Здравствуйте! Собираюсь поставить на свой автомобиль (Toyota MarkII JZX100 TourerV 1JZ-GTE) дифференциал от Toyota GT86. Точно такой же дифференциал устанавливался опционально в Toyota MarkII JZX110 (2001-2004 г.в.). Это второе поколение дифференциала Torsen, ЭТО НЕ ДИСКОВАЯ блокировка. Мой экземпляр снят с GT86 2017 г.в. Вот что говорит нам инструкция по эксплуатации данного авто:
1)без ЛСД -  Differential Gear Oil LT
2) с ЛСД - Differential Gear Oil LX
Судя по информации найденной в интернете под ЛСД здесь подразумевается как раз Торсен Т2, который не является дисковой блокировкой, а простой механический самоблок. И не требует использования специального масла LSD. Но почему тогда в мануале для него прописано другое масло с окончанием LX?  В чем разница этих оригинальных масел LT и LX? Или же здесь имеется ввиду какой-то другой дифференциал (именно дисковый LSD), устанавливаемый на Toyota GT86? Насколько мне известно, были GT86 с обычным открытым дифференциалом, а об заводской дисковой LSD блокировке для этих авто я информации не нашел.
Помогите разобраться какое масло рекомендовано в этот редуктор?
Имеется ввиду, что под сокр. "LSD" следует понимать не только дисковые блокировки.
Очевидно, что масло LX снабжено пакетом присадок, которые предотвращают вибрацию и шум (Anti-Chatter / Anti-Squawk / Anti-Shudder Additive), которые могут возникнуть в Т2.
Если позволяют финансы возьмите https://www.redlineoil.com/Content/files/tech/75W85_GO_PROD_INFO.pdf заявлено соответствие TOYOTA/LEXUS GEAR OIL LT/LX.
Дилер в Новосибе, вроде, есть https://www.raceoil.ru/dealers , да  и через exist, emex, autodoc оно доступно (см., где дешевле).
В общем-то, все подходящие масла SAE 75W-85 API GL-5 (кроме Petronas Tutela Transmission Multiaxle 75W-85 и Shell Spirax S5 AJE 75W-85) упомянуты в теме Список масел GL-5 Viscosity @-40°C ≤ 50.000 сP  + Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5
Также супер-масло Castrol SAF Carbon Mod, но купить его можно только в OEM-упаковке:
Mercedes-Benz p/n A001989590310 (1 литр)
Porsche p/n 000.043.300.37  (1 литр)
General Motors p/n 92184900 (1 литр)
Chrysler  (Mopar) p/n 68083381AA (1 литр)
BMW p/n 83120445832 (0.5 литра)
Изменено пользователем Penske
Довольно-таки не популярная тема. Юзаю тоже торсен Т2 (от альтезы в размере 7,5"), и как вспоминаю про масло каждый раз грею голову что залить и правильное ли масло залил. После установки "блоки" залил Mobilube 1 SHC 75W-90 и тут в меня полетели помидоры что хана моей блоке и надо лить правильное масло для лсд. Слил я его и залил кастрол 75в140LS. Через 2 года решил сменить масло в переднем и заднем редукторах. В переднем был обычный кастрол 75в90 GL5, слился чистый как слеза, а вот с заднего где торсен слилась такая мазута, на фото:
И тут опять полетели помидоры что нафига я залил масло для лсд, ведь торсен такая же обычная железяка как и открытый диф.
В итоге залил в перед и зад Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5. вот откатал 1,5 года собираюсь откачать пару проб посмотреть как оно там.
В процессе поиска хоть какой-то инфы находил противоречивые данные, в мануале альтеззы пишут что в обычный диф что в лсд одно и тоже масло только объёмы разные:
автодатовский мануал пишет что для лсд надо специальное масло, опять же нигде не уточняется дисковая блока или червячная(с завода идут как торсены Т1 8" так и дисковые 1way 7,5"):
на сайте лукойла наткнулся на такое описание: Класс GL-5 включает подкласс GL-5 LS, отвечающий спецификациям MIL-L-2105D (об этой классификации речь пойдет ниже) и пригодный для смазки дифференциала повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал). Как следует из названия (LS расшифровывается как Limited Slip — «ограниченное скольжение»), трансмиссионные масла, относящиеся к данной категории, отличает наличие противовибрационных присадок. Вследствие этого они подходят для спортивных легковых автомобилей, кроссоверов (Jeep Wrangler), некоторых фургонов (Fiat Ducato) и универсалов (таких как Audi A4 Avant, оснащенных межосевым самоблоком Torsen).
Думаю всё таки надо лить масло LS, но не 140 а 90
ответы нашел тут, буду лить LS. Почему только кастрол почернел не понятно
Изменено пользователем An188
НАШЁЛ НЕКРОТЕМУ...
в торсен льётся обычное масло - ЭТО НЕ ДИСКОВАЯ БЛОКА.
если хочется чтобы лучше блокировалось, льём 75w-140.
