похуже вышеуказанных или на уровне?
1 октября 20242 г Oilofob 30 минут назад, Oilofob сказал: получается будет похуже вышеуказанных может даже и лучше
1 октября 20242 г Oilofob Из списка из 4-х масел может посоперничать только с Petro-Canada, но поддельный Зик пока не замечен, это его главное преимущество вместе с ценой.
3 октября 20242 г 01.10.2024 в 10:12, SL1 сказал: Oilofob Из списка из 4-х масел может посоперничать только с Petro-Canada, но поддельный Зик пока не замечен, это его главное преимущество вместе с ценой. Как считаете если в задний редуктор залить G055512A2 ( просто остался при смене в dsg на новое, хоть и старое но хорошее на вид) он вроде как по вязкости 75-80 ничего плохого не будет? . Машина катается без нагрузок только свой вес . Рекомендации завода: Задний редуктор (дифференциал): Suzuki Gear Oil SAE 80W-90 или аналог SAE 80W-90 по API GL-5 . Изменено 3 октября 20242 г пользователем Oilofob
