масло для Ford Mondeo (1) универсал 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод
Автомобиль  Ford Mondeo (1) , 1993г.в.  универсал 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 310 000 км. пробега, заправочный объем масла 4,2литра ( столько влезает из канистры при замене), Москва, эксплуатация 70% трасса, 20% город, 10% бездорожье, меняю масло после 10000 км. 30000 км. назад менял поршневые кольца, сказали что там все блестит ( бензин хороший или масло , или все вместе)  насколько возможно. Езжу спокойно, скоростной режим не нарушаю.
Прошу аргументированного ответа от разбирающихся. Все время лил Ford Formula F 5w30, как и положено. Сейчас по случаю досталось вот такое Castrol EDGE 5W-30 LL(на халяву досталось). Позвонил официалам, говорят сейчас положено  Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4 на мою далеко не новую машину. Но объяснять почему нельзя заменить одно другим и что будет, или может быть, не ответили, конечно. Ну не до меня им , это и понятно.
Начал сравнивать циферки в характеристиках , но так и не понял , почему нельзя и что будет, если.....
Почему у одного масла есть допуск форд, а у другого нет...Его проверяли и не допустили, или просто не проверяли?..Видел в продаже масло с допуском C3 , но там же был и допуск форд, а у моего (будущего? ) нет. Так и не решил пока лить или не лить? Время подумать еще есть.
Добавляю циферки...
Масло Кастрол Магнатек 5W30 А3 В4 технические характеристики:
  Показатель Метод проверки (ASTM) Значение Единица измерения
1 Вязкостные характеристики
- Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 70 мм²/c
- Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 12.1 мм²/c
- Динамическая вязкость, CCS при -30°C (5W) ASTM D5293 5900 мПа*с (сП)
- Индекс вязкости ASTM D 2270 172
- Зольность сульфатная ASTM D874 1.22 % мас.
- Плотность при 15ºC ASTM D 4052 0.85 г/мл
2 Температурные характеристики
- Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 206 °C
- Температура застывания ASTM D97 -45 °C
Допуски и спецификации
Кастрол Магнатек 5W30 А3 В4 имеет следующие допуски и спецификации:
  • ACEA A3/B3, A3/B4;
  • API SL/CF;
  • VW 502 00 / 505 00;
  • Renault RN 0710 / RN 0700;
  • MB-Approval 229.3;
  • BMW Longlife-01.
Технические характеристики
Характеристики следующие:
- Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 66 мм²/c
- Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 11.6 мм²/c
- Вязкость, CCS при - 30 °C (5W) ASTM D5293 5700 мПа*с (сП)
- Индекс вязкости ASTM D 2270 173
- Зольность сульфатная DIN 51575 0.75 % мас.
- Плотность при 15ºC ASTM D 4052 0.851 г/мл
- Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 196 °C
- Температура застывания ASTM D9 -39
Допуски и спецификации следующие:
  • ACEA C3;
  • MB-Approval 229.31 / 229.51;
  • Porsche C30;
  • VW 504 00 / 507 00.
Масло FORD Formula F 5W30
  Показатель Метод проверки (ASTM) Значение/Единица измерения
- Класс вязкости SAE J300 5W30
- Плотность при 15°C ASTM D1298 0.850 кг/литр
- Вязкость при 40°C ASTM D445 53.3 мм²/с
- Вязкость при 100°C ASTM 445 9.49 мм²/с
- Индекс вязкости ASTM D2270 163
- Щелочное число (TBN) ASTM D2896 11.22 мгКОН/г
- Общее кислотное число (TAN) ASTM D664 1.33 мгКОН/г
- Вязкость кажущаяся (динамическая) CCS при -30°C ASTM D5293 4060 мПа.с
- Испаряемость по НОАК,% ASTM D5800 (метод А) / DIN 51581-1 10.9%
- Зола сульфатная ASTM D 874 1.22% масс
- Цвет продукта   Янтарный
- Температура вспышки ASTM D92 226°С
-42°С
Одобрения, допуски и спецификации
Классификация API:
  • SM/CF.
Классификация ACEA:
  • A5/B5, A1/B1.
Классификация ILSAC:
  • GF-4.
Допуски:
  • Ford WSS-M2C913-A;
  • Ford WSS-M2C913-B;
  • Ford WSS-M2C913-C.
°C
А почему не хотите и дальше лить фордовское масло?
так халява же в виде 14 литров кастрола лл))
dimm7777 там ОД со своим "гаражным стереотипом - чем старше, тем гуще" все карты спутал :D
@Радиатор, Если жора масла нет и всё блестит как причинное место у кота - продолжайте лить ФордФормулуФ.
Основная масса масел для бензиновых фордов имеет HTHS<3.5. В этот параметр из представленных вами трех масел "пролезает" только ФФФ, отчасти поэтому и имеет фордо-допуски.
Изменено пользователем a-ha
магнатек тоже одобрен... и где он - этот параметр??  я его так и не нашел ( для 150 град.) ....и , чисто теоретически - что же все таки должно случиться, если....
38 минут назад, Радиатор сказал:
 Да где одобрен , у   Магнатек 5W30 А3 В4 ? покажите конкретно..?
 CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5      СПЕЦИФИКАЦИИ
  • ACEA A1/B1, A5/B5
  • API SN/CF
  • ILSAC GF-4
  • Meets Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D
вот это...API SN/CF, насколько  я понимаю...первоначально у форда было SF по-моему, а все , что выше, можно лить....ну, как-то так...
14 минут назад, Радиатор сказал:
а все , что выше..? , можно лить....ну, как-то так.
Да..
1 час назад, Радиатор сказал:
Из бочки что-ли ? уверены в его оригинальности ?
в оригинальности уверен. описался...3 канистры по 4 литра со всеми чекухами и проверками
только масло у меня Castrol EDGE 5W-30 LL
33 минуты назад, Радиатор сказал:
Двигатель RKA Zetec 1.8 :
да , это  я видел...вопрос в другом. могу ли использовать свое масло Castrol EDGE 5W-30 LL.... а , если нет, то почему? ..что , в конце концов должно будет случиться? и какие показатели масла не подходят?... и почему одно масло с такими же показателями подходит, а другое нет...в чем подвох? может, это масло форду на проверку просто не давали, и использовать его можно....
21 минуту назад, Радиатор сказал:
Да, конечно можно использовать это масло, просто интервалы замены масла сократить примерно до 200 моточасов.
это какой-то новый для меня показатель ( извините за неосведомленность).. он переводится в километры приблизительные?
а, ну те же 10000 км приблизительные... так и меняю..
