26 июня 20197 г Закреплён По смазкам для суппортов вроде бы все понятно, там каждый кулик свое болото хвалит. А вот чем помазать главный тормозной цилиндр ? А конкретно шток торчащий наружу, который под пыльником, да и сам пыльник набить, ибо в прошлый раз туда попала вода, стопорное кольцо, шайба и шток так поржавели, что еле все разобрал.
26 июня 20197 г Если там нет соприкосновения с тормозной жидкостью, подойдет водостойкая смазка, на Ваш вкус ... :-) Например RAVENOL Marinefett 4014835831698
26 июня 20197 г Автор Теоретически быть не должно. Но попасть через манжету наверно может со временем. Равенола у меня нет к сожалению. Вода туда по сути не попадет, если смазать места прилегания пыльника. Но вот не разъело бы его. Какой то из этих можно намазать: mz101616ex, 08887-01206, pfg 110, ate 03.9902-0511.2 ?
26 июня 20197 г 3 часа назад, Stalevar сказал: Если там нет соприкосновения с тормозной жидкостью, подойдет водостойкая смазка, на Ваш вкус ... :-) Например RAVENOL Marinefett 4014835831698 Ни в коем случае. 3 часа назад, HARRY33 сказал: Теоретически быть не должно. Но попасть через манжету наверно может со временем. Равенола у меня нет к сожалению. Вода туда по сути не попадет, если смазать места прилегания пыльника. Но вот не разъело бы его. Какой то из этих можно намазать: mz101616ex, 08887-01206, pfg 110, ate 03.9902-0511.2 ? Вообще говоря, можно применить любую, которая используется для направляющих. Или, более широко, любую приличную силиконовую или полигликолевую. И та и другая справятся с защитой от коррозии, и не повредят пыльник. Минеральные смазки не допускаются. А вообще совсем рядом есть обширная тема про это:
6 ноября 20197 г Привет всем. Дабы не плодить тем, спрошу тут, хотя и про сцепление, но контактирует с тормозной жидкостью). Решил отремонтировать старый потекший рабочий цилиндр сцепления, была порвана резинка на поршне. Нашел ремкомплект, заменил. На внутренней поверхности цилиндра (где ходит поршень) была какая-то белая смазка. Чем можно намазать? Pfg110 или Слипкот 220-211 подойдут? Цилиндр пластиковый если что.. Изменено 6 ноября 20197 г пользователем joni_gor
6 ноября 20197 г 11 hours ago, joni_gor said: Цилиндр пластиковый если что.. Буковки должны быть на пластике, PFG точно хорошая смазка металл-металл+EPDM, но с пластиком надо быть внимательным и смотреть его буковки.
