23 февраля 20197 г Закреплён Друзья, перебираю масла для моей машинки, до цели уже недалеко, надеюсь на вашу помощь в ее достижении. Пробег 160 т., 60% город. До 150 т. ездил на Total Quartz Ineo ECS 5w-30. Менял каждые 10 т. Звук мотора никогда не нравился, очень шумно, нестабильные обороты на холостом ходу, двигатель глох на подхвате на 2-3 передаче при 800 оборотов. Износ масла начинал ощущаться с 8 т. Случайно мне залили Mobil 3000 с неродным масляным фильтром, появился звук как будто "стучат пальцы" на жигулях на плохом бензине. Слил его через две тысячи, залил Mobil 1 ESP Formula 5w-30. Очень хорошее масло, движок подхватывает с 800 оборотов на раз, но мотор работает шумновато и очень сильный звук "стука пальцев" под нагрузкой. Особенно в жаркую погоду +30-40 градусов (живу в теплом климате). Перешел на Fuchs Titan GT1 Pro C2 5w-30. Чудесный, тихий и благородный звук двигателя, цена приятная, оно тут стоит так же как Тоталь ECS, но под нагрузкой в жаркую погоду все-таки есть "стук пальцев", хотя и не такой сильный как на Mobil 1 ESP Formula. Интересно, что на Тотале никогда этого "стука пальцев" не слышал. Но возвращаться на него не хочу. Подскажите, что еще можно попробовать. Изменено 23 февраля 20197 г пользователем at51
28 февраля 20197 г 15 часов назад, at51 сказал: UPD Сегодня покатался при разных температурах окружающего воздуха - от +20 до +26. Гидрики слышно при температуре от +23 и выше. Причем интересно, что звук возникает весьма резко - на +21 еще ничего нет, на +22 еще практически ничего нет, а на +23 уже несомненно есть. Тем не менее, с Лики Моли звук гидриков стал получше - процентов на 20% тише и не такой металлическо-звонкий как раньше, хотя подозреваю, что на температурах ближе к +30 звенеть начнут сильнее. Вычитал, что масло Fuchs Titan GT1 Pro C2 5W-30 рассчитано на температуры до +30. Похоже, мне нужно масло для более высоких температур. Как бы его найти? at51 , после прочитанного у меня вот такие соображения. Добавив в масло присадку Ликви Моли Вы чуть увеличили вязкость масла на горячую. Может быть есть смысл на жаркую погоду залить масло с той же динамической вязкостью (HTHS) но кинематической вязкостью чуть больше, например около КВ100 - 10.9 т.е. типа вот такого или аналогичное : https://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/product/84/avanza-msp-5w-30/725/ Либо же пойти по другому пути оставшись на кинематической вязкости той же, но динамическую вязкость (HTHS) выбрать почти равную 3.5. Я имею ввиду масло с допуском Ford WSS-M2C934-C. Изменено 28 февраля 20197 г пользователем apologize
28 февраля 20197 г Автор apologize Я уже пробовал Мобил 1 ЕСП Формула HSTS - 3,5, KB100-12,1. На нем гидрики стучали очень сильно. Сегодня на сайте местного дистрибутора Фукса обнаружил, что они помимо обычных двух масел, соответствующих норме PSA 71 2290, рекомендуют еще http://www.generaloils.net/PI_TITAN-SYN-MC-10W-40_e.pdf и https://www.fmv.se/FTP/Drivmedel_2017_sv/svenska/datablad/M0741-8409XX FUCHS TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40.pdf Причем, в описании первого конкретно сказано, что оно обеспечивает надежную работу гидриков. Но вспышка низковата 220 градусов. А у второго вспышка и того ниже - 200 градусов. Собственно, я на Фукс Про С2 перешел с Мобила еще и потому что, помимо обещания тишины движка, у Фукса почти такая же как у Мобила высокая вспышка - 250 гр., что важно для турбины, насколько я понимаю. Наверно, попробую следующим первое из этих Fuchs Syn MC, учитывая то, что оно разработано для максимально широкого круга авто, обещания хорошей работы гидриков и высокой максимальной эксплуатационной температуры +50 гр. Изменено 28 февраля 20197 г пользователем at51
28 февраля 20197 г at51 , не вижу логики в Ваших рассуждениях. Если на Мобиле при вязкости HTHS-3.58 и КВ100-12.1 у Вас стучали гидрики, то на масле вязкостью 5/10w-40 будет ещё сильнее стучать.
28 февраля 20197 г Автор apologize Если смотреть только на вязкость, то мой опыт показывает, что надо переходить на менее вязкое масло, ведь на Тотале ECS (КВ100 - 9,6) гидрики вообще не стучали, на Фуксе (КВ100 - 10) стучат чуть-чуть, а на Мобиле (КВ100 - 12,1) просто грохочут. Но подозреваю, что не только в вязкости дело. Фукс - в целом очень тихое масло. Видимо, от состава зависит. Раз Фукс обещает идеальную работу гидриков на масле с вязкостью 5W-40, поверю им, куплю разок на проверку.
1 марта 20197 г 4 часа назад, at51 сказал: ведь на Тотале ECS (КВ100 - 9,6) гидрики вообще не стучали Одно но, у Total ESC 5w-30 КВ100-10.6.
17 марта 20197 г Автор Наездил одну тысячу км после заливки Ликви Моли. В течение этого времени гидрики звенели все меньше и меньше, причем только при все более высокой температуре окружающего воздуха. Сейчас начинаю их слышать при +24. Их звук стал заметно тише и не такой металлический, как раньше. Думаю, что проблема у меня возникла из-за не родного масляного фильтра, который мне поставили, когда залили Мобил. Видимо, давление масла из-за фильтра было низким, температура окружающего воздуха очень высокой - до +40, и отверстия в гидриках заузились из-за масляного нагара. Сейчас Ликви Моли постепенно нагар смывает и гидрики становятся все менее слышны. Продолжаю наблюдения
28 марта 20197 г Автор Наездил еще одну тысячу км и вчера катался по жаркой местности при температуре до +31. Звук гидриков стал совсем слабый при температурах от +25 и выше. Если не знать, что слушать, то можно подумать, что это просто мотор так работает. Вобщем, рад, что проблему удалось решить малой кровью - маслом Фукс и 200 мл. Лики Моли На следующую заливку попробую масло Фукс GT1 Titan XTL C3 5W-40
29 марта 20197 г В 28.03.2019 в 05:35, at51 сказал: Наездил еще одну тысячу км и вчера катался по жаркой местности при температуре до +31. Звук гидриков стал совсем слабый при температурах от +25 и выше. Если не знать, что слушать, то можно подумать, что это просто мотор так работает. Вобщем, рад, что проблему удалось решить малой кровью - маслом Фукс и 200 мл. Лики Моли На следующую заливку попробую масло Фукс GT1 Titan XTL C3 5W-40 Fuchs TITAN GT1 5W-40 ? Али, Fuchs TITAN GT1 PRO C3 5W-30 ? )
29 марта 20197 г В 24.02.2019 в 01:07, at51 сказал: Друзья, перебираю масла для моей машинки, до цели уже недалеко, надеюсь на вашу помощь в ее достижении. Пробег 160 т., 60% город. До 150 т. ездил на Total Quartz Ineo ECS 5w-30. Менял каждые 10 т. Звук мотора никогда не нравился, очень шумно, нестабильные обороты на холостом ходу, двигатель глох на подхвате на 2-3 передаче при 800 оборотов. Износ масла начинал ощущаться с 8 т. Случайно мне залили Mobil 3000 с неродным масляным фильтром, появился звук как будто "стучат пальцы" на жигулях на плохом бензине. Слил его через две тысячи, залил Mobil 1 ESP Formula 5w-30. Очень хорошее масло, движок подхватывает с 800 оборотов на раз, но мотор работает шумновато и очень сильный звук "стука пальцев" под нагрузкой. Особенно в жаркую погоду +30-40 градусов (живу в теплом климате). Перешел на Fuchs Titan GT1 Pro C2 5w-30. Чудесный, тихий и благородный звук двигателя, цена приятная, оно тут стоит так же как Тоталь ECS, но под нагрузкой в жаркую погоду все-таки есть "стук пальцев", хотя и не такой сильный как на Mobil 1 ESP Formula. Интересно, что на Тотале никогда этого "стука пальцев" не слышал. Но возвращаться на него не хочу. Подскажите, что еще можно попробовать. ЗИК Х7 ЛС 10в-40, как вариант Изменено 29 марта 20197 г пользователем dimm7777
29 марта 20197 г Автор fuchs_surgut Fuchs Titan GT1 XTL Technology 5W-40 C3 У вас случайно нет его характеристик (technical data sheet)? Я не смог найти. У него нет одобрения от ПСА по норме PSA B71 2290, но поскольку разница между С2 и С3, насколько я понимаю, только в более высоком значении HTHS у С3 - 3,5+, думаю, что ради эксперимента стоит попробовать. Высокий HTHS 3,5 мне очень понравился на Мобиле ЕСП Формула, которое соответствует норме PSA B71 2290. https://www.oilspecifications.org/acea.php Изменено 29 марта 20197 г пользователем at51
29 марта 20197 г Автор dimm7777 Мне не хочется повышать вязкость на холодную, поэтому и думаю о 5W-40. Тем более, что с этим маслом Фукс обещает хорошую работу гидриков и стабильную вязкость при всех температурах.
29 марта 20197 г В 24.02.2019 в 05:07, at51 сказал: Друзья, перебираю масла для моей машинки, до цели уже недалеко, надеюсь на вашу помощь в ее достижении. Пробег 160 т., 60% город. До 150 т. ездил на Total Quartz Ineo ECS 5w-30. Менял каждые 10 т. Звук мотора никогда не нравился, очень шумно, нестабильные обороты на холостом ходу, двигатель глох на подхвате на 2-3 передаче при 800 оборотов. Износ масла начинал ощущаться с 8 т. Случайно мне залили Mobil 3000 с неродным масляным фильтром, появился звук как будто "стучат пальцы" на жигулях на плохом бензине. Слил его через две тысячи, залил Mobil 1 ESP Formula 5w-30. Очень хорошее масло, движок подхватывает с 800 оборотов на раз, но мотор работает шумновато и очень сильный звук "стука пальцев" под нагрузкой. Особенно в жаркую погоду +30-40 градусов (живу в теплом климате). Перешел на Fuchs Titan GT1 Pro C2 5w-30. Чудесный, тихий и благородный звук двигателя, цена приятная, оно тут стоит так же как Тоталь ECS, но под нагрузкой в жаркую погоду все-таки есть "стук пальцев", хотя и не такой сильный как на Mobil 1 ESP Formula. Интересно, что на Тотале никогда этого "стука пальцев" не слышал. Но возвращаться на него не хочу. Подскажите, что еще можно попробовать. вот ты просишь помощи , а марку машины не указал ?
29 марта 20197 г Автор Новосиб здрасьте, в шапке все указано Масло:Fuchs Titan GT1 Pro C2 5W-30 Авто:Peugeot 308 1.6 HDI FAP
29 марта 20197 г 3 минуты назад, at51 сказал: Новосиб здрасьте, в шапке все указано Масло:Fuchs Titan GT1 Pro C2 5W-30 Авто:Peugeot 308 1.6 HDI FAP нее друган , оформи как полагается ,при чём тут шапка ? Привет. Изменено 29 марта 20197 г пользователем Новосиб
29 марта 20197 г Автор Новосиб друган тебе нужна была марка моей машины, ты ее получил. За остальным - к золотой рыбке
