Масло моторное для Пежо 308 1,6 дизель ДПФ
Друзья, перебираю масла для моей машинки, до цели уже недалеко, надеюсь на вашу помощь в ее достижении. Пробег 160 т., 60% город. До 150 т. ездил на Total Quartz Ineo ECS 5w-30. Менял каждые 10 т. Звук мотора никогда не нравился, очень шумно, нестабильные обороты на холостом ходу, двигатель глох на подхвате на 2-3 передаче при 800 оборотов. Износ масла начинал ощущаться с 8 т.
Случайно мне залили Mobil 3000 с неродным масляным фильтром, появился звук как будто "стучат пальцы" на жигулях на плохом бензине. Слил его через две тысячи, залил Mobil 1 ESP Formula 5w-30. Очень хорошее масло, движок подхватывает с 800 оборотов на раз, но мотор работает шумновато и очень сильный звук "стука пальцев" под нагрузкой. Особенно в жаркую погоду +30-40 градусов (живу в теплом климате).
Перешел на Fuchs Titan GT1 Pro C2 5w-30. Чудесный, тихий и благородный звук двигателя, цена приятная, оно тут стоит так же как Тоталь ECS, но под нагрузкой в жаркую погоду все-таки есть "стук пальцев", хотя и не такой сильный как на Mobil 1 ESP Formula.
Интересно, что на Тотале никогда этого "стука пальцев" не слышал. Но возвращаться на него не хочу.
Подскажите, что еще можно попробовать.
Изменено пользователем at51
5 часов назад, at51 сказал:
:D
Прежде чем подсказать желательно бы понять причину стука.
У Total Quartz Ineo ECS 5w-30 вязкость при 100°С (КВ100) - 10.6 при этом на горячую не стучит. У Fuchs Titan GT1 Pro C2 5w-30 КВ100 - 10.0 при этом на горячую стучит.
У Mobil 1 ESP Formula 5w-30 КВ100 - 11.8 при этом на горячую стучит.
В итоге не понятно масло с какой вязкостью Вам советовать.
apologize Тоже по-началу думал на вязкость. Собственно, именно с целью получить более тихую работу движка и перешел на более вязкий Мобил ЕСП Формула, тем более, что у нас он продается с еще более высокой вязкостью при 100 гр - 12,1. Но получилось намного шумнее, чем на Тотале.
В то же время, Фукс с вязкостью 10 обеспечил в общем более тихую работу движка, чем и на Тотале, и особенно на Мобиле. Причем "пальцы" хотя и "стучат" на горячую, но заметно тише, чем на Мобиле.
Соответственно, подозреваю, что надо изучать полный состав масел, но я в этом абсолютно ничего не понимаю.
масленкин Читал Вашу ветку с интересом. Как я понял, Вам посоветовали оставаться на Мобиле ЕСП Формула и Вы на нем и остаетесь. Мне больше нравится Фукс, буду его лить и дальше, тем более, что зима впереди. Посмотрим, как он будет вести себя в прохладную погоду. Если только не посоветуют чего-то еще. Вы не смотрели для себя на Yacco Lube P+ 5w30? Вязкость 51/9,6?
4 часа назад, at51 сказал:
Причина стука гидрокомпенсаторов не в составе или вязкости масла. Попробуйте вот это, если не поможет то вероятно придётся проводить диагностику двигателя : https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/
В 24.02.2019 в 05:07, at51 сказал:
как вариант на пробу.
12 часов назад, at51 сказал:
На нашем (российском рынке)  пока не встречал (пока только в Европе видел).  Производитель по прежнему предлогает Yacco Lube P 5w-30.
Если у Вас появились мысли попробовать масла с низкой вязкостью то попробуйте залить например с такими допусками(некоторые из допусков могут присутствовать на канистре одновременно): 0w-30 BMW LL-12FE или 0w-30 PSA B71 2312 или 0w-30 Ford WSS-M2C 950-A или 0w-30 Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007 или 0w-30 MB 229.61.
apologize Спасибо, попробую и отпишусь. Кой-какие продукты марки Лики-Моли уже брал, качество прекрасное.
Новосиб Спасибо, взял это масло на заметку. Сначала помою движок присадкой Лики-Моли для гидрокомпенсаторов, а, если не поможет, попробую именно это масло.
apologize Особого желания переходить на 0w30 у меня нет, только если это поможет решить проблему с гидриками. А так зимой тут температуры ниже +10 не опускаются, так что трудностей с пуском по утрам у меня нет.
apologize Отчитываюсь. Влил две трети банки Лики Моли сегодня утром. Мотор сразу стал работать чуть тише, хоть и самую малость, но на пути домой - 11 км - гидрики по-прежнему давали себя знать, хоть сегодня и не жарко - +20. Потом машина постояла и во второй половине сделал еще несколько небольших поездок с перерывами, потом одну большую на 30 км. И в них гидриков уже не слышал, только на высоких оборотах 2700-3000 еще можно их различить, если совсем прислушиваться. Мотор работает еще устойчивей и стал слегка более тяговитым. Вобщем, по итогам первого дня могу сказать, что это именно тот витамин, которого не хватало моему движку. Огромное спасибо за рекомендацию!
8 часов назад, at51 сказал:
можно пояснить этот момент?
dimm7777 с переходом на Фукс мотор стал работать как часы, идеально тикает на холостых и очень эластичен на ходу. Но при включенном кондиционере на холостых ощущалась очень легкая вибрация. После добавления Лики Моли эта вибрация полностью пропала, а эластичность на ходу выросла еще больше. Такое ощущение, что движок сильно помолодел.
apologize UPD Сегодня покатался при разных температурах окружающего воздуха - от +20 до +26. Гидрики слышно при температуре от +23 и выше. Причем интересно, что звук возникает весьма резко - на +21 еще ничего нет, на +22 еще практически ничего нет, а на +23 уже несомненно есть. Тем не менее, с Лики Моли звук гидриков стал получше - процентов на 20% тише и не такой металлическо-звонкий как раньше, хотя подозреваю, что на температурах ближе к +30 звенеть начнут сильнее.
Вычитал, что масло Fuchs Titan GT1 Pro C2 5W-30 рассчитано на температуры до +30. Похоже, мне нужно масло для более высоких температур. Как бы его найти?
