9 сентября 20197 г Закреплён Kroon-OIL Oil Treatment Kroon-OIl (DeOliebron) вывел на рынок добавку на основе OSP (PAG). Теперь каждый желающий может сделать сам масло POLY TECH своими руками. TDS MSDS. Описание: Oil Treatment — это чистящая присадка для моторного масла. Она обеспечивает чистоту всей системы смазки в течение длительного времени. Oil Treatment добавляют в новое моторное масло. Oil Treatment совместим со всеми типами моторных масел, включая масла с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS). Oil Treatment рекомендуется для всех двигателей, которые склонны к заеданиям клапанов или постукиванию гидрокомпенсаторов, независимо от пробега. Добавление данного продукта в масло не снижает эффективность уже имеющихся в масле присадок. Добавить 250 мл состава на 4 л нового моторного масла во время замены. Особенности: Как известно есть несколько типов коммерческих добавок которые применяются для очищения двигателя, отсортировано по эффективности: 15 минутки базирующиеся на легких нафтеновых маслах читать ТУТ Stop Leak'и базирующиеся на тяжелых нафтеновых маслах, например Wynn's STOP LEAK и информация ТУТ, но есть побочный эффект в виде распухания РТИ, именно по этому если вам надо только моющие свойства не рекомендуется. Очистители гидрокомпенсаторов. Добавки на 300 км перед заменой типа Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung Данная добавка по эффективности будет между 1 и 2 пунктом, а с точки зрения снятия лаков равных ей пока нет.
15 сентября 20197 г 5 часов назад, ie51 сказал: Типично 12.1 Пока в РФ нет, теребите дилеров. Откуда информация по вязкости?
15 сентября 20197 г ie51 Откуда информация по OSP и какова концентрация? Судя по лошадиной дозе противоизносного компонента логично предположить, что основа состава - это растворитель, а противоизносный компонент должен нивелировать разжижение базы и ухудшение смазывающих свойств. OSB обладает хорошими смазывающими характеристиками, дополнительные противоизносные ему не нужны, тем более в новом масле. В общем, вопросов больше чем ответов. Пока нет убедительных доказательств наличия OSB в не микроскопических дозах, говорить о нем нет смысла.
27 сентября 20197 г Официальное опровержение от представителя Kroon oil, тему можно закрывать) Присадки НЕ СОДЕРЖАТ (Oil-Soluble) Polyalkylene Glycol.
