27 апреля 20197 г Закреплён Автомобиль 2004–2007 Saturn Vue ДВС J35A5 -от Хонда 3.5л. Коробка МDPA (хондовская) - такие же АКПП и ДВС ставятся на акуру мдх, хонда пилот с небольшими отличиями - https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_H5_transmission Залитое масло в АКПП - Mobil 3309 Был небольшой тюнинг ДВС -грамотное избавление от катализаторов, увеличение опережения зажигания, переход с 92 на 95(98) бензин. Появилась пробуксовка\срыв\проскальзывание гидротрансформатора АКПП (проще бублик) на резком старте. Т.е. если резко нажать на акселератор от 0 до 40км\ч то ускорения почти нет, а обороты двигателя взлетают до 6000об\мин. Если чуть сбросить педаль газа, то возникает хороший подхват и правильный динамичный разгон. Притом - акцентирую - это не проскальзывание фрикционов блокировки бублика! В момент старта блокировки нет и не должно быть. Есть ощущение что разрывается поток масла и гидропоток не переходит с ведущей крыльчатки на ведомую. Во всех других режимах и на скоростях свыше 45км\ч всё ок. Масло чистое как слеза, гарью не пахнет, специально лишний раз поменял выносной фильтр АКПП, разбил снятый фильтр для осмотра - всё чисто Вот думаю заменить Mobil 3309 на Honda-DW1... Станет ли стабильной гидромасса между лопастями бублика? Сильно ли влияет уровень масла на мою проблему? (на щупе чуть больше минимума) Может проблема вообще в другом? Изменено 27 апреля 20197 г пользователем Вадим3333
30 апреля 20197 г Пока сам не попробуешь, не узнаешь. В любом случае, перво-наперво надо сменить жидкость и выставить уровень. А там видно будет. И не забыть здесь потом отписаться в общую копилку опыта.
30 апреля 20197 г Автор Масло хоть и частично НО менял совсем недавно с заглядыванием в фильтр. Уровень поправил. Покатаюсь.... Меня интересовал теоритически разрыв гидромассы и как на это может влиять характеристики того или иного масла. Ну да ладно............ жаль никто с таким не сталкивался и не посоветовал
30 апреля 20197 г В 28.04.2019 в 02:27, Вадим3333 сказал: Был небольшой тюнинг ДВС -грамотное избавление от катализаторов, увеличение опережения зажигания, переход с 92 на 95(98) бензин. Подозреваю что под прошитый мотор нужно изменить настройки и АКПП тоже Старая коробка не понимает что от неё хочет "новый" двиг, и масло тут не при чём Изменено 30 апреля 20197 г пользователем legalist
30 апреля 20197 г Автор Не согласен про настройки АКПП. Настройки важны для переключениях на разные передачи на разных скоростях и нагрузках. Так же настройки отвечают за блокировки в нужный момент. В моём случае разгон с места 1 передача, бублик разблокирован и ему тупо надо передавать момент а не срываться по непонятным причинам. Проблема либо в уровне, либо в вязкости масла .... а мож и то и другое. Масло долил 500мл. - сегодня посмотрю эффект. А вот насколько Mobil 3309 лучше или хуже в этой ситуации Honda-DW1 ? ----- вот вопрос на который ответить мне не хватает знаний и информации.
30 апреля 20197 г 6 минут назад, Вадим3333 сказал: А вот насколько Mobil 3309 лучше или хуже в этой ситуации Honda-DW1 ? ----- вот вопрос на который ответить мне не хватает знаний и информации. А с чего Mobil 3309 должен быть лучше? Минеральное масло против крякового Honda-DW1. Хотя новых анализов нет. Хотел когда-то в Aisin себе залить. На нем уже были замечены разные негативные нюансы. Давно не в теме, но помнится читал, у Mobil коэффициент трения не подходящий.
30 апреля 20197 г Автор Оооо.... принял.... перехожу на dw1/ Спасибо. А про коэф. трения первый раз слышу. Когда 6лет назад выбирал масло - сервисмены показывали сертификат одобрения для этой АКПП (хонда пилот и акура мдх) Изменено 30 апреля 20197 г пользователем Вадим3333
30 апреля 20197 г 1 час назад, Вадим3333 сказал: Оооо.... принял.... перехожу на dw1/ Спасибо Вы лучше для начала проконсультируйтесь ещё в этой ветке форума. Я по памяти написал, дело было несколько лет назад. Подождите ещё, здесь Вам точно скажут насколько эта информация актуальна.
2 мая 20197 г В 30.04.2019 в 16:30, СИНТЭКС сказал: А с чего Mobil 3309 должен быть лучше? Минеральное масло против крякового Honda-DW1. Хотя новых анализов нет. Хотел когда-то в Aisin себе залить. На нем уже были замечены разные негативные нюансы. Давно не в теме, но помнится читал, у Mobil коэффициент трения не подходящий. 3309 это тойота тип 4, какая же это минералка.
2 мая 20197 г Автор Mobil 3309... информация по нему противоречивая. Например вот одно описание - Кинематическая вязкость сСт при 100°C — 7,2 сСт при 40°C — 35 Вязкость по Брукфилду сП при -40°C (-40°F) -14 000 Индекс вязкости — 180 Температура воспламенения, °C >185 Температура потери текучести, °C <-45 Плотность, кг/л — 0,854 "Важно знать: Mobil ATF 3309 синтетика или минералка? На упаковке фирменной нет информации о том, на какой основе произведено масло. Несмотря на то, что с технической точки зрения, соответствие допуску имеет гораздо большее значение, потребитель хочет знать: синтетика, или минералка. Современные методы производства смешали эти понятия, введя в обиход термин «гидрокрекинг». С его помощью, обычная природная нефть возгоняется до состояния синтезированной из газа основы. Кроме того, в такую «базу» зачастую добавляется продукт настоящего синтеза, для увеличения стойкости к расслоению. Компания Mobil не скрывает от потребителя истинную природу происхождения масла для АКПП. Основа состоит из нефти, очищенной методом гидрокрекинга, с добавлением истинной (с точки зрения непрофессионалов) синтетики. Такая основа, согласно международной классификации, считается синтетической. Однако если подходить к вопросу принципиально, на упаковке должна быть надпись: «полусинтетика». Впрочем, для беспокойства нет причины. Как уже говорилось, продукт гидрокрекинга настолько далеко ушел вперед от классической минералки, что по факту мы имеем качество дорогого продукта синтеза." Это только одно из... Есть и другие описания где это масло трактуется и как синтетика и как кряк и как минералка Постараюсь конкретизировать вопросы по маслу 3309: 1) При резком возрастании скорости для обеспечения стабильного напора во все каналы и полости бублика 3309 хуже dw1? 2) На каком масле более устойчивая целостность гидромассы в бублике? По всем остальным эксплутационным возможностям масел я склоняюсь больше к dw1? т.к. оно более современное, явно синтетика, лучше моет и разработано специально для моей коробки (хонда-айсин-MDPA, а так же MDKA/BDKA, MJBA/MDRA/BVLA/PVGA/PVLA/P34A/P35A )
2 мая 20197 г 1 час назад, Шиза сказал: 3309 это тойота тип 4, какая же это минералка. Производилась в США на базовом минеральном масле. Так было раньше, о чем я писал выше, когда подбирал себе ATF в свою коробку. Что сегодня - не знаю, т.к. не интересовался. В сети есть MSDS 16-17 года, можно найти и посмотреть. Мне на мобильнике сейчас тяжеловато.
2 мая 20197 г Автор MSDS - посмотрел в первую очередь и привел оттуда характеристики выше. Не очень разбираюсь в гидромеханние, поэтому дублирую 2 вопроса для разбирающихся --- 1) При резком возрастании скорости для обеспечения стабильного напора во все каналы и полости бублика- Что лучше 3309 или dw1? 2) На каком масле более устойчивая целостность гидромассы в бублике? По всем остальным эксплутационным возможностям масел я склоняюсь больше к dw1? т.к. оно более современное, явно синтетика, лучше моет и разработано специально для моей коробки (хонда-айсин-MDPA, а так же MDKA/BDKA, MJBA/MDRA/BVLA/PVGA/PVLA/P34A/P35A ) Изменено 2 мая 20197 г пользователем Вадим3333
2 мая 20197 г 4 минуты назад, Вадим3333 сказал: MSDS - посмотрел в первую очередь и привел оттуда характеристики выше. Не очень разбираюсь в гидромеханние, поэтому дублирую 2 вопроса для разбирающихся --- 1) При резком возрастании скорости для обеспечения стабильного напора во все каналы и полости бублика- Что лучше 3309 или dw1? 2) На каком масле более устойчивая целостность гидромассы в бублике? По всем остальным эксплутационным возможностям масел я склоняюсь больше к dw1? т.к. оно более современное, явно синтетика, лучше моет и разработано специально для моей коробки (хонда-айсин-MDPA, а так же MDKA/BDKA, MJBA/MDRA/BVLA/PVGA/PVLA/P34A/P35A ) Я тоже не особо разбираюсь в гидромеханике, но очевидно, что эти жидкости сопоставимы по гидродинамическим свойствам. Про целостность гидромассы я не понял, возможно, чего-то не знаю... Эти АТФки в первую очередь отличаются низкотемпературными свойствами, защитными при высоких температурах, т.к. в коробках многие пары работают при граничном трении (кряк в этом случае предпочтительнее, хотя и от поисадок зависит), а также ресурсом.
2 мая 20197 г Сдаётся мне, что подобное поведение акпп не связано с маслом. Видимо агрегат умирает. Вадим3333Вадим3333, а других симптомов нет? Пинки, рывки, гул?
