Akkora 10W-40 Rider 4T свежее за анализ спасибо официальному представителю Akkora.
Akkora 10W-40 Rider 4T (VOA BASE) копия.jpgAkkora 10W-40 Rider 4T URC копия.jpg
Масло заявлено как: API: SN/SM; JASO MA/MA-2.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло выполнено на основе минеральных базовых масел + гидрокрекинг VHVI. (приравнивается к полусинтетике).
(пока нет)
Ну вот вам ребята, еще одно специальное мотоциклетное масло 4T, зольность снижена за счет детергентов на основе натрия, щелочное не высокое как бывает в дизельных маслах, модификатор трения/противоизносная присадка/антиоксидант на основе титана. Это масло не похоже ни на одно гражданское для автомобилей ;) Производитель Orlen Oil Польша, спонсирует мотоциклетную команда Orlen Team и пишет в описании на свое масло:
Цитата
Современное полусинтетическое масло, позволяющее достичь максимальной мощности двигателя. Подходит для всех мотоциклов, скутеров и вездеходов последнего поколения. Создан из сочетания специально отобранных минеральных и синтетических базовых масел и облагораживающих присадок. Обеспечивает бесперебойный пуск двигателя и эффективную смазку в широком диапазоне температур. Благодаря технологически развитой формуле HTS (High Temperature Stability) позволяет максимально использовать мощность двигателя. Соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN ТЕАМ". Соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.
Физические и химические свойства:: Предназначено для смазки четырехтактных двигателей спортивных, шоссейных и туристических мотоциклов, а также квадроциклов. Идеально для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением.  Может успешно использоваться в японских мотоциклах марок Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Гарантирует самую высокую производительность также в мотоциклах европейских, американских и азиатских производителей.
Кстати есть еще одно такое масло уважаемого в мото-тематике европейского производителя, на том же пакете присадок. МИЦГСМ не тестирует титан...
В 28.04.2018 в 10:04, torcon сказал:
Думаю, что большой роли эти 38ppm в износе не сыграют, можно и молибденом, либо реметаллизантом меди заменить)
Да, не похоже) Какой-то простой и скудноватый состав...
Что по HTHS?
Ну вот давайте поразмышляем вслух.
1) Для чего применяют натрий в таких количествах в моторках? Это детергент, снижает зольность. Как мы видим зольность здесь 0.72 - то есть очень низкая, ниже гражданских ACEA C3. Не смотря на это щелочное число 7.41 - то есть не низкое (скорее среднее). Меньше зольность - меньше абразивных отложений, которые на высоких оборотах мотоциклетных двигателей с ЦПГ сами знаете что сделают.
2) Для чего в моторках применяется титан? Это антиоксидант/модификатор трения (что именно тут я еще не знаю сам). Роль антиоксиданта при высоких температурах двигателя, думаю все понимают. Выше температура - быстрее окисление.
3) Почему сюда не положили конскую долю противоизноски ZDDP (цинк - фосфор)? Потому что цинк увеличивает зольность.
4) И назревает еще вопрос, почему здесь молибден не применили? Как мы знаем в некоторых мотоциклетных маслах он применялся. А тут его убрали, и появляется внимание - титан.
Поэтому, думается мне, все тут отлично с "жирностью" пакета присадок, и самый главный момент - применили какой то специальный мотоциклетный пакет присадок, который не используется и не встречался никогда в моторных маслах для автомобилей.
Благодарствуем, все разложили по полочкам.
Не знаю, насколько здесь "специальный мотоциклетный" пакет присадок, но масло банально не соответствует требованиям  JASO T 903:2016 по фосфору...
FX-35 специальный конечно, где ты еще такой видел? :) Фосфор ага, тут либо анализатор занизил/развели пробу. Либо процент присадки меньше положили в орлене. :)
Масло из разряда - двс точно не сдохнет за гонку. И сцепа в масляной ванне точно не будет скользить при пиковых усилиях в гонке.
А что, И для гражданского использования такое масло супер - можно придумать тысячу маркетинговых доводов, имхо конечно же)
В гонках никого не парит, что в конце гонки двс на мусор...
Изменено пользователем Evilshik
6 часов назад, torcon сказал:
Специальный мотоциклетный? Не понимаю, чем он мотоциклетный, если JASO T903 не проходит.
JASO ограничивает фосфор 0.08min-0.12%max, API SN 0.06min.
То есть API SN оно соответствует, а JASO нет. Бред не правда ли?
В документации Afton о присадках, есть упоминание о некоем "бустере", который соответствует JASO 4T, при этом этот пакет используется в обычных гражданских маслах. Серия HiTec9300G.
Petro-Canada соответствует JASO и API SN, но в первую очередь позиционируется как HDEO для коммерческой техники.
В мотуле, репсоле и прочих маслах нет титана, +/- столько же натрия и zddp, они-то чем уникальны? (риторика)
Нет ничего в них уникального или специального, это понятно более-менее разбирающемуся человеку в таблице Менделеева, математике и документации.
В 05.05.2018 в 08:23, torcon сказал:
Обороты двигателя это скорость поршня преобразованная во вращение коленвала, для длительного естественного износа эта скорость не может превышать 25м/с
Если будет превышаться это значение, то уменьшится ресурс до считанных часов или даже минут.
В формуле 1 у двигателей 18000 об\мин при скорости поршня около 18-20м\c. Потому что ход поршня меньше.
У мотоциклов скорость поршня в зависимости от типа двигателя 16-22м/c. У моего мотоцикла с объемом 1137 куб.см и 164 л.с скорость поршня 18.9м\c
Кроме поршневых колец, кулачков распредвала и шестерен кпп везде работает гидродинамическое трение от давления масла. Кроме того нет ни одного случая поломки КПП в труху.
PS: В других мотомаслах такой "специальный" пакет тоже не встречался и вероятнее всего не будет встречаться.
Изменено пользователем Alex_K
В Repsol посмотрите рядом
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28897-repsol-moto-4t-sintetico-10w-40-svezhee/
там точно такой же пакет присадок. Меньше фосфора не аргумент, он меньше может быть по причинам описаным выше :) Такого пакета присадок с натрием и титаном одновременно, с таким уровнем остальных элементов в моторных маслах для автомобилей не существует. Зато уже во втором специальном мотоциклетном масле мы его увидели.
Будете спорить?  :)
То что здесь фосфора не 800ppm это другой вопрос, могли процент на заводе меньше требуемого положить, мог и анализатор в лабе так показать. 800ppm и 713ppm на высоких содержаниях - разница не большая. Тот кто следит за лаб анализами, тот это прекрасно знает...
19 минут назад, torcon сказал:
Будете спорить?  :)
В репсол нет титана.
Да) не спорить, а дискутировать ;)
58 минут назад, Evilshik сказал:
Лирика это, уже сто раз слышал про спорт полуспорт масла. "Никто не беспокоится" "после гонки мотор выкинут". Все серьезнее чем вам представляется, этот пакет скорее все Infineum изготовил, у него есть ученые и лаборатории, что бы разработать это масло и есть много-милионные стенды, что бы испытать его. :) А у нас с вами получается есть только додумки...
Alex_K элемент титан лаборатория МИЦГСМ не тестирует, у них нет его в наборе ICP, это не значит что его нет ;)
torcon  да, скорей всего здесь пакет Infineum ... А кто же владеет Infineum ? :)
14 часов назад, FX-35 сказал:
А еще на Infineum замешан ZIC :crazy:
Кстати SK Lubricants 3.5 года совместно с Repsol производят базу) о чем написано на http://zicoil.ru/about/
