Масло для Mitsubishi Galant 6A13
Доброго времени суток! История следующая. Первый galant 2001 года выпуска с двигателем 4G63 купил в 2011 с родным пробегом в 94 тыс. В него с покупки заливали Mobil Super 3000 5w40. Я его и продолжил лить до 134 тыс.км. меняя раз в 10 тыс. Проблем не было. Новый владелец заливал такое же масло с таким же интервалом вплоть до 290 тыс.км. Двигатель так же работал без нареканий.
Мною же в 2014 был приобретен galant 1997 года выпуска с двигателем 6A13 и пробегом на одометре 280 тыс.км. Решил не изменять себе и в него тоже стал лить Mobil Super 3000 5w40, только менял раз в 7-8 тыс. По скидке в Emex это масло выходило мне по очень сладкой цене. Где-то на пробеге в 350 тыс.км. по посторонним шумам в двигателе последняя партия этого масла была заподозрена в подделке (позднее выяснилось, что дело было не в масле) ... И, почитав местный форум, залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40. После пробега на нём в 2000 км. начали стучать гидрокомпенсаторы. Перешёл обратно на Mobil с интервалом замены в 5 тыс.км., они затихли.
Сейчас пробег 382 тыс.км. От замены до замены, если уровень падает, доливаю где-то 300мл., но падает он не всегда (видимо зависит от характера езды по трассе в этот период). На холодную гидрики стучат, на горячую, изредка, один или два постукивают. Цена на Mobil у меня выросла, и, если учесть количество его подделок, решил попробовать либо Idemitsu, либо Eneos. Ещё есть мысли по поводу вязкости 5w30, исходя из отзывов, например, Eneos premium touring sn 5w30.
Эксплуатация по времени 90% маленький город (максимум 60 км/ч), 10% трасса. По пробегу 30% город (т.к. маленький))), 70% трасса (раз в месяц проезжаю 1100 км.). По температурному режиму: от -30 до +35, в среднем.
Прошу ваших советов и комментариев. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Interstellar overdrive
9 часов назад, Inflamez сказал:
Чаще менять нужно будет, С3 в старый двигатель без трехступенчатого катализатора и без прямого впрыска совершенно не нужно.
Спасибо!
Вообще странно: масло не сильно отличается по вязкости от прошлого Super 3000 5w-40, а полилось с сальников по полной...
В общем после 2 000 км начался лёгкий шум из двигателя... Прослушивание стетоскопом показало, что он идёт прям из самого блока цилиндров. Заказал maxlife 5w-40. На свой страх докатал до 2500, слил и залил вторую канистру 5w-30, которую брал на доливку. Шум стал гораздо тише.
Пришла сороковка, собрался сегодня менять, но по приезду домой обнаружил лопнувший патрубок печки... Масло сменил, но заводить буду когда поменяю шланг.
Записки одного пользователя..., а не тема выбора масла.
В 08.08.2019 в 02:53, Interstellar overdrive сказал:
На примере моего двигателя, в чем будет отличие Valvoline Maxlife 5w-30 C3 от Valvoline Maxlife 5w-30 А3/В4?
Не надо С3 сюда, продолжайте использовать Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4.
Или 5W-40 используйте раз уже заказали.
Помогает не сразу, чудес же не бывает, со 2-3 интервала ждите результата.
Для бОльшего эффекта можно добавить какую-либо из присадок (по доступности и цене смотрите)
Сравнительный обзор (на основе TDS и MSDS) присадок в масло для автомобилей старше 75 тыс. миль (Barsleaks, Eurol, LiquiMoly, Mannol, Bardahl, NGN, Valvoline¸ Pro Tec, Wynns)
Если сальники/прокладки потрескались эффекта можете не ждать вообще, только замена.
В 27.07.2019 в 02:27, Interstellar overdrive сказал:
На данный момент расход получился 500 мл на 1800 км... Не хило...
Это не хило? Неприятно немного...
Идите пообщайтесь с ВАГоводами, они поплачут, а Вы посмеётесь.
30 минут назад, Interstellar overdrive сказал:
Просто не самый распространённый мотор, мало пользователей, а общие советы уже прозвучали.
Добавлю ещё варианты
Shell Helix High Mileage 5W-40 (API SN; ACEA A3/B4)
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 (API SN Plus; A3/B3/B4; MB-229.3; VW 502.00/505.00; RN0700, RN0710)
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
В чём помочь-то оно должно, если на прошлом масле течи не было?
Я же писал, что сальники новые, оригинальные
Так на мобиле расход был гораздо меньше...
Советы прозвучали, есть ухудшение, корректировок - ноль...
Interstellar overdrive так зачем W40 лить то мотор и на W30 прекрасно чувствует себя
1 час назад, Новосиб сказал:
Почитайте тему внимательно...
9 часов назад, Interstellar overdrive сказал:
Так, что там на валволайн 5-40 ?
Завел, сразу застучали гидрики. Шум из двигателя вроде даже усилился... Проехал 10 км - без изменений. На следующий день завел, вроде тишина, гидриков почти не слышно, шума тоже. Проехал еще 40 км. Сейчас вообще отлично на слух, только по сравнению с 5w-30 явно медленнее движок раскручивается. Только вот пока не понятно медленнее или так же как на мобиле было.
2 часа назад, Interstellar overdrive сказал:
Сравнение на контрасте просто...
5-40 примерно одинаковые значения при КВ100
23 часа назад, Inflamez сказал:
Ну, у мобила 13.7, у валвика 14.3. Надеюсь расход топлива не увеличится)
1 час назад, Interstellar overdrive сказал:
Не, тут можно не переживать, но после 5-30 ощутили же сами как легче крутится движка ) на контрасте это особенно заметно )
Я когда перешел на Ilsac 5-30 с 5-40 A3/B4 аж не поверил, что так может хорошо крутиться движитель )
Видимо, с моим пробегом теперь только 5w-40))
Не, переводи на 5-30 лучше. Я перевёл и доволен более чем.
