Nissan X-Trail, двигатель QR25DE 122000 км
1) Nissan X-Trail
2) Двигатель QR25DE 122000 км, КПП механика
3) Объем по мануалу 5,1л, достаточно бывает 5л
4) Воронеж, тепличные условия +27 (редко +30)/ -25
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%,) Бывает(достаточно часто) что кручу мотор до 5000-6000 оборотов.
6)  8-10 тыс км
7) Катализатор. Евро - 4
8) Есть почти всё
9) Заливал Nissan SN 5-40/Mobi X1 5-30/Valvoline Synpower FE 5W-30/Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 5W-30(Сейчас залито)
Проблема в том, что при запуске мотора, нехорошие очень звуки доносятся из под капота, зимой очень долго(секунда/полторы) не гаснет лампочка низкого давления масла, я поэтому и пробовал разные масла. но пока успеха не добился, еще хочется максимально защитить двигатель при раскручивании до предельных оборотов. Угара масла не наблюдается, от замены до замены все хорошо, пока что).
Изменено пользователем Грузовик
Грузовик
Нулевка будет на том же пакете, что и 5в30 -
4 часа назад, amsoil_irkutsk сказал:
redline тот же?) дело в том, что я всегда считал, что HTHS >3,5 нужен только в нагруженных "горячих" моторах. а QR25DE к таким не относится.
Двадцаток с HTHS>3,5 нет. Гляньте таблички в нете, они должны попадать в интервал 2,6-2,9.
Red line заявляет для 5-20 аж 3,0 https://www.redlineoil.com/5w20-motor-oil больше в общем- то ни к чему, тогда нужно тридцатки смотреть.
Высокий HTHS действительно все меньше востребован, развитие пакетов присадок и направление двигателестроения позволяет ездить на довольно 'жидких' маслах вполне успешно.
57 минут назад, Грузовик сказал:
Если цена устраивает, то можно. Но мы знаем что есть компания у которой будет в канистре то же самое, а цена вроде бы ниже. Так что можно не платить больше, здесь есть представитель по маслам Несте(если не ошибаюсь Северянин), можете ему написать и спросить что интересует.
14 часов назад, Грузовик сказал:
6)  8-10 тыс км
10 часов назад, fareastwood сказал:
1 - забит маслоприемник, что скорее всего,
была у меня альтима qr25de. Много чего лил,, 1 раз 5w-40 а потом много разных 5w-30  и дорогие и дешевые и оригинал, потом психанул и залил 0w-20 wolf ecotech D1, просто песня... нулевка зашла как родная
10 часов назад, vilden сказал:
Кроме слов нужно потверждение того что зашла как родная, особенно тем кто выбирает масла и у него куча мала сомнений, так еще и вязкость 0-20.
А вообще- чего ж нет, конечно зашла.
1 час назад, Booster сказал:
А если выбирать между следующими вариантами, какому отдать предпочтение?
0W-30 Mobil1 FE (ACEA C2, C3)
5W-30 Mobil1 x1(ACEA A5/B5 )
Есть еще:
Mobil 1 ESP x2 0W-20 (API SN)
Но не слишком ли мало двадцатки при наших температурах под 30 градусов...
33 минуты назад, Грузовик сказал:
Есть еще:
Зимой- X2
Летом- X1
5 часов назад, Грузовик сказал:
Есть еще:
Что такое 30 градусов для двадцатки, когда hths масел измеряется 150 градусами Цельсия.
Всем спасибо, по итогу обсуждения было приобретено 5W-30 Mobil1 x1(ACEA A5/B5 )
Закупка была произведена на оптовой базе, официального дилера Mobil.
5 литров обошлись в 2895р
В 04.04.2019 в 17:10, Грузовик сказал:
кстати тоже лил мобил х1 в такой мотор, мотор работал тихо, достаточно шустренько, но хуже 20, и да я ее лил и зимой и летом до +35
