зашумели клапана
Гость maksimov
У меня была похожая ситуация. В приору залил мобил 5-40 синт. и решил откатать 15000 км., клапана застучали после замены примерно на 12000 км. и с каждым днем стучали все сильнее, через три дня поменял на тот же мобил, завел и все прошло! Сейчас на масле 0-40 другого производителя откатал 13000 км. от замены, пока все нормально! :spiteful:
у тебя скорее всего застучали гидрики ,а не клапаны
@Лысый татарин, какое залил?
НГН 0-40 синтетика! :)
Кстати уже купил себе новое масло немецкой фирмы EUROLUB (www.eurolub.com - вроде на форуме такое еще не обсуждали).
Взял CLEANTEC ("MID SAPS") SAE 5W/30, на нем тоже попробую 15000 отъздить. Потом отпишусь что получилось.
решил попробовать кастрол магнатек 5-40 ц3, двиг 2111 122т.км., до этого мобил 3000 5-40. Зацокали клапана и при прогреве цокот становился лишь чуть тише. Через 3 дня я уже стал бояться звука двигателя, цокот становился звонче. Слил касторку, залил мобил 2000 10-40, двиг зацокотал в половину тише, хотя до кастрола шептал.
и клапана регулировал за 2т.км. до замены масла. А самым тихим двигатель был на тотал кварц9000 5-40, думаю опять его залить.
0
Лей,нормально будет,и эт я не понял,2111 8 кл?Там раз в 50 тык проверить и всё,чёто не то цокает или смотри клапана.
Да, 8кл. Но смутило то, что цокот появился сразу как поменял масло. Может не стоит в эти движки С3 масла лить.
С3 нипричём, тотже зик а+ тоже С3, работает прекрасно и рекомендован.
Да, да именно гидрокомпенсаторы!
Гидрики вообще капризны к качеству масла и вязкости. Если залить 5w50 например, особенно зимой, такое при заводке и прогреве начнется. :))
