Купил машину, сейчас заменил масло в двигателе и подумал о замене в коробке, иногда с трудом включается первая и кулиса шумит, какое трансмиссионное масло посоветуете начинающему водителю?
BarmaleyЭто вообще для французоклонов. Там такие 4/5. При чём здесь отечественные коробки, если в рекомендациях даже LSD. У меня возникает ощущение, что вы считаете своё мнение единственно верным. Человек спросил совета, ему ответили, предложив варианты.
 LADA Ultra GL-4/5 75W-90 по вашему в отечественные кпп не подходит, делали его идиоты ни о чем не думая, а тут Бармалей открыл всем глаза!
У ВАС, в РБ, вы можете лить что хотите (евробренды, которые дороже, но показывают себя не лучше), а для нас вполне подходят отечественные масла, признаком нищебродства и колхоза это не считается.
Заливал я в кпп и zic,( пробег у моей машины очень большой),  LADA Ultra  показала себя лучше
14 минут назад, Вадим 67 сказал:
Отечественные КПП как-то больше под 80w-90 и т.п. ВАЗ вообще на заднеприводных под 85w-90.
15 минут назад, Вадим 67 сказал:
Может хватит жить в собственном мире?
27 минут назад, Вадим 67 сказал:
Бгг. Про отечественные LSD не в курсе? На 'каблуке' стояла.
В 30.09.2018 в 22:05, kkv сказал:
Лукойл ТМ-4 75w90.
Сам езжу на таком. Для твоей коробки и климата, лучший вариант.
Шумит как я понимаю подшипник.  Маслом это не вылечить. Пускай шумит.  Скорее всего это подшипник первичного вала гудит.  Пока критичного воя нет,  ездить можно.
Первая с трудом включается когда со второй переключаешься,  или при трогании с места?
Когда трогаешься всё отлично, а когда на второй едешь и переходишь на первую, то тогда труднее втыкается.
3 часа назад, Drys1k сказал:
Так я и думал. Это вполне нормально для этой коробки. Со второй на первую нужно переходить плавнее.  Если нужно резко,  то применяется двойной выжим с перегазовкой, как было раньше на коробках без синхронов.
Короче,  если коробка не пинается, нет скрежета, хруста,  скорости не вылетают-  ездий,  не переживай.  Нормальная вазовская коробка у тебя, с воем как у большинства. Сильнее воет на второй, третьей передаче, осмелюсь предположить))
Не слушай всяких маркетологов,  которые всякую бодягу рекламируют, присадки во флаконах по 600-1000рублей и т. п.
В нормальном масле, Gl4, всё что нужно есть.
При замене не забудь,  что уровень должен быть на 2-3мм выше верхней метки на щупе.
Изменено пользователем kkv
kkv Истину глаголишь!
16 минут назад, kkv сказал:
Лучше на 5мм.
У меня на ~8мм, всё ОК.
28 минут назад, TDream сказал:
Лучше на 5мм.
А у нас всегда так, скажут на 3мм надо выше залить,  мы на 5зальём)) чтоб наверняка,  сам такой)
Поэтому и поменьше пишу.  Намного выше не надо,  зимой может сальник давануть.
