Жидкость для АКПП Cupper ATF 2+
Доброго всем времени суток, мы выводим на продажу новую АТФ.
1 минуту назад, Borisblade сказал:
Добрый день!
На замену Dexron VI подойдет? Эта жидкость используется в АКПП Hummer H3
Добрый день! Да подойдет, но перед заменой обязательно надо пару тысяч проехать с нашей присадкой в АКПП что бы смыть грязь и подготовить не сливаемый остаток жидкости на совместимость с нашей.
В 08.11.2018 в 10:49, metalplaks сказал:
Да, правильно, присадку надо заливать перед использованием нашей АТФ за 3-5 тысяч км. до замены.
Добрый день, в ссылке на Драйв пишут что второй флакон энергетика нужно добавить при замене в ATF 2+. Проясните пожалуйста этот момент.
1 час назад, HobbyPilot сказал:
Добрый день! Пришлите пожалуйста ссылку на драйв2, надо их поправить, в Cupper ATF2+ уже весь пакет есть и добавлять ничего не надо.
3 часа назад, HobbyPilot сказал:
Ссылку вы сами давали https://www.drive2.ru/l/512226459448770604/ в комментариях mr41 так советует.
Он говорит там про добавление нашего энергетика в обычную АТФ, в cupper ATF2+ ничего добавлять не надо, там уже все есть.
Понял, спасибо.
On 3/12/2019 at 11:58 AM, metalplaks said:
Да, подойдет, многие ездят.
Первый раз менял масло (ZIC) частичной заменой на 60т.к., сливается около 5л из 8.
Планирую на 100т.к. менять, так же частичной заменой, масло ZIC.
Если добавлю энергетик 75 мл, на такой смеси сколько можно ездить? Не отмоет ли чего лишнего? Фильтр тут не съемный, чтоб снять надо коробку разбирать.
9 часов назад, B@LLS_OF_STEEL сказал:
Первый раз надо добавлять перед сменой тысячи за 1.5 километров
А потом при смене в новое масло так же добавить 75мл энергетик? Через сколько рекомендуете менять?
5 часов назад, B@LLS_OF_STEEL сказал:
Да, потом при смене добавить энергетик, можно 60-70 т.к. ездить спокойно, в последствии можно увеличить до 80-100 т.к.
Вот кое что насчет лить энергетик в любые коробки https://www.drive2.ru/l/545423189392491507/
В A6LF2 фильтр меняется только при частичном разборе АКПП.
7 часов назад, B@LLS_OF_STEEL сказал:
https://www.drive2.ru/b/545434734264583253/#comments
что то я так и не понял что за зверь,  уважаемый представитель бренда вам бы сделать нормальный анализ данной жижи
13.11.2019 в 10:05, B@LLS_OF_STEEL сказал:
13.11.2019 в 17:30, metalplaks сказал:
после этого случая уже проехал более 20000 за 1,5 года и
никаких отрицательных последствий.
Работает агрегат как часики, без звуков на холодную, переключения вовремя и четко. Без ударов.
Первая замена была неудачной - много было несливаемого остатка в системе, что видно по разнице цвета жидкости из коробки и канистры.
ИМХО в агрегате под давлением и температурой произошла сепарация разных типов загустителей и получилось немного желированной массы, которая налипла на фильтр. Проездил тогда 5 тысяч, но летом этого не замечал. Ощутил с похолоданием до +5 и услышал жужжание насоса.
Сейчас после полной замены никаких отрицательных симптомов даже зимой.
В общем жидкость самостоятельно рабочая, но несовместима с SP-4. Смешивать нельзя, нужно полностью выгонять старую.
проеду еще 10000 и на 30000 частично заменю остатком в 3л. Заодно гляну состояние, магнит.
Соответсвие ATF WS вещь серьзная, жидкость является диэлектриком, а тут я вижу медь...многие производители указывают что жидкость соответвует кроме гидридных авто, что скажет представитель?
