Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
@dx643, хочу услышать первоисточник, но в любом случае спс за перевод.
так что же взять в итоге то??? У нас неделю морозы стояли по -40 моя фурукава(ей 4 года) Стала замерзать и если не подключить котел(машина живет на улице) то стартер еле еле крутится,после 15 часов.
дд!
перелил водички, теперь 30 мм над уровнем пластин.
откачивать трубочкой, или ставить на долгую-долгую зарядку?
счас заряжается каким-то древним зарядным, взятым на пару дней, на амперметре 1 ампер, если регулятор убрать в ноль а потом крутануть на увеличение - стрелка амперметра дергается вправо и все равно возвращается к примерно 1 амперу.
ареометра пока нет.
заранее благодарен за советы.
дд!
ареометра пока нет.
перелил водички, а откачается уже электролит. Просядет плотность.  Заряжай до усрачки, но без ареометра как то сложно будет.
прошу не обращать внимания на мой вчерашний слог и флуд.
Напился и по возвращении домой решил почту проверить и т.д.
Неа , вернули 5 000 только , в процессе разборок все , что тянется более 2 лет . Конечно что-то еще вернем , но не на 100% однозначно .Завод поменял профиль , сменилось руководство , еще там что то произошло.....
Импорт , кстати .
@Obormot, покупайте ареометр, что тут еще сказать. Потом убирайте лишнее, заряжайте, пока плотность не перестанет расти. Если на этот момент она не достигнет 1.27-1.28, купите в автомагазине корректирующий электролит и долейте до 1.28.
ареометра пока нет.
и плотность с учетом региона эксплуатации желательно выставить.  Есть масса инфы под какое температурные условия какая плотность нужна.  Тут  от Хабаровска до Сочи  обсуждения , поэтому сложно советовать.
вобщем, план получается такой:
1. заряжать до упора, пока плотность электролита не перестанет расти.
2. если плотность на дойдёт до нужной, то подкорректировать её корректирующим электролитом, при этом заодно можно и уровень понизить до нормального.
спасибо!
Забейте.
Графеновые аккумуляторы на подходе.
Авто массой 2,5 тонны способно проехать до 1000 км до следующей зарядки. Электромотор развивает мощность сопоставимую с 300 л/с
Время зарядки не превышает 10 минут.
Но тут другая проблема выползает. Электромагнитные поля.
Они не совсем полезны. :DD
Полимеры в очередной раз просрали.  :mad:
Графен исследовали "наши", но работающие в Америке.
Авто массой 2,5 тонны способно проехать до 1000 км до следующей зарядки. Электромотор развивает мощность сопоставимую с 300 л/с Время зарядки не превышает 10 минут.
Если сопоставить с теслой, это нужен аккумулятор примерно на 150-200 кВт*ч. Зарядить такое за 10 минут - это надо мегаватт с хвостиком подводимой мощности. На каждую раздаточную точку. Я слабо представляю практическую реализацию этого.
Ну йо пр ст.
Интернет по талона что ли, в Москве??
Тесла - по технологии уже вчерашний день.
АКБ теслы уже разибрали.
Поищи.
Пальчиковые аккумуляторы там внутри, те же что и в шуруповертах.
Куча фирм нарисовалась, которые АКБ теслы ремонтируют, меняя дохлые "пальчики".
Про акции - рекламная шелуха.
А вот остальное - интересно
Токи, токи заряда!!!
Смотрим на токи заряда.
http://www.youtube.com/watch?v=tU8eL9sMgBg
Ты вообще читал сообщение, или увидел слово «тесла» и на этом чтение прекратил? Пофигу, какая технология аккумулятора, в любом случае для заливки 150кВт*ч за 10 минут требуется 900кВт подводимой мощости, не считая потери, коих при такой скорости зарядки тоже будет немало. Это на каждую электрозаправку надо мегаватт 10-15 подводить, задача чисто технически «веселая».
