10 апреля 20197 г Закреплён Аккумулятору 3-4 года, за последние 3-5 месяцев медленно деградировал (еле крутит), хотя обслуживали (заряжали), после заряда напряжение за несколько дней снижается с 13 до 12.1 в. Сверху аккумулятора есть крышка и тех отверстия к банкам прикрыты резиночками, есть смысл пропитать маты дополнительно электролитом (на вид подсохли) и потом зарядить-разрядить, или акум в утиль?
10 апреля 20197 г Автор 9 минут назад, krufel сказал: А почему бы не попробовать? Только заливайте дистиллят, а не электролит. Спасибо, а как понять сколько нужно? или примерно есть зависимость по емкости и добавлению дистиллята в AGM? Изменено 10 апреля 20197 г пользователем sanchell
10 апреля 20197 г 1 час назад, sanchell сказал: Спасибо, а как понять сколько нужно? или примерно есть зависимость по емкости и добавлению дистиллята в AGM? Доливать нужно в полностью заряженный аккумулятор до визуального насыщения матов (до блеска). Воду, разумеется, НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ. Изменено 10 апреля 20197 г пользователем _sirius_
12 апреля 20197 г Недавно попытался реанимировать Дельту СТ1214, была разряжена в ноль, ток не принимала, даже от ВСА при напряжении под 30 вольт амперметр не отклонялся!. маркировка даты изготовления VAL05 - январь 2014, у мотоциклистов считаю 4-5 сезонов если за батареей не следили, то неплохо. Подключил её через лампу и диод на 100 вольт, лампа постепенно начала светиться ярче чем при подключении. На выводах напряжение было порядка 14,8 вольт, но это по мультиметру, фактически там была довольно амплитудная пила, (после этого попробовал так же подключить трупик от UPS - лампа почти не светится а на выводах меньше 3 вольт, глянул осциллографом- пила с амплитудой больше 100 вольт, а мультиметр показывает постоянку около 3-5 вольт) Через пару часов отключил от 100 вольтовой цепи. Вечером попытался зарядить БЛкой - бракует, зажигает красный! Подключил на время параллельно лабораторный БП, БЛ включил повторно на 1 программу- подхватила, отключил БП, оставил до утра БЛ подключенной в гараже, утром увидел мигающий зелёный и 13,6 вольт на индикаторе. Сейчас разряжается на ECO SIX ток задал вроде 1,4 чтобы побыстрее, но автоматом установился ток 0,7 ампера, похоже ёмкость заметно поизносилась, сейчас отдала 3 .500ач и напряжение уже 11.83 вольта. Если дотянет до 3,5 то значит осталось 25% ёмкости т.е по 15-18% каждый год терялось. У всей сезонной техники типа снегоходов и мотиков такая участь у батарей. заряжать забывают перед хранением. Поэтому и не живут долго. В UPS ах другая крайность - постоянно под напряжением в сети и безвозвратно теряют воду. Сейчас взвесил новую такую же Дельту - 4324грамма, прикинул, сколько воды она за 5 лет потеряла. если внешне они с старой выглядят как близнецы но за 5 лет батарея стала легче и сейчас весит 4142 грамма , т е 282 грамма воды, это по 46 кубиков на каждую банку получается? Что-то сомнительно это же практически тонкостенный стакан воды испарился! Там вся батарея объёмом как 3-4 стакана(80х140х100) примерно, неужели такой большой расход воды!? Или Дельту стали тяжелей делать ? Обычно наоборот получается. Сейчас завершился разряд , получилось 3500+2090+2960 мач. т.е не так уж и плохо =8550,мач. т.е. чуть больше 60% от паспортного значения. Добавил по 2 кубика ДВ и поставил на зарядку, но не БЛ а Есо Six, он посчитает сколько залилось. После окончания запишу результат и поставлю дозарядить на БЛ, а поскольку AGM то только на первой программе. Отверстия закрытые резиновыми клапанами узкие и увидеть состояние пакетов сложно без эндоскопа, поэтому не рискнул лить много воды. Изменено 12 апреля 20197 г пользователем denkisan
15 апреля 20197 г Зарядил его на ECO SIX током 1,4 ампера , батарея приняла10404 м ач, т е подтвердило примерную потерю ёмкости за 5 лет, разрядил повторно током 0,7 ампера - получил 9585мач. за один заход. Ланкол Микро 200 показал SOC 100% 110 ампер (было 100) правда Rвн=24.57 мОм для сравнения у новой такой же SOH=200a Rвн=13.77мОм. Посмотрим что покажет после зарядки с помощью БЛ1204. БЛка зарядила батарею быстрее чем ЕCO SIX , поскольку ток был повышенный с периодическими отключениями , т.е. сложная кривая на осциллограмме, по клещам ток примерно 3. 98, примерно 7 минут, потом минутный отдых и следующая порция примерно 7-8 минут, ток по клещам чуть повысился до 4.2 ампера на одной из последующих порций. После 4 часов загорелся зелёный, и прерывистые включения не наблюдал. примерно через 6 часов с начала зарядки замигал зелёный. Замер показал некоторое улучшение, SOC- 120 ампер, а Rвн= 22,72мОм. Вот такой результат. попробую ещё кубиков по 10-15 водички добавить. Эндоскопом через отверстие 5мм сложно разглядеть в каком состоянии маты. Изменено 15 апреля 20197 г пользователем denkisan добавил результат обещанный.
16 апреля 20197 г Автор Походу труба аккумулятору, добавил дист. воды, разряжается довольно быстро и заряжается быстро... осталось только пробовать лампочкой разряжать, потом на зарядку, но думаю бесполезно это, емкость уже особо не восстановится. Изменено 16 апреля 20197 г пользователем sanchell
16 апреля 20197 г Delta - самые поганые мотоаккумуляторы, так что если больше года отходил уже надо радоваться экономии просто
16 апреля 20197 г В 10.04.2019 в 11:47, sanchell сказал: или акум в утиль? не глядя причём ) Следующий на замену можете купить AGM для UPS, размер правда не подойдёт, но зато ещё дешевле выйдет
16 апреля 20197 г Просмотрел батареи аналогичные Дельте СТ1220, и получились интересные сравнительные измерения. Думал Red Energy ,будет не хуже Дельты, хотя завод практически один. Но распределились в следующей очерёдности Deka EXT18L 535 a 5.12 mOm , UPLUS MX18-3 500a, 5,47 mOm, DELTA Синяя 400ампер и 6.88 мОм UPLUS черная (бюджетная) 455а (6,04мОм) это 21 ач и 320 ампер у 18 ач батареи.(8,53 мОм , а белая Дельта показала 250 а и 10.88 мОм. Есть ещё СТ1220.1 и 1220.2 их не смотрел. А вот RED ENERGY (GEL) показала всего 175ампер и сопротивление 15.75 мОм . Вообще отстой , а у сына RED ENERGY 1210 на VFR800 стоит третий год и показала 165 a.b 16.32 mOm! Чем брать Деку за 8800р - лучше ужUPLUS с красной наклейкой за 4500р по ССА 575 /500 получается почти одинаково при почти вдвое меньшей цене. Или чёрный с с 455 амперами ССА чуть дешевле. И на будущее , после покупки взвесьте батарейку на хороших весах и маркером напишите на наклейке стоковый вес, через год-два можно будет узнать сколько воды батарея потеряла в ходе экслуатации, и тогда будет проще вычислить - сколько нужно долить ДВ. Лучше купить воду в ампулах для инъекций, Если сориентировать по ценам, то можно здесь.
17 апреля 20197 г Если будет выбор какую батарею брать, то из китайцев приличные параметры у батарей UPLUS , у них как у нашего АКОМА есть полноценные по качеству , а есть типа как у Акома бюджетный вариант BRAVO/ лучше брать с красной этикеткой , они по ССА почти не уступают DEKA , которая почти вдвое дороже. DELTA тоже разные по качеству, а по цене почти как значительно качественные UPLUS. именно МХ.
18 апреля 20197 г Автор 21 час назад, denkisan сказал: Если будет выбор какую батарею брать, то из китайцев приличные параметры у батарей UPLUS , у них как у нашего АКОМА есть полноценные по качеству , а есть типа как у Акома бюджетный вариант BRAVO/ лучше брать с красной этикеткой , они по ССА почти не уступают DEKA , которая почти вдвое дороже. DELTA тоже разные по качеству, а по цене почти как значительно качественные UPLUS. именно МХ. Спасибо. Решили иметь один немного не стандартный по размерам аккумулятор на три вида техники, один проще обслужить, спустя 3-4 года купить один, а не три + намного более бюджетно, только на квадрик пришлось немного проводку переделать.
23 мая 20197 г В 16.04.2019 в 15:58, denkisan сказал: Просмотрел батареи аналогичные Дельте СТ1220, и получились интересные сравнительные измерения. Думал Red Energy ,будет не хуже Дельты, хотя завод практически один. Но распределились в следующей очерёдности Deka EXT18L 535 a 5.12 mOm , UPLUS MX18-3 500a, 5,47 mOm, DELTA Синяя 400ампер и 6.88 мОм UPLUS черная (бюджетная) 455а (6,04мОм) это 21 ач и 320 ампер у 18 ач батареи.(8,53 мОм , а белая Дельта показала 250 а и 10.88 мОм. Есть ещё СТ1220.1 и 1220.2 их не смотрел. А вот RED ENERGY (GEL) показала всего 175ампер и сопротивление 15.75 мОм . Вообще отстой , а у сына RED ENERGY 1210 на VFR800 стоит третий год и показала 165 a.b 16.32 mOm! Чем брать Деку за 8800р - лучше ужUPLUS с красной наклейкой за 4500р по ССА 575 /500 получается почти одинаково при почти вдвое меньшей цене. Или чёрный с с 455 амперами ССА чуть дешевле. И на будущее , после покупки взвесьте батарейку на хороших весах и маркером напишите на наклейке стоковый вес, через год-два можно будет узнать сколько воды батарея потеряла в ходе экслуатации, и тогда будет проще вычислить - сколько нужно долить ДВ. Лучше купить воду в ампулах для инъекций, Если сориентировать по ценам, то можно здесь. Дека хорошо, но дорого. Лучше всего в этом размере сухарь Exide ETX24HL https://akbplus.by/products/exide-etx24hl-bs-agm-21ah я при возможности всегда предлагаю и продаю именно сухарики Так и у вас же смотрю сухарь Deka moto CTX24HL-BS его тестером не потыкаешь пока сухой, но зато сразу после заливки амперы космические покажет ) Изменено 23 мая 20197 г пользователем Alex78
16 июня 20197 г В 23.05.2019 в 17:36, Alex78 сказал: Дека хорошо, но дорого. Лучше всего в этом размере сухарь Exide ETX24HL https://akbplus.by/products/exide-etx24hl-bs-agm-21ah я при возможности всегда предлагаю и продаю именно сухарики Так и у вас же смотрю сухарь Deka moto CTX24HL-BS его тестером не потыкаешь пока сухой, но зато сразу после заливки амперы космические покажет ) А Вы переключаете ланкол на AGM flat plate? С таким успехом он и Белаз заведет!
