Suzuki Motor Oil 5W-30 отработка на Suzuki Grand Vitara после 2700км
Масло:SUZUKI MOTOR OIL 5W30(залито у оф. дилера)
Автомобиль: SUZUKI Grand Vitara 2.0
Общий пробег на одометре: 7700км
Пробег на масле: 2700км
Моточасы: не известно
Израсходованное топливо: около 250 литров
Доливки масла: 0,1 л (SUZUKI MOTOR OIL 5w-30)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: январь 2017- июль 2018.
 Зима до -30, лето до +30.
Срок эксплуатации: 18 месяцев
Топливо: Бензин NESTE 95
Режимы: Трасса 90%
Фильтр масляный: Suzuki
Фильтр воздушный: Suzuki
Объем заливаемого масла: 4,7литра
Отбор масла: Из картера в ПТ бутылку из под минеральной воды
Что было до этого масла: Suzuki 5W-30
Присадки: не добавлял.
Промывка промывочным маслом: не делал.
Лаборант видимо забыл занести в форму элементы износа. Требуйте перепроверить.
serg70 , вставьте картинкой из pdf. Так удобней.
Изменено пользователем elvis
А откуда тут износу-то взяться? :tease:
Это 2700 км с 90% трассы за 1.5 года?! Зачем в таком случае держать машину? Страховка с налогом дороже такси встанут.
3 минуты назад, Dimmy сказал:
Значит хороший мотор, раз за 1,5 зимы и -30гр нулевой износ :)
Если честно я не верю что тут нулевой износ железа, скорее его тут 3-4 ppm просто они попали в фильтр icp.... Не может быть железа ноль.
Ну так тут и есть 2-3 ppm Железа, но для PLM это все равно что 0. По сути, это и есть околонулевой износ :)
А вот как TBN 4.31 стало у них "ниже приемлемого минимума" - загадка. И это у масла ILSAC! :crazy:
И это при том, что тут 3.71 - норма у крепкого полнозольника!
Изменено пользователем Dimmy
Ну а масло по пакету в итоге чье ?, какой производитель налил его в тару Сузуки ? , Тоталь  , Идемитсу ?
Dimmy   как ты и говорил время, не сильно влияет на масло в картере, ну в разумных пределах конечно.
я думал, что мало езжу, ан нет, есть люди, еще меньше ездят))),
а железо не могло в осадок выпасть, простоя много. а так красивый анализ.
Вообще, если посмотреть на общий пробег, который составляет всего 7700 км, то металлы износа должны быть. Обкатка никуда не денется. Зажала PLM элементы.
Projector  Разливает его Идемитсу. На банке есть соответствующая надпись.
А может кто подскажет, почему так быстро вязкость упала и насколько это критично?
Изменено пользователем serg70
Надо было топливо смотреть. Скорее всего, бензин в масле. Поездки короткие?
В основном длинные, до 100км по трассе.
serg70  а по счету, какая заливка,  если вторая, то, заводская 20ка могла быть,  я так думмаю(Мимино)))))
Тогда выпариваться должен бензин, по идее. Тем более летом.
