Всем доброго времени суток. У меня пежо 308 2008 г 1,6 120 л.с АТ пробег 130 тыс.
Читал форумы, где то пишут что масложор это нормально где то нет, в общем купил её у знакомой на 112 000 пробега, которая сказала что литр на тысячу это норма, пошарив по форумам у многих такая проблема. Но не у всех. на 121 тыс заменил мск и сделал раскоксовку колец. Моторное масло использовалось всегда Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 как положено по инструкции. После замены мск  после 3 тыс пробега подлил поллитра, потом после 2 тыс поллитра и так сказать всё чаще и  чаще , сейчас где то вижу что 1500 на литр. Вопрос- какое масло может спасти ситуацию (если такое вообще возможно) чтобы масложор был поменьше, подходило по допуску к данному движку и чтобы сам двигатель прослужил по дольше?
1 час назад, Бельмондо сказал:
попробуйте 5в-30 с допуском "С3" или "МВ 229.51", или 5в-30 с допуском "МВ 229.5".
но мне кажется, что лучше съездить на диагностику, но, возможно, не туда, где производились вышеописанные ремонтные работы.
20 минут назад, dimm7777 сказал:
там где я делал считается лучшим сервисом в городе по пежо. Мне товарищ советует 5в 40 Шелл залить, Можно ли его заливать?
Бельмондо, минимальный износ у Вашего двигателя будет на маслах АСЕА А3/В4, API SL с допуском МВ 229.5, вязкостью 0w-30 и 5w-30.
2 часа назад, Бельмондо сказал:
Можно, но если оно не бесплатное, то я бы, все-таки, для начала попробовал тридцатку погуще.
С другой стороны, если и сороковка будет быстро уходить, это поможет скорейшему выявлению этой проблемы.
Думайте.
3 часа назад, Бельмондо сказал:
как обьяснил что лучше лить W40 чем W30 ?
5 часов назад, Бельмондо сказал:
да масло жор на любой машине это не нормально.
6 часов назад, Новосиб сказал:
тем что горит якобы меньше...
я по поводу этой темы читаю уже год и форумы и официальные источники и они кстати говорят что это нормально литр на тысячу потребление масла. Половина форумов завалена той же проблемой и многие говорят это нормально , а другая половина говорит что это ненормально, так кто же прав?)
(вот такой ответ увидел-У меня кушал тотал 5-30 примерно 1л на 1000 км. Сейчас перешёл на рольф 5-40 скушал примерно 300гр на 4000км. Пробег 94000- как думаете имеет место быть?)
Изменено пользователем Бельмондо
11 часов назад, Бельмондо сказал:
цилиндры не обследовали? а то может задиры есть. на пяти смените на 5w30 А3В4 и по наблюдаете по расходу
Изменено пользователем Новосиб
думаю на это сменить MOBIL-1 ESP FORMULA 5W30 4Л СИНТ или на Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
9 минут назад, Бельмондо сказал:
а зачем малозольное?
1 час назад, Новосиб сказал:
человек один знающий советует. По его словам оно вообще гореть не будет))
3 минуты назад, Бельмондо сказал:
да вот прикол.
6 минут назад, Бельмондо сказал:
для эксперимента
