Чем склеить деталь из алюминиевого литья
Нужен Супер-Клей (или Чудо-Сварка) для восстановления детали из алюминиевого литья
Случилась поломка - отломилось ухо на кулаке. Ремонт возможен или нужно новый кулак заказывать ?
В конце 90-х мне довелось купить в "Хозтоварах"  на рекламном стенде подобный супер-состав : клеил абсолютно всё и металлы и стекло, держал насмерть - проще было сломать саму деталь, чем место склейки. Жаль, но пустая упаковка затерялась при переезде на новую квартиру, а по телефону говорят - это была разовая акция  и такого клея больше нет в наличии. Но, ведь Он существует в мире !
Может кто-нибудь из Вас, Уважаемые Народные Умельцы, знает подобный продукт - буду Благодарен за дельную информацию
Сварка в аргоновой среде - не дорого берут. Думаю, лучше, чем на холодную сварку ставить, нагрузка то не слабая + ударная...
В 07.05.2019 в 13:29, СИНТЭКС сказал:
Там полно резиновых деталей и точных размеров (подшипник, например) , а сварка наверняка приведёт к изменениям геометрии...
Нужна иная технология - без нагрева
c4a872474599acceaf0cefc3d1dc2775.jpeg   Это фото при висящем колесе - шаровая стремится выскочить вверх, но её не пускает винт
Изменено пользователем Игорь из Минска
20 минут назад, Игорь из Минска сказал:
технология-замена на новую, я бы не рискнул, даже после аргона ставить, это перед, ладно на малой скорости, а если на большой крякнет, вот в чем вопрос, а аргоновая сварка крышки, поддоны варить можно, где нет такой нагрузки,  так что выбирай - меняем на новую и спим спокойно или варим- клеим и ждем когда вылетим
Тут вопрос возможно в чьей-то жизни, а чувак хочет на сопли и изоленту прихерачить.
Игорь из Минска не жопься, поменяй на новую
7 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Вы не снимая по месту хотите?
Да, именно так.
Что если установить вместо винта опорную ось струбцины и сжать конструкцию параллельно оси рычага ?
С обратной стороны кулака как раз литьевая впадина - крючок струбцины станет там надежно
Я так понимаю это с Ауди, тысяч 20 наверное сейчас новый стоит. Если нет сейчас возможности новый купить, может на разборке возможно найти неплохой вариант....
18 минут назад, sig72 сказал:
Мы не в Польше и не в Литве - на разборке ржавый кулак с чужим ОЕ номером (якобы для меня подойдёт) стоит 150 $
За такие деньги (даже дешевле) поставщик привезёт новый DOMINANT
Самое банальное решение:"Берём 500 $ - за 300$ покупаем новый "оригинал", а 200$ платим за ремонт+вынужденные замены других узлов при этом..."
Может так бы и поступил, но сейчас нужны другие методы....
Игорь из Минска скажите ваш OEM номер.
Сори! Увидел номер выше...
Изменено пользователем sig72
15 часов назад, исламыч сказал:
11 часов назад, Skif_tlt сказал:
Похоронят в закрытом гробу (были случаи), делов-то... Естественный отбор, так сказать...
ПС: или просто стебётся автор.
Нужен дельный совет по составу, способному надёжно склеивать сталь и алюминий между собой
Игорь из Минска  если только в Роскосмос обратится,   а так завязывай с экспериментом, ходовка это ходовка,  скупой платит дважды или совсем не платит
6 часов назад, исламыч сказал:
С ними опасно связываться....    Лучше сразу к Высшим Силам обращусь !
...а Знатоков с форума хочу спросить вот о чём:
"Чем можно надёжно склеить между собой стальной цилиндр и алюминиевый корпус, в отверстие которого этот цилиндр вставлен с незначительным зазором ?"
00631bc97488ed7b7a6d29fba1cd9eaa.jpeg клеевой шов выделен жёлтым цветом
