Выбор моторного масла для ВАЗ двигателей с повышенной нагрузкой.
Здравствуйте, являюсь владельцем Lada Kalina 2 Sport, автомобиль приобретался для повседневный езды + выезда на трек дни, а так как будут повышенные нагрузки на ДВС, хотел бы понтересоваться, какое масло залить в двигатель да и в КПП тоже, для того чтобы сохранить ДВС и КПП при повышенных нагрузках?
Проживаю на юге страны, у нас уже жара, я так понимаю что высокую вязкость можно лить вообще не переживая ни за что? Хочу попробовать Ravenol 20W60, что скажите?
40 минут назад, Folc сказал:
Вязкость 15w-50 будет за глаза. И даже на этой вязкости машина будет "тупить". Вот для примера такое :
http://www.gazpromneft-oil.com/clients/gpn.nsf/id/BCD57097B40FEFF7C2257CAC0035D76A/$file/GTDS_G-Energy_Racing_eng.pdf
Да зачем здесь w60 или w50, 5w40 справится без проблем, чуток гуще можно и 15w40, зачем вязкость выше сорокета подымать. Товарищ Павел придет и разложит все по полочкам:good:.
Изменено пользователем Шиза
Folc
40-ка максимум. Никаких 50-к а тем более 60-к.
27 минут назад, Folc сказал:
Спасибо всем за мнение, хотелось бы по полочкам...
А что по полочкам? В ниссан гтр безальтернативно рекомендован мобил 0w-40, а там нагрузки поболее будут чем у калины)))
Изменено пользователем Skif_tlt
а в калине спорт картер противоотливной?
если нет, то я сначала по железу чуть заморочился бы.
37 минут назад, fur_seal сказал:
Картер установлю алюминиевый, в него больше масла помещается, да и он больше на протиоотливной похож
2 часа назад, Folc сказал:
Алюминиевый можно и самому некАлхозно изготовить. А вообще, если движок под нагрузки, то желательно рёбер наварить толстых а-ля мотоцилиндр для лучшего теплоотвода.
Ну и маслотермостат само собой с маслорадиатором желателен.
Масла вязкостью по SAE 50 и 60 необходимо применять только в моторах подготовленных производителем (например BMW M-серии и то не все), либо в процессе тюнинга - мотор собирается на увеличенных маслозазорах (подшипники скольжения), при этом часто дорабатывается маслонасос.
В Вашем случае масло вязкостью 5W-40 с допуском MB229.5 будет достаточно.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
Впрочем MB229.5 желательно, но не обязательно.
Например, неплохой кандидат - Mobil1 FS x1 5W-40 - лаб. анализ.
Если авто используется на треке, то необходимо мониторить температуру масла и давление масла - доп.датчики в помощь.
При перегреве масло разжижается и давление проседает, поэтому маслокулер ОБЯЗАТЕЛЕН!
Устанавливается маслокулер через проставку с термостатом (при температуре масла менее 70 град она закрыта, открывается полностью при 85 град.).
Использовать масло 5W-40 с маслокулером гораздо эффективнее и полезнее для ДВС, чем бороться с повышенной температурой маслом бОльшей вязкостью 5(10,15)W-50 или 10(20)W-60.
В идеале - использовать масла на ПАО/эстерах, они стабильнее при высоких температурах и гораздо выше прочность масляной пленки на разрыв.
Лучшим околоспортивным маслом многими спортсменамии признано Red Line, например Redline 5W-40.
На пятки наступает Millers Oils CFS 5W-40 NT.
Сложно сказать какое лучше - это достойные и очень качественные масла, единственный минус огромная цена.
Масло попроще Yacco Galaxie 5W-40 (из спортивной линейки Yacco).
Можно пойти другим путем - дизельные масла для ком.транса, например
Mobil Delvac1 5W-40 - анализ свежего
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - анализ свежего
Chevron Delo LE 400 5W-40
Крепкие высоковязкие базовые масла, минимум загустителя, увеличенное кол-во противоизноски (указанные Mobil) это все про них.
Кроме того, масла с допуском MB229.5 и дизельные масла ACEA E7 / E9 (их очень любят американцы в тюнинг. авто использовать) проходят тест на стабильность к сдвигу / shear stability (способность масла сохранять стабильную вязкость при продолжительном воздействии высокой деформации сдвига) 90 циклов против стандартных 30, т.е. меньше просаживаются по вязкости со временем в зависимости от количества циклов нагрева.
При выборе дизельных масел для ком.транса единственное обязательное условие - наличие бензинового допуска по API SJ, SL, SM, SN.
Это означает что масло проходило тестирование в бензиновом ДВС и подходит по параметрам (зольность прежде всего).
Pavel_NSK
Всё верно сказано.
Добавлю пару моментов:
1)
21 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
Можно ориентироваться на допуск VAG
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
2)
Mobil Delvac1 5W-40
Проблема в том, что Mobil в списке подделываемых, а дальнобои и прочие оператор комтранса  в группе риска в плане приобретения подделок таких масел.
3)
А чисто дизельных жиж крайне мало... Ещё надо учитвать, что зола на дизельных жижах выше.
Изменено пользователем Barmaley
