20 апреля 20197 г Закреплён Что используют Ваговцы для антикора днища и порогов? Начал отваливаться в районе порогов и арок колес. Не хочется антикорить всю машину.
21 апреля 20197 г На заводе особо не заворачиваются - обычный антигравий. А отваливается от пескоструя дорожного. Изменено 21 апреля 20197 г пользователем Vasek555
21 апреля 20197 г equuspedalis можно и так подсвежить , только ортофосфорной нужно снимать старую ржу , после обработки ортофосфорной кислотой ее нужно нейтрализовать щелочью либо раствором соды с водой , а вместо батареек солевых , можно использовать ключи от старых совдеповских замков производства СССР , они чаще были тоже из цинка , и сам электролиз нужно проводить с помощью кислотного припоя на основе хлорида цинка А ну и самое главное , провод подключать через лампу , можно и зарядку использовать , что бы АКБ не садить Изменено 21 апреля 20197 г пользователем Projector
21 апреля 20197 г 24 минуты назад, Vasek555 сказал: На заводе особо не заворачиваются - обычный антигравий. А отваливается от пескоструя дорожного. Обычный антигравий? Уверен в том, что написал? Заводским покрытием сварных швов, арок колес, частично днища выступает пластизоль. После нанесения кузов нагревают в печи для отверждения пластизоля. Обычному антигравию из баллончика это не требуется и он легко пропускает пары воды (основа полиэтилен, полипропилен), а пластизоль в отличие от антигравия герметизирует. Для замены заводскому могу порекомендовать полиуретановый кузовной/шовный герметик или клей-герметик. Наносить можно кистью.
21 апреля 20197 г Автор 1 час назад, scorpii сказал: Для замены заводскому могу порекомендовать полиуретановый кузовной/шовный герметик или клей-герметик. Наносить можно кистью Зачищу ржавчину. грунтовать нужно или сразу на сталь мазать?
21 апреля 20197 г 11 минут назад, equuspedalis сказал: Зачищу ржавчину. грунтовать нужно или сразу на сталь мазать? Лучше загрунтовать тонким слоем кислотным грунтом - так надёжнее.
21 апреля 20197 г 34 минуты назад, Dumus сказал: Лучше загрунтовать тонким слоем кислотным грунтом - так надёжнее. Кислотный грунт имеет плохую адгезию , тогда уж лучше поверх него пыльнуть ещё и наполняющим грунтом
21 апреля 20197 г 9 часов назад, equuspedalis сказал: Зачищу ржавчину. грунтовать нужно или сразу на сталь мазать? Грунтовать обязательно нужно !!! , а знаете почему ? , у разных материалов разная валентность , у краски валентность высокая , у железа валентность выше чем у цинка , а это значит что один материал отдает ионы , а другой принимает , у грунта валентность самая низкая , как раз для того что бы краска и цинк получали ионы от грунта , если грунта не будет , краска попросту отвалится
21 апреля 20197 г 10 часов назад, equuspedalis сказал: Зачищу ржавчину. грунтовать нужно или сразу на сталь мазать? Вы видео выложенное мной посмотрели ?, если да то я написал выше их недостатки , и как сделаь правильнее , используя и ортофосфорную кислоту , и щелочной раствор , и пояльный флюс на основе хлорида цинка и даже дал ссылку на него , цинк для электролиза можете взять либо от солевых батареек, либо от более дефицитных клучей из времен СССР , либо купить слиток цинка на заводе по 500р за 1 кг , только слиток весит 25 кг , и нрунт обязателен Изменено 21 апреля 20197 г пользователем Projector
21 апреля 20197 г Автор 2 часа назад, Projector сказал: видео выложенное мной посмотрели Посмотрел, только объём работ много больше чем их жучки. Попробую на мелком сколе
22 апреля 20197 г 22 часа назад, scorpii сказал: Обычный антигравий? Уверен в том, что написал? Заводским покрытием сварных швов, арок колес, частично днища выступает пластизоль. После нанесения кузов нагревают в печи для отверждения пластизоля. Обычному антигравию из баллончика это не требуется и он легко пропускает пары воды (основа полиэтилен, полипропилен), а пластизоль в отличие от антигравия герметизирует. Для замены заводскому могу порекомендовать полиуретановый кузовной/шовный герметик или клей-герметик. Наносить можно кистью. Да, по технологии действительно так,а что там на самом деле если за год,два оно отлетает? Есть подозрение,что либо технологию нарушаю,либо удешевдяют.Раньше наврено ее соблюдали и с этим проблем не было - на 20 летней машине еле собрал его и за 20 лет нигде ничего не отслоилось. Вот записки про заводское покрытие https://www.drive2.ru/l/481550359911727416/ ни про какое запекание речь не идет А вот шовный полиуретановый герметик больше похож,но он тоже не запекается Изменено 22 апреля 20197 г пользователем Vasek555
