Может ли так выгядеть масло через 13 км после замены
Добрый день,
Сделал ТО официального дилера(с заменой масла) (Европа), дома решил посмотреть щуп и увидел ЭТО:
слева BMW x5 E70 3.0D 2007 127KM после замены масла (лично виделsmile.gif)
справа F15 M50D 2014 13км после замены масла
что думаете?
также, хотели навязать мне ремонт на ~2300 евро(замена прокладки клап. крышки и рычагов пер. подвески) но были посланы в известном направлении
может обиделись и решили добить мне машину?
UPD. забыл добавить важный момент, пробег 85000км (100% реальный), интервал замены масла 25 000 км, как было рекомендовано BMW
Изменено пользователем alexbrp
Бензин и дизель не надо сравнивать конечно. Хоть современные common rail системы более бережны к маслу, чем системы с ТНВД, но всё же пачкают масло сильнее чем бензинки...но не до такой же степени, чтобы за 13 км в такую черноту превратить.
Ну вообще у меня на ХС 60 за 100км масло превращается в такую же чернь, там интервалы 10к.
дизель, интервал смены 25000 км.  На мой взгляд - состояние неудивительное.
Сделать капельную пробу - по результатам делать какие-то окончательный выводы.  Хотя я бы покатал на этом масле 500 км. и заново поменял масло и фильтр.
Вон на фотке слева масло через 127 км - оно ужё чёрное, но видно что масло рабочее.
А на фотке справа - как будто мазут какой то.
Позавчера делал ТО у ОД на LC 200 дизель, весь процесс находился рядом с автомобилем. Масло слили до последней капельки, сливалось около часа, пока механик занимался другими работами. Залили при мне свежее масло, завели двигатель секунд на 40, заглушили и через 5 мин достали щуп для проверки уровня. Масло на щупе было чернющее, как будто не меняли. Автомобиль 2017 года, пробег 20 тык.
Чего гадать? http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-kapelnye-testy-obschaya/ масляная капля. Завтра вечером разглядывать будем. Не сложно ведь и стоит 5 копеек.
Если масло не полностью сменили, что обычное дело для раздолбаев с ОД, то может такое быть. Тем более дизель, сажа со старого масла - не слитого остатка, смешается с новым маслом и не отличишь особо от отработки.
В общем все равно тебе ехать менять масло, только теперь по нормальному и при твоем присутствии.
Ага, в него как будто золы насыпали
в нем огромный кусок несливаемого остатка плюс много продуктов износа с прошлого наката.
Это основная причина, да может даже и не очень много быть остатка, будет достаточно.
Сколько несливаемый остаток в двигателе?
Сколько моточасов между заменами, или хотя бы какой режим езды(город, трасса, пробки, ср.скорость)?
Изменено пользователем pavelzel
Капни на офисную бумагу и аккуратно просуши сутки в квартире, не допуская мазков масла. потом скан или фото, лучше скан выложи. на растекщейся капле будут видны следы гибели масла.
С дизелем не прокатит, там капельная проба погоду на Марсе показывает.
Да на щуп без слез вообще не взглянуть. Недолго машинке осталось с такими интервалами.
Залить простое масло- прогреть, слить. Повторить такую процедуру пару раз, после этого залить свежего, с хорошими моющими свойствами и на замену через ~ 5 ткм. В дальнейшем придерживаться интервала 5-10ткм между заменами. Имхо
Я бы на вашем месте сократил интервал смены масла хотя бы до 15000 км. А еще лучше до 10000 км.с нашей говносоляркой на всех /да.именно на всех без исключения/ азс масло погибает очень быстро.
З.ы. ну а если вы авто скинете через год два.то можно и не сокращать .это уже будет головная боль след 'счастливого владельца'.....
@alexbrp, Причина названа при создании темы
Внутри просто всё так загажено, что новое масло не начав работать становится "бякой".
Вам нужно заняться комплексной чисткой двигателя, а это не так быстро как хочется.
