Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
... А помните наши советские жигули, там стоял гена на 42А и штатный аккум на 55а/ч, а знакомый как то на 90а/ч в багажник кинул и проблем ни каких...
А был ли мальчик-то?-"знакомый".
Я-то не только помню наши советские жигули,но и в наше же советско время в шестерке держал в габажнике и 75-й,и 90-й аккумы.
Ну и что?Зарядки от гены зимой им не хватало,OlegArh прав.И приходилось не раз подзаряжать.
А разве батареи различной емкости, заряжаются различным напряжением? :shok: :shok: :shok:
А ты проверь,умник-подключи вольтметр и амперметр к аккумам разной емкости и посмотри напряжение при одинаковом токе зарядки,ну или наоборот при одинаковом напряжении каким током будет каждый заряжаться.
еще раз пишу, для тех кто балансы сравнивает и пр.
...у большого аккума сопротивление ниже, а значит заряжатся он будет лучше!..и баланс выше! ;-)
..второе..при использовании вебасто температуры средние под капотом, а также аккума выше,...заряд лучше,
..третье если "баланс" отрицательный а водила ездит по два километра после заводки и не следит за "балансом"...то такому дебилу ничто не поможет даже 190Ач ;-)...
..отсюда вывод! : главное наличие мозга у прокладки и понимание процесса заряда... :rolleyes: , всегда можно оставить двиг помолотить лишние 10-20 минут на морозе. чтоб аккум чуть прогрелсся и восстановился..
..з.ы. и не равняйте пожалуста 5 лет в мягком климате а также при использовании эл.котлов , со службой в постоянные морозы -35-30...это две большие разницы ;)
А ты проверь,умник-
А ты не хами!
У аккума большей емкости сопротивление пропорционально меньше, потому при напряжении 14.2 В. ток соответственно будет выше, а поддерживаться 14.2В в авто будет строго, путем регилирования величины тока в обмотке возбуждения.
Так что гену поставь хоть на 1кА, фиолетово , на выходе получишь заветные 14,2В. и соответствующий ток зарядки. :D
А что в этом генератор виноват?
Выдавал низкое напряжение в сеть, или по вашему если поставить гену в десять раз мощнее ситуация как то изменится? :)
P/S. Ребята давайте профессионально - цифры, термины, формулы расчета, что вы, как бабка средневековая, типа дожди пошли, а все потомушто недавно космонавты полетелии вот теперь х.з. что они там наваракозили. :D
Изменено пользователем Нептун
+100.
Важно понять что напряжение, в бортовой сети дежурит постоянное, если сеть не перегружена (не забываем про предохранители).
Теперь вопрос с какого хера в авто с геном большой мощности напряжение сети будет выше???
А если выше то сколько, приведите таблицу напряжений, в зависимости от мощности гены.
Мой ответ: всегда и во всех случаях 14.2.
Не согласны пробуйте доказывать обратное.
-31 - это не мороз -))),а налёт - это не очень хорошо: кипит ваш аккум, либо напряжение высокое, либо ему скоро кирдык.., а так смочите тряпочку содовым раствором и протрите для нейтрализации кислоты, чтоб все вокруг ржаветь не начало... а ещё проверьте уровень и плотность электролита, может пора дист. воды долить.
Мля он у меня уже наверное с год в этой херне покрытой. Она причем кстати когда машина поездит - потом вся какая то мокрая на вид :D домой приеду - сфоткаю.
А батарея вроде как не обслуживаемая, т.е. там некуда лить воду, а вскрывать - нафик, у меня руки из опы :D
Они все такие хитрые! Посмотри скорей всего под наклейкой найдешь ели заметную крышку вдоль аккума! Должно быть так.
Бери нож и сдергивай ее, поломаешь не критично.:rolleyes:
Нептун, вам бы читать научиться.... Где я писал, что напряжения разные? :unknw:
Говоря о том что напряжения недостаточно, я имел ввиду, что 14.2-14.4 в, мало для полного заряда батареи, и специально для Вас подчеркнул: любой и 45ки, и 80ки.
В основном согласен, но 15-20 минут молотьбы на хх на морозе "не спасут отца русской демократии"
П.С.: ну и котлом я не всю жизнь пользовался, первые две машины были без подогрева, и климат мягким не назовёшь, бывало и ниже -50, однако АКБ служили не менее 6 лет. делаешь на зиму плотность повыше 1.29-1.3; ниже -40 - аккум домой; нулёвку в мотор; пару бутылок кипятка на впускной коллектор, чтоб бензин испарялся и вуаля.. запуск с гарантирован -)))
А сколько надо то? :D
для полной зарядки нового 15,5-16 вольт, засульфатированного до 17вольт, и следить за температурным режимом :D Изменено пользователем OlegArh
А ток то какой будет?
@OlegArh У меня при заводке авто (когда стартер кручу) идет просадка АКБ по напруге кратковременно порой до 9.5В Это нормальное явление али как?
Смотрю прогой на компе через ОБДII.
если заряжаете в режиме пост. тока, какой поставите - такой и будет, я обычно на завершающем этапе ток уменьшал до 2 А, если сделать больше, батарея греется, приходится прерываться на охлаждение.
тут сказать не могу, у себя никогда не замерял на запуске, в разных условиях падение будет разным, но до 7-8 вольт сист зажигания работает , значит запуск возможен :D Изменено пользователем OlegArh
А на хрена нам 17В, если надо всего 2А. :D
Да я и способов не знаю как регулировать ток на авто в режиме подзаряда, а ты знаешь?))
И еще хотел спросить, ты про 17В. какое напряжение имел в виду: действующее, среднее или максимальное, что в схеме Ларионова. ))
Нептун не смеши меня, троллинг - это не твоё :))
