9 сентября 20197 г Закреплён Приветствую. Прошу совета вот в такой истории. (Для модераторов: читал много и долго, но ответы на вопросы применительно к JF015e так и не нашел) Покупаю у своего друга б/у Qashqai j10 1,6 + Jatco JF015e, 2012 года выпуска. Авто в хорошей кондиции, пробег 59 000 км. Но вот вариатор Jatco JF015e капризный, требует повышенного внимания. Требуется поменять масло в вариаторе. И вот тут наткнулся на вопросы. Перелопатив интернет, выявил две наиболее правильные схемы действий: 1. Ничего в коробке не трогать (не прошивать) и оставить масло NS-2 (более вязкое). 2. Перепрошить коробку на новую маловязкую программу и залить масло NS-3 с меньшей вязкостью (относительно NS-2) Сначала возьмем «идеологически правильные» оригинальные масла Nissan (цифры немного округлены). Как известно, кинематическая вязкость NS-2 составляет 34 (при 40 С) и 7,2 (при 100 С). Кинематическая вязкость NS-3 составляет 26 (при 40 С) и 6,3 (при 100 С). и Покупая альтернативное масло, заявленное как NS-2 + NS-3, например ZIC CVT Multi или Castrol Transmax CVT, мы имеем кинематическую вязкость приблизительно 34-35 (при 40 С) и 7,1-7,3 (при 100 С). https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/EE12EC503C30FD7D802583310030EB8E/$File/BPXE-9ZC5UM.pdf Также известно, что в непрошитую коробку нельзя лить низковязкое масло NS-3 и наоборот, в прошитую коробку нельзя лить густое масло NS-2. И вот тут без вашей помощи не обойтись. Первый вопрос: Допустим, я иду по первому пути, т.е. оставляю старую программу под NS-2 (вязкостью 34/7,1). Да, будут ограничения зимой, но зато я ничего не трогаю и никуда не лезу. Могу ли рассмотреть на замену NS-2 масла, указанные выше и заявленные как NS-2 + NS-3? Ведь в данном случае вязкость NS-2+NS-3 не соответствует вязкости оригинальной NS-3 и практически не отличаются от оригинальной NS-2. Второй вопрос. Если я иду по второму пути и шью коробку на новую программу под маловязкое масло. При заливке низковязкого масла Ниссан ns-3 всё понятно: прошивка маловязкая + масло 26(40 С)/6,3(100 С) . Но что будет, если в прошитую коробку залить масло с допуском NS-2 + NS-3 и вязкостью 34-35/7,1-7,3. Ведь формально, допуск NS-3 есть? Есть. Но обычно при таких сочетаниях (маловязкая прошивка + густое NS-2) коробка так же выходила из строя из-за недостатка давления на скорости. Для меня ситуация вообще выглядит интересно: не смотреть на допуски – главное смотреть на вязкость. Третий вопрос. Что вообще лучше для этого капризного вариатора JF015e? Шить или оставить всё как есть? Я бы ничего не трогал, просто меняя масло. Но зимой предпочтительно маловязкое масло, что требует прошивку коробки. С другой стороны можно предположить, что в новых прошивках устранено много ошибок, что тоже хорошо. ПыСы. Машину планируется много гонять на автострадах/межгороде. Изменено 9 сентября 20197 г пользователем Andrey_77 Переформулировка вопроса
31 мая 20251 г 24.04.2025 в 17:43, igorgn сказал: У Лукойла там вообще нарисовано NS-1, 2, 3. А вариаторы выходят из строя, если сдуру газовать, тем-более на непрогретом. кстати, а до какой температуры нужно прогревать? зимой например при минус 20 и ниже, что бы до 40-50 нагреть, греть минут 15-20 греть,потом еще минут 30+ ездить. зимой периодически по утрам мониторю через приложение-грею 10-15 минут, прогревается до 10-12 градусов, к этому времени двс уже около 60, после еду на работу 8 км минут 12-15 и к концу чуть за 30 нагревается. не редко, а скорее часто бывает на 10-12,как прогрел приходится буксовать в сугробах, чтоб выехать со двора, вот и думаю, на сколько это критично.
1 июня 20251 г 24.04.2025 в 14:12, Алейсей сказал: а допуск то как определяется? Если посмотреть анализы то отличие только в вязкости. А в анализах есть моменты статического и динамического трения, и другие параметры, которые определяют, как металлический ремень взаимодействует со шкивами? Стойкость масла к образованию пены, снижение вязкости под нагрузкой? Вам уже правильно написали, что вязкость для АТФ и СВТ жиж- не самый важный параметр.Да и для моторки то же, как ни странно.
22 сентября 20251 г Доброго дня. Впервые столкнулся с заменой масла в вариаторе Jatco JF015E. Авто - Renault Sandero Stepway 2, 2019г.. Какое масло при всех условиях можно выбрать, более соответствующее оригиналу? Изменено 22 сентября 20251 г пользователем olnulo
