21 сентября 20197 г Закреплён Приветствую уважаемых форумчан. Прошу рекомендаций по маслу для Мерседес МЛ 320 с мотором м112. Обьем масла 8 литров, блок аллюминий, режим город. Пробег 300 тыс.км. Последние 3 года использовал масло Лукойл. Провернуло шатунные вкладыши. При ремонте в картере обнаружена грязь. На масле ездил 5-7 тыс.км. между заменами. Промывал промывочном маслом при замене масла. Расход около 500 грамм на 1 тыс.км. примерно Масло думаю использовать с вязкостью 5-50 Заранее благодарю...
22 сентября 20197 г Заполните пожалуйста все по шаблону и категорически забудьте про 50-ку в 112 двигель. У вас по заводскому мануалу 5w40 или 0w40. При жоре масла, в вашем двигателе, в первую очередь надо смотреть маслосьемные, так как они и являются чаще всего причиной, а дальше чистить систему вентиляции картерных газов.
22 сентября 20197 г 9 часов назад, alex222 сказал: Промывал промывочном маслом при замене масла. И промывочное масло в виде несливаемого остатка смешивалось с заливаемым маслом?
22 сентября 20197 г В 22.09.2019 в 00:33, alex222 сказал: Пробег 300 тыс.км. Последние 3 года использовал масло Лукойл. Провернуло шатунные вкладыши. Масло здесь не причём : Лукойл хорошее масло (есть в Листе bevo Мерседес 229.5 ) и интервалы замены у вас правильные - здесь видимо другие Причины..имхо -вот почитайте полезную статью (там и про 5w-50 cказано) https://fb.ru/article/287990/provernulo-vkladyish-vozmojnyie-prichinyi-opisanie-i-osobennosti-resheniya-problemyi
