24 мая 20188 г Закреплён Парни , кто в курсе за эту смазку ? Не подскажите представителя ? Есть два продавца , но они очень странные товарищи
24 мая 20188 г А что в ней особенного? Тип масла - Минеральное масло и литиевое мыло с добавками EP https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://cnc-specialty-store.com/grease-lubrication/kyodo-yushi-citrax-ep1-grease-400-gram-accordion-tube&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhgSoPJIJvFw6VqCG0P1mhMVNHlasw
24 мая 20188 г Автор Да просто прописана в станках , не более , да цена космос Нет так часто встречается , точнее вообще сложно
24 мая 20188 г Прописана только одна смазка в мануале станка? Как вариант обратится к SKF или ещё кому, посмотреть что они предложат в качестве замены смазочного материала. Если откажут, значит есть какая-то фича в смазке. По описанию на сайте "Multi-purpose....", т.е. смазку не затачивали для использования в чпу. Выводы....можно что-то подобрать из брендового ширпотреба EP NLGI1 с вязкостью около 150-250. "Kyodo Yushi Citrax EP No.1 you can replace by Mobilux EP 1. But please note that Citrax EP No.1 have special cartridge." (c) с форума по чпу. Ну и смазка должна быть без твёрдых добавок: графита, молибдена, PTFE.... Таких смазок пруд пруди на рынке, Chevron, Mobil, Shell, Addinol и т.д. Изменено 24 мая 20188 г пользователем verlube
24 мая 20188 г CITRAC EP1 судя по всему, смазка для линейных направляющих. Из особенностей, способность противостоять СОЖ, ну и грязь на себя тянуть не должна. Можно выбрать другую смазку исходя из условий применения. Надо смазку ЕР1 с повышенной водостойкостью. Здесь вот в профильном станочном форуме рекомендуют замену: Kyodo Yushi Citrax EP No.1 you can replace by Mobilux EP 1. But please note that Citrax EP No.1 have special cartridge. http://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/chuck-grease-256781/ Вопрос только в картриджной упаковке. Другой вариант, связаться с официалами по смазкам и попросить порекомендовать их замену, ну и проверить их, на всякий случай. Можно связаться с поставщиками линейных направляющих и попросить их смазку. У HIWIN наверняка цены ниже и картриджы, если надо, могут быть. Есть еще поставщики запчастей для станков, Вебер Комеханикс, например. Изменено 24 мая 20188 г пользователем SL1
24 мая 20188 г Автор Связаться с поставщиками смазки , )))))но о них нет информации , причина в этом , так то нам нужна данная смазка а не аналоги Станки на гарантии .
24 мая 20188 г Тогда можно попробовать через поставщиков станочных запчастей купить. Вебер Комеханикс наверное самый крупный. Или у производителя станка запросить. Иногда, производители оборудования дают перечень аналогов смазки или разрешают использовать другие. Когда станок импортный, производителю легче договориться с клиентом чтоб он сам смазки приобретал, чем париться с оформлением ввоза промышленной химии. Надо надавить на производителя/поставщика, чтоб он прислал перечень аналогов. Как вариант, согласовать с производителем/поставщиком оборудования Mobilux EP1 или что-то подобное. Это нормальная практика. Изменено 24 мая 20188 г пользователем SL1
24 мая 20188 г Раз на гарантии, обратится к тому кто эту гарантию представляет. Его контакты у Вас же должны быть на случай поломки станка. По форумам чпу поискать. На амазоне точна была неделю назад, опять же доставка со штатов.
24 мая 20188 г Автор Спасибо за совет конечно , он дельный не спорю , один нюанс : механикам , гл инженеру нахрен не уперлось искать карты смазок и вообще документ , любая инициатива наказуема . Случись чего найдут крайнего , тот кому больше всех надо было . Мы не можем покупать смазки за нал или с мутных фирмешек , очень часто присылают не то и доки кривые , паспортов качества нет , msds кривое с ошибками и так далее Потому ищу производителя/ представителя
24 мая 20188 г Беда. Жалко технику с таким отношением хозяев. Изменено 24 мая 20188 г пользователем verlube
24 мая 20188 г Автор 15 минут назад, verlube сказал: Беда. Жалко технику с таким отношением хозяев. Люди давно забили на это : не мое и хрен то с ним Сож используют : оборудование ржавеет , инструмент изнашивается , рефрактометр - это чооо за слово ? Обозвал ? :))) Смешивать сож не могут , расслоение сож , значит поставщик хреновый , надо менять Дорогая сож на хрен не нужна , это лишнее , директор не одобрит , в общем разучились работать , но есть исключения конечно , а так .....
24 мая 20188 г Миша Алимофф Вопрос не совсем по теме, а какую СОЖ используете? И какие материалы обрабатываете?
24 мая 20188 г Автор 12 минут назад, Renat сказал: Миша Алимофф Вопрос не совсем по теме, а какую СОЖ используете? И какие материалы обрабатываете? Используем массу СОЖ( импортные ) , операции различные , шлифовка , токарка, сверловка , нарезка . Материалы : от люминия до титана
24 мая 20188 г Миша Алимофф СОЖ тоже импортная, Fuchs, но местного розлива и по ней большие нарекания. Инструмент горит.
