масло для Ford Mondeo (1) универсал 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод
Автомобиль  Ford Mondeo (1) , 1993г.в.  универсал 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 310 000 км. пробега, заправочный объем масла 4,2литра ( столько влезает из канистры при замене), Москва, эксплуатация 70% трасса, 20% город, 10% бездорожье, меняю масло после 10000 км. 30000 км. назад менял поршневые кольца, сказали что там все блестит ( бензин хороший или масло , или все вместе)  насколько возможно. Езжу спокойно, скоростной режим не нарушаю.
Прошу аргументированного ответа от разбирающихся. Все время лил Ford Formula F 5w30, как и положено. Сейчас по случаю досталось вот такое Castrol EDGE 5W-30 LL(на халяву досталось). Позвонил официалам, говорят сейчас положено  Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4 на мою далеко не новую машину. Но объяснять почему нельзя заменить одно другим и что будет, или может быть, не ответили, конечно. Ну не до меня им , это и понятно.
Начал сравнивать циферки в характеристиках , но так и не понял , почему нельзя и что будет, если.....
Почему у одного масла есть допуск форд, а у другого нет...Его проверяли и не допустили, или просто не проверяли?..Видел в продаже масло с допуском C3 , но там же был и допуск форд, а у моего (будущего? ) нет. Так и не решил пока лить или не лить? Время подумать еще есть.
Добавляю циферки...
Масло Кастрол Магнатек 5W30 А3 В4 технические характеристики:
  Показатель Метод проверки (ASTM) Значение Единица измерения
1 Вязкостные характеристики
- Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 70 мм²/c
- Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 12.1 мм²/c
- Динамическая вязкость, CCS при -30°C (5W) ASTM D5293 5900 мПа*с (сП)
- Индекс вязкости ASTM D 2270 172
- Зольность сульфатная ASTM D874 1.22 % мас.
- Плотность при 15ºC ASTM D 4052 0.85 г/мл
2 Температурные характеристики
- Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 206 °C
- Температура застывания ASTM D97 -45 °C
Допуски и спецификации
Кастрол Магнатек 5W30 А3 В4 имеет следующие допуски и спецификации:
  • ACEA A3/B3, A3/B4;
  • API SL/CF;
  • VW 502 00 / 505 00;
  • Renault RN 0710 / RN 0700;
  • MB-Approval 229.3;
  • BMW Longlife-01.
Технические характеристики
Характеристики следующие:
- Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 66 мм²/c
- Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 11.6 мм²/c
- Вязкость, CCS при - 30 °C (5W) ASTM D5293 5700 мПа*с (сП)
- Индекс вязкости ASTM D 2270 173
- Зольность сульфатная DIN 51575 0.75 % мас.
- Плотность при 15ºC ASTM D 4052 0.851 г/мл
- Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 196 °C
- Температура застывания ASTM D9 -39
Допуски и спецификации следующие:
  • ACEA C3;
  • MB-Approval 229.31 / 229.51;
  • Porsche C30;
  • VW 504 00 / 507 00.
Масло FORD Formula F 5W30
  Показатель Метод проверки (ASTM) Значение/Единица измерения
- Класс вязкости SAE J300 5W30
- Плотность при 15°C ASTM D1298 0.850 кг/литр
- Вязкость при 40°C ASTM D445 53.3 мм²/с
- Вязкость при 100°C ASTM 445 9.49 мм²/с
- Индекс вязкости ASTM D2270 163
- Щелочное число (TBN) ASTM D2896 11.22 мгКОН/г
- Общее кислотное число (TAN) ASTM D664 1.33 мгКОН/г
- Вязкость кажущаяся (динамическая) CCS при -30°C ASTM D5293 4060 мПа.с
- Испаряемость по НОАК,% ASTM D5800 (метод А) / DIN 51581-1 10.9%
- Зола сульфатная ASTM D 874 1.22% масс
- Цвет продукта   Янтарный
- Температура вспышки ASTM D92 226°С
-42°С
Одобрения, допуски и спецификации
Классификация API:
  • SM/CF.
Классификация ACEA:
  • A5/B5, A1/B1.
Классификация ILSAC:
  • GF-4.
Допуски:
  • Ford WSS-M2C913-A;
  • Ford WSS-M2C913-B;
  • Ford WSS-M2C913-C.
°C
8 минут назад, Радиатор сказал:
это какой-то новый для меня показатель ( извините за неосведомленность).. он переводится в километры приблизительные?
Всё зависит от средней скорости передвижения. Если 100%  в городском цикле то не более 5-6т.км.
я писал, что в основном трасса....по городу стараюсь не ездить.. некуда просто..
Радиатор у меня в подписи два анализа 504 против 913д, на 504 проехал тысяч 70, 504 на длинных интервалах при хорошем бензине получше получается, можно лить спокойно.
2 минуты назад, Радиатор сказал:
Ну в таком случае думаю интервал 7-8т.км. может выдержать.
спасибо.. а то, что пробег 310 т.км. не учитываем?..
1 минуту назад, Радиатор сказал:
А что с пробегом не так?
а, еще вопрос... мое родное масло форд формула ф на какие моточасы было рассчитано?..ведь менял я его строго на 10000
большой пробег, кажется.. думал, может , из-за износа нельзя лить современное масло
23 минуты назад, Радиатор сказал:
Это не для Вашего двигателя. В Zetec льётся вот для примера такое :
https://www.kroon-oil.com/ru/product-recommendation/cars/ford-eu/mondeo-mk-i-ii/mondeo-18i-16v/23219/20792/
Вот здесь конкретно указывают для Ford Zetec :
https://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/product/57/asyntho-5w-30/504/
мое родное в том смысле, что в сервисе фордовском налили и сказали дальше лить...что до меня было не знаю...так и лил.
и лил бы дальше, если б по случаю три канистры кастрола не достались))) вот и захотелось узнать мнение специалистов.
Спасибо , что отвечаете.. Где-то читал, что кастрол лл просто не давали на экспертизу форду, а почему не давали, не понял
сейчас льют магнатек такой же как Вы показали
а почему нужно снизить моточасы?
Кастрол лл - масло в первую очередь для двигателей ВАГа бензиновых с прямым впрыском и дизельных с насос-форсункой, со сниженной зольностью.
5 минут назад, Радиатор сказал:
Потому что масло кастрол лл имеет не высокое щелочное число и в бензиновых двигателях относительно не долго сохраняет свои моющие свойства и требовательно к качеству топлива.
да...вот и пытался самостоятельно разобратья, что в масле такое есть, чего не должно быть для моего мотора..так циферки ничего и не подсказали...и сниженная  зольность для меня плохо, или нет?.. почаще менять,, так буду почаще...во всяком случае успокоили))
попробую на глаз сравнить отработку, хотя бы по цвету-запаху))
Низкая зольность это хорошо так как меньше нагара на клапанах и поршнях и т.д. А вот если щелочное при этом не высокое, то замену масла приходится производить чаще.
