Доброй ночи специалисты!)
В автомобиль ниссан альмера н16, 1.5 бензин, 98 лс, 2004 год, было залито мало 0w20 Idemitsu ZEPRO, само масло достаточно понравилось! Но! В рекомендуемых маслах в мануале нет масла с вязкостью 0w20, хотя во многие моторы японского производства рекомендуют именно его, вопрос вот в чем подойдет ли мне 0w20 и в частности можно ли на нем ездить в жару летом (+30, +35 градусов), а то начитался всякой жути про использование w20 до +15 градусов, но по сути то рабочая температура мотора, что зимой, что летом одна и та же, поясните пож-та!
1.Подходит ли вообще 0w20 на мой мотор QG15DE?
2.Подходит ли 0w20 для круглогодичного использования?
Я бы не гадал "подходит-неподходит", а для начала бы убедился, что масляный насос на прогретом двигателе создает нужное давление в масляной системе с этим маслом, раз уж оно было залито в двигатель. На любом а/сервисе эту процедуру могут проделать за сходное кол-во ден. знаков.
В дополнение вот, нашел на просторах:
Выпуск: октябрь 1998 - апрель 2002, двигатель QG15DE v1.5, трансмиссия 2WD A/T
Период выпуска: октябрь 1998 - апрель 2002.
Двигатель QG15DE, объем 1.5 литра, трансмиссия 2WD A/T.
Рекомендуемое моторное масло: SAE 5W30, API SJ.
Объем масла в двигателе без фильтра: 2.5 л, с фильтром: 2.7 л.
Масло в АКПП, объем: 7.0 л, тип: Fluid D.
Выпуск: май 2002 - сентябрь 2004, двигатель QG15DE v1.5, трансмиссия 2WD A/T
Период выпуска: май 2002 - сентябрь 2004.
Рекомендуемое моторное масло: SAE 0W20, API SJ.
Масло в АКПП, объем: 8.0 л, тип: Fluid D.
Вот еще (смотреть в разделе "Recommended engine oil")
http://mywikimotors.com/qg15de/
Похоже, что QG15DE   всеядный в плане вязкости
Изменено пользователем Gen68
Понял, спасибо, а что скажете по поводу использования 0w20 летом?
Предпочтение надо отдавать родным - японским мануалам. Там 0w-20 по-моему.
Вот отработки:
1. Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 отработка температура до +30 Износа фактически нет
2. Petro-Canada Supreme 10W-30 SN/GF5 отработка после 5000км Nissan Bluebird Sylphy фактически - 20-ка температура до +40 Износа фактически нет
Вообще специально по ниссанам тема есть, там и для QG15DE собраны темы: http://www.oil-club.ru/forum/topic/16006-masla-dlya-nissanov/?p=389301
Ну так льют же с завода 0W-20 в новые машины и ездят они и зимой и летом. А что Вас смущает?
Повторюсь, если двигатель не свежий, то прежде катать жидкое масло, убедитель в достаточной производительности масляного насоса.
Так прежде, чем давление мерить у 20ки надо ее сначала хорошо разогреть. Это надо по трассе прохватить и сразу мерить, иначе смысла нет в этом давление, если масло будет ниже 100 градусов. Это считай 30-ка обычная будет.
в инструкции к данному автомобилю написано, по памяти, хW-20, допускается, если автомобиль не ездит на максимальной скорости. Я считаю, что этому двигателю вязкость 20, не нужна. Батя у меня на 5w-40 ездит.
Только убедиться сначала, что это двигатель можно разогреть до 100. А то будет греть-греть и перегреет. :DD
Думается мне, что там термостат не на 96, а пониже будет.
А где я написал, что это двигатель надо разогреть до 100? А писал про масло, у него нет термостатов и в некоторых местах оно и до 170 кратковременно разогревается.
@Gen68, сам то как думаешь, твой кашкай  на 0w30 в Краснодаре хорошо себя чувствует?
Я бы лил w30, для того чтобы лишний раз не переживать и не думать, хорошо или не очень.
@Skad,  ездишь 200-250 часов, сдаешь отработку на анализ и все встает на свои места.
