Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Зависит от технического состояния двигателя.
Если считать его состояние идеальным, топливо отличным, масло жидким, свечи новыми, провода и катушки чётко работающими - в общем какое мин. нужно стартеру, (хотя бы приблизительно) что бы запустить ДВС до 2 л. объёмом?
Есть ли у кого-нибудь сведения - при каком минимальном напряжении аккум сможет запустить двигатель в мороз -20 +/-?
Отчего возник вопрос - глядя на таблицу стало интересно, а при 25 %-м заряде машина заведётся?
Зависит от пускового тока АКБ. АКБ одной емкости могут иметь разный пусковой ток. Например одна 60-ка имеет 450 А, другая 650 А. Соответственно одна сможет крутануть максимум при 12,3, другой в 12,0. Условно, конечно.
Пример?
Да вроде ответили Kia SORENTO 09MY. Оригинальный каталог
http://koreacat.ru/kia/parts/KEURPXM0/194272/3737111/
Бензиновый двигатель - 54AH (5HR) ; Дизельный двигатель - 72AH (5HR).
54AH (5HR) = 70АН (20HR)
72AH (5HR) = 90АН (20HR)
5HR – азиатский стандарт измерения ёмкости аккумулятора, которое проводится при режиме цикла разрядки в 5 часов. В Европе принято мерить 20-ти часовым циклом.
в ветке про аккумуляторы энерджайзер недавно выкладывал видео, сигналка показывала 12В, -17,5, 98й шелл, свечи сток, масло нулевка, завелся после 2х недель простоя http://www.oil-club.ru/forum/topic/13195-energizer-akkumuljatori/?p=544304
ну думаю максимум был запас градусов до -26 и по вольтажу до 11,8 если верить той таблице, честно, неохота было проверять в самые морозы ))
На скольки %-х заряда эксплуатация аккума уже начинает плохо влиять на его состояние, если исключить снижение разряда до глубокого и замерзания электролита в виду потери плотности, будем считать, что точка, в которой заряд будет критическим, "постоянна"?
Читал, что разряд ниже 10.5В - это быстрый каюк. Насчет эксплуатации при слегка разряженном состоянии информации, и каких-либо экспериментов не видел.
Сам лично наблюдал несколько свежих кальций-кальциевых, потерявших емкость. Стандартно: машина в гараже, хозяин в отъезде. По приезду аккумулятор севший, после зарядки энурез "недержание" нагрузки.
Кальциевые АКБ на машине заряжаются на +/- 90 % своей емкости. Т.е. большую часть времени АКБ находится в состоянии не полной заряженности. Зимой процент заряженности падает примерно до 75 %. Поэтому, я думаю, негативные процессы начинаются от отметки ниже 75 % заряженности.
Если не секрет чем замеряешь % недозаряда?
Банально. Напряжение, плотность.
Но на современных аккумуляторах плотность не замеришь! Плотность, нужно быть уверен что была в норме на полностью заряженном аккумуляторе 1,27 но многие не воду льют а электролит. По этому плотность косвенные показания. Вольтаж даже на убитых может быть в норме. А вот емкость у вы. В этом поможет только нагрузочная вилка. И повторюсь если все нормально с генератором зарядит на все 100% все только во время упирается. Изменено пользователем Лорд
Вилка не поможет.
А чем тут вилка поможет? Вилка замеряет просадку напряжения! Как ты поймешь емкость при этом? Более половины современных АКБ имеют доступ к банкам, поэтому замер плотности самое простое.
Тогда делись своим опытом
Например у тебя аккум 60 Ач в номинале. Напряжение 12,75 В. Ты берешь вилку, пускай 100 А. Нагружаешь, видишь просадку до 11,5, например. И что дальше? Ты определил заряженность? Емкость? Нет. Вилка - это прибор для проверки СТАРТЕРНЫХ характеристик АКБ.
