Всем доброго времени суток. У меня пежо 308 2008 г 1,6 120 л.с АТ пробег 130 тыс.
Читал форумы, где то пишут что масложор это нормально где то нет, в общем купил её у знакомой на 112 000 пробега, которая сказала что литр на тысячу это норма, пошарив по форумам у многих такая проблема. Но не у всех. на 121 тыс заменил мск и сделал раскоксовку колец. Моторное масло использовалось всегда Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 как положено по инструкции. После замены мск  после 3 тыс пробега подлил поллитра, потом после 2 тыс поллитра и так сказать всё чаще и  чаще , сейчас где то вижу что 1500 на литр. Вопрос- какое масло может спасти ситуацию (если такое вообще возможно) чтобы масложор был поменьше, подходило по допуску к данному движку и чтобы сам двигатель прослужил по дольше?
 Бельмондо
Лить то, что дешевле из 15W-40A3+100мл эстеров или 10W-40А3+100мл эстеров, менять чаще 150Мтч. т.к. дрыг горячий. Может и поможет раскоксовать колечки.
3 часа назад, NAK сказал:
А чем ЕР6 капризен при выборе масла-цвет,запах, канистра и т.д.?
Нужно ли придерживаться допусков пежо?
2 часа назад, Бельмондо сказал:
что ты уперся в w40 , жигули тебе что ли , впрыск у тебя нормальный лей полнозольник , как вариант шелл НХ-7 или 8 5W30 А3
2 минуты назад, Новосиб сказал:
да это не я упёрся а упёртые советчики, коих на просторах форумов тьма тьмущая
26 минут назад, Бельмондо сказал:
вот после таких советчиках моторы и встают.если W30 расходовать будет сильнее то скорее всего кольца.
Изменено пользователем Новосиб
В 19.04.2019 в 11:20, Бельмондо сказал:
Новосиб А что кольца,? сносились что-ли за 130 ткм (или пробег скручен..?)сами же пишете  : Жигули ..:)
6 минут назад, масленкин сказал:
не сносились а закоксовались скорее всего .
ну так и надо Думать в этом направлении сейчас ,а не пытаться залить масло за 2.5-3 000р ,в надежде что масложёр пропадет..  имхо
8 часов назад, Бельмондо сказал:
Я не придерживаюсь.
В ЕР6 лил 0W-20 и 0W-16, есть анализы отработок. Зимой переклеивал поддон и там вроде чисто.
Изменено пользователем NAK
20 часов назад, Бельмондо сказал:
Вот это возможно будет полезно:
https://www.kolesa.ru/article/neudachlivyj-prince-vse-problemy-i-polomki-motora-razrabotki-peugeot-citroen-i-bmw
22.04.2019 в 20:32, apologize сказал:
это всё замечательно но проблемы от этого не исчезают))
6 часов назад, Бельмондо сказал:
Проблем будет меньше, если своевременно производить замену масла, а не как в том ролике который Вы выше выложили.
Новосиб
22.04.2019 в 03:08, Новосиб сказал:
Да ну? А ничего что сами Пежо советуют машинам с пробегом свыше 130-150 тыс. лить W40? Я ровно до 200 тыс. ездила на W30. Эта байка, которую всем льют в уши и особенно распространяют дилеры со своим увлечением маловязкими маслами вроде W20 и W30. Теперь многие проблемы с мотором объясняются мастерами-ломастерами использованием “слишком вязкого масла". Но прикол в том, что ни один производитель не будет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Даже если у вас залито масло с индексом вязкости в ДВА РАЗА выше, чем рекомендуемое, мотору это совершенно "буква Ю"! Он прекрасно будет работать и на этом масле. А вот использование слишком маловязкого масла это реально проблема. Чёт все забыли, что при высоких температурах маловязкие масла могут переступить минимальный порог вязкости. Износ шеек коленвала не слыхали такое, не?
