Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Этот акум весьма основательно отличается от того, о котором вы заявляли ранее и этот акум (свежей заливки и заряженный практически полностью) действительно нужно сразу ставить на авто и ни разу не запариваться с его предварительной подзарядкой.
На том акуме, что вы заявляли ранее, то же можно сразу ездить, но с пониманием того, что у вас на борту наполовину разряженный акум не известно когда залитый и потому способный запарить вас в самый неподходящий для вас момент.
то я просто предположил, что будет 12.5в и нужно ли заряжать. 12.88в - сомнений уже не было, сразу поставил.
Как бы еще понять, старый можно реанимировать? На клеммах 10.6в, глазок зеленым горит, ему три года, несколько раз высаживался-потом заряжался, недавно замерз, отмерз сам и заводил авто еще около месяца получается, и вдруг резко сдулся. Пробовал ставить на зарядку Орионом - зарядился за пару часов (правда тестером не мерил напряжение), завел авто один раз и за сутки разрядился до 10.6в. Exide Premium 100ah
недавно замерз
На клеммах 10.6в
Не один нормальный АКБ такого не выдержит.
Садист.
Сперва засаживал несколько раз и заморозил, потом ошпарил, а уже потом начал удивляться, что сдулся.
Прикольно.
Короткое замыкание. Видимо от большого наличия сульфата свинца. Частые разряды и не полноценные заряды к этому приводят, либо один очень глубокий разряд.  КЗ снять можно, но не Орионом точно. Не всякое ЗУ способно снять КЗ.
При именно коротком замыкании пластин, невозможно НИРАЗУ запустить двигатель, так что в случае Paxa имеет место быть любая другая причина кроме КЗ.
То, что глазок горит зеленым, скорее всего запал шарик в одном положении, в индикаторе (конструкция оч не надежная), т.к. при "замерзании" аккумулятора в банках очень низкая плотность, близкая к единице (вода).
Изменено пользователем Bestcom
Сорри, влезу. Если коротала только 1 банка, то запустить мотор возможность будет ещё некоторое время - 3-4 дня. Зависит от состояния АКБ
Позавчера выбирал аккум. Выбор длился 10 минут. Моих размеров нет ничего кроме варта. Купил варта сильвер.
Зря менял, здох стартер.
А проверить батарею?Я думал здесь на специализированном форуме общаются люди ,умеющие держать в руках ареометр и провести простейшую диагностику состояния батареи.
В течении 2 недель возможен возврат, если в прок то хороший выбор, но по поводу "только Варта" погорячились
Он  уже обжал клеммы установкой на автомобиль и батарея стала "бывшей в употреблении" и ее обратно возвратом не примут без гарантийных неисправностей.
Не разу не видел чтобы залипал шарик в индикаторе. Точность замера плотности - да, частый косяк. Шарик всплывает бывает что уже при 1,23. Но вот западание шарика - вряд ли. При напряжении 10,6 В плотности нет, одна вода практически. Шарик не должен всплывать. Видимо плотность в этой банке есть, но напряжение 10,6. Вывод? И еще - напряжение не 11, не 9,5, а именно 10,6 В. Минус 2,1 В.
Запустить мотор при КЗ можно, при условии если только что снят с зарядного ус-ва.
Индикатор то дает информацию о состоянию только одной банки.А их шесть.В пяти других вполне может быть к.з. и вообще все что угодно и глазок об этом ничего не скажет.Так что индикатор это ни о чем.Гораздо информативнее ,если на горячем двигателе при заводке гаснет панель магнитолы,это верный сигнал,что батарею нужно проверять-подзаряжать,лучше ориентироваться на этот тест.
Изменено пользователем Продвинутый
Это ж как нужно так "обжать  клеммы", что бы батарея потеряла божеский вид и стала не возвратной?
Скорее попытка влезть с ареометром в запломбированные банки может создать сложности с возвратом батареи по гарантии.
Вверху и внизу образуются две круговые полоски.На ощупь и при внимательном осмотре их видно.Будьте уверены,когда нужно будет отказать в возврате,их найдут.Я сам когда покупаю батарею,обращаю внимание на сей признак.
