20 октября 20188 г Закреплён 1. Opel инсигния, 2010 г, левый руль 2. A18XER бензин 1.8 140лс. 3. 4.5 литра 4. Ниже -20 заводить не буду 5. город 70% трасса 30% 6. меняю 7500-8000 7. Катализатор 8. Все есть, из 100% оффициалов можно взять ликвимоли и шелл 9. Dexos 2 лилось с завода Доброго дня всем! Опель инсигния пробег 120000 родной. Обычный атмосферник 1.8 140лс. До 100тыс. лилось родное GM Dexos 2, потом 2 замены Motul 5w30 FE dexos 2. Последнюю замену по рекомендациям ликвимоли залил LM special tec LL 5w-30, долил грамм 300 за 7000км, на прошлых маслах вроде ничего не приходилось доливать... И оно полнозольное, боюсь за катализатор (хотелось бы сохранить) и изза большой зольности, как я понимаю больше закоксовываются кольца и тд... Склоняюсь к малозольникам по этой причине, что скажите ? Рассматриваю следующие варианты: 1) LM TopTec 4600 5w30 (dexos 2) 2) LM Synthoil high tech 5w-30 (на ПАО, не уверен стоит ли, пишут о пагубном влияние на резинки, может потечь откуда нибудь)) хуже пленка держится и тд. начитался, ну и цена в 2 раза выше, но если бы оно того стоило, готов был переплатить) 3) Shell Ultra ECT 5w30 (dexos 2) 4) LM Special Tec LL 5w30 (полнозольник... или все же на нем лучше оставаться ?) Что из этого лучше выбрать ?
30 октября 20188 г 7 минут назад, Viatcheslav сказал: sudge Хочу попробовать ravenol DXG SAE 5W-30? кто скажет по по этому маслу на A18XER? Это более жидкий дексос 1, да и пункт 13 правил форума, думаю стоит прочитать.
16 мая 20197 г Автор 1. Opel инсигния, 2010 г, левый руль 2. A18XER бензин 1.8 140лс. 3. 4.5 литра 4. Ниже -20 заводить не буду 5. город 70% трасса 30% 6. меняю 7000-7500 7. Катализатор 8. Все есть 9. Dexos 2 лилось с завода Доброго дня всем! Опель инсигния пробег 134000 Лилось всегда масло дексос 2 Выбираю между LM Toptec 4600 5w30 и LM Special Tec LL 5W-30. Первое дексос 2, второе полнозольник А3,В4, щелочное высокое, но зольность до 1.6... пугает Масло расходует пол литра где то до замены Меняю на 7000-7500км. Что лучше лить ? Полнозольник или дексос 2 ? От полнозольника отложений больше не будет в двигателе, быстрей закоксуется может... и каталик умрет быстрей. Или при замене 7000 можно лить дексос 2 и проблем не будет ? Что посоветуете
17 мая 20197 г 1 час назад, sudge сказал: Что скажете за LM Toptec 4600 5w30 или LM Special Tec LL 5W-30 А что сказать то? Ничем не примечательный кряк по завышенной цене.
17 мая 20197 г Автор 2 часа назад, apologize сказал: А что сказать то? Ничем не примечательный кряк по завышенной цене. а что лить тогда? и дексос 2 или не дексос что лучше..
17 мая 20197 г 19 минут назад, sudge сказал: а что лить тогда? и дексос 2 или не дексос что лучше. Можете лить масла с Dexos 2 и менять их чаще, либо лить полнозольные масла но выбирать среди них с меньшей зольностью. 19 часов назад, sudge сказал: LM Special Tec LL 5W-30 У этого масла зольность высокая.
19 мая 20197 г В 17.05.2019 в 17:59, apologize сказал: Можете лить масла с Dexos 2 и менять их чаще, либо лить полнозольные масла но выбирать среди них с меньшей зольностью. У этого масла зольность высокая. а стоит попробовать Synthoil High Tech 5W-30 на ПАО ? или смысла нету переплачивать ? в этот движок Изменено 19 мая 20197 г пользователем Victorre
19 мая 20197 г 31 минуту назад, Victorre сказал: а стоит попробовать Synthoil High Tech 5W-30 на ПАО ? или смысла нету переплачивать ? в этот движок Это масло более термостабильно и в том случае если В 17.05.2019 в 00:32, sudge сказал: Масло расходует пол литра где то до замены На Synthoil High Tech 5w-30 расход масла возможно станет меньше.
19 мая 20197 г 13 минут назад, apologize сказал: Это масло более термостабильно и в том случае если На Synthoil High Tech 5w-30 расход масла возможно станет меньше. а минусов нету в этом масле ? Пишут резинки разбухают от пао. Стоит переплачивать на 1000 больше за него ? И оно тоже дексос 2 будет, сколько на нем катать можно ? Если на топтеке 7000 планировал, на пао больше можно ?
19 мая 20197 г 21 минуту назад, Victorre сказал: Пишут резинки разбухают от пао От ПАО резинки наоборот сохнут. 23 минуты назад, Victorre сказал: И оно тоже дексос 2 будет, сколько на нем катать можно ? Масло ACEA C3 поэтому по моточасам 200-220 где-то.
19 мая 20197 г 11 минут назад, apologize сказал: От ПАО резинки наоборот сохнут. Масло ACEA C3 поэтому по моточасам 200-220 где-то. ну за такие деньги жалко по 200 часов катать, думаю с тем же успехом лучше почаще менять кряк лм 4600 ? дешевле почти в 2 раза
19 мая 20197 г 4 минуты назад, Victorre сказал: думаю с тем же успехом лучше почаще менять кряк лм 4600 ? А что лукойл genesis claritech 5w-30 залить не дешевле будет?
19 мая 20197 г 1 час назад, apologize сказал: А что лукойл genesis claritech 5w-30 залить не дешевле будет? Да дело не в деньгах. А чтоб на душе спокойнее было, лукойл не ассоциируется с хорошим маслом. Если бы быть увереным что ликви на пао меньше износ будет и меньше отложений лил бы его) пока придерживаюсь топтека дексос 2. И замены 6-7тыс...
