Гибкий и фиксированный межсервисные интервал.
Собственно в чем соль? Разные допуски - почему? В чем разница фиксированного и гибкой замены масла?
3 минуты назад, Igor7805 сказал:
Никаких гибких и лонг лайф сервисов VAG не поддерживает у нас.
Igor7805 Дружище,ты чего не можешь нормально цитату прочитать..? где выделено полужирным..
8 минут назад, масленкин сказал:
Да видел. Откуда эта цитата?
2 минуты назад, Igor7805 сказал:
из "Пионерских" заметок.. :D читай внимательней и до конца.
RUSNAC Это из учебника.По Бмв правда,но смысл одинаков)
Датчик состояния масла
Датчик состояния масла дополняет термодатчик уровня масла. Датчик состояния масла измеряет следующие параметры:
  • Температура масла в двигателе
  • Уровень масла
  • Качество масла
Система управления двигателем анализирует эти измеренные величины. С помощью датчика состояния масла дополнительно определяются электрические свойства моторного масла. Эти свойства изменяются по мере износа двигателя и старения моторного масла.
Краткое описание узлов
Ниже описываются следующие узлы:
Датчик состояния масла закреплен снизу на картере. Во всех новых моделях двигателей нет масляного щупа. Для таких двигателей предусмотрен электронный контроль уровня масла.
GR_FB1207001
Индекс
Пояснение
Индекс
Пояснение
1
Масляный картер
2
3
Датчик температуры;
4
Разъем
Датчик состояния масла подключен к системе управления двигателем через интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD). Подача напряжения питания производится через контакт 87.
GR_FB1207002
Индекс
Пояснение
Индекс
Пояснение
1
Блок управления двигателем
2
BSD
Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом;
Контакт 87
Цепь подачи питания через главное реле DME или DDE
Функции системы
Ниже описываются следующие функции датчика состояния масла:
  • Процедура измерения
  • Электронный контроль уровня масла
Процедура измерения
Датчик состояния масла состоит из 2 цилиндрических конденсаторов. Конденсаторы расположены друг над другом. В качестве электродов используются 2 вставленные одна в другую металлические трубки. Между электродами находится моторное масло, оно играет роль диэлектрика.
Примечание! Определение понятий ”диэлектрик” и ”пермитивность”.
Диэлектриком называется не проводящий ток материал в электрическом поле. Электрическое поле пронизывает находящийся в нем изолятор.
Пермитивность (от лат.: permittere = разрешать, допускать, пропускать) иначе называют также диэлектрической проницаемостью. Пермитивность показывает проницаемость материи для электрических полей. Коэффициент показывает, насколько падает напряжение на конденсаторе, если между его пластинами поместить диэлектрический материал.
GR_FB1207003
Индекс
Пояснение
Индекс
Пояснение
1
Диапазон для измерения уровня масла
2
Диапазон для измерения качества масла
3
Внутренний конденсатор
4
Диэлектрик (моторное масло)
5
Внешний конденсатор
6
Корпус
7
Датчик температуры;
8
Электронный блок обработки данных
9
Масляный картер
Датчик температуры размещен на корпусе датчика состояния масла. В корпусе датчика состояния масла находится электронный блок обработки. Электронный блок обработки имеет самодиагностику. Неисправности датчика состояния масла регистрируются в ЗУ неисправностей системы управления двигателем.
Измеренные значения датчик состояния масла передает системе управления двигателем:
  • Уровень масла
  • Качество масла
Электрические свойства моторного масла изменяются по мере износа и старения. При изменении электрических свойств моторного масла (диэлектрика) изменяется емкость конденсатора.
Электронный блок обработки преобразует измеренную емкость в цифровой сигнал. Цифровой сигнал датчика передается системе управления двигателем. Система управления двигателем использует сигнал для внутренних расчетов (например, наличии водяного конденсата в моторном масле).
Уровень масла измеряется для электронного контроля уровня масла. 2-й конденсатор в верхней части датчика состояния масла измеряет уровень масла при работающем двигателе. Этот конденсатор расположен на одной высоте с уровнем масла в картере. При изменении уровня масла изменяется емкость конденсатора. Электронный блок обработки генерирует цифровой сигнал. На его основе система управления двигателем вычисляет уровень масла. Электронный контроль уровня масла отображается на центральном информационном дисплее (CID) и на комбинации приборов. На автомобилях без CID уровень масла показывается только на комбинации приборов.
GR_FB1207004
Варианты индикации на комбинации приборов
Индекс
Пояснение
Индекс
Пояснение
1
Уровень масла в пределах нормы
2
Уровень масла на минимуме
3
Слишком высокий уровень масла
4
Вышел из строя датчик состояния масла
5
Уровень масла определяется
GR_FB1207005
Варианты индикации на центральном информационном дисплее
Индекс
Пояснение
Индекс
Пояснение
1
Уровень масла ниже минимального
(красная индикация)
2
Уровень масла минимальный
(оранжевая индикация)
3
Уровень масла в пределах нормы: 1/4
(зеленая индикация)
4
Уровень масла в пределах нормы: 1/2
(зеленая индикация)
5
Уровень масла в пределах нормы: 3/4
(зеленая индикация)
6
Уровень масла в пределах нормы: макс.
(зеленая индикация)
7
Уровень масла выше максимума: перелив
8
Нет результатов измерения: Уровень масла измеряется
9
В двигателе достаточно масла для запуска двигателя на короткое время (Сервисная функция при замене масла)
Указания по сервисному обслуживанию
Общие указания
Примечание: Конденсат в моторном масле.
Конденсат, образующийся в блоке цилиндров в результате поездок на короткие расстояния, может вызвать пермитивность. Поскольку вода имеет большую плотность, чем масло, то она скапливается и вокруг датчика состояния масла.
Если в блоке цилиндров скопилось слишком много воды:
в отдельных случаях это может привести к ошибочной индикации уровня масла и появлению предупреждения о необходимости долить масло.
Это ”ошибочное предупреждение об уровне масла” можно обработать посредством выбора картины неисправности в тестере BMW, при этом также измеряется диэлектрическая проницаемость масла. Непосредственной индикации величины диэлектрической проницаемости не происходит. Диэлектрическая проницаемость помимо прочего зависит от вязкости и возраста масла. Поэтому точная оценка качества масла не может быть гарантирована.
Примечание: См. Руководство по эксплуатации.
Возможные текстовые сообщения для электронного контроля уровня масла приведены в Руководстве по эксплуатации.
Указания по диагностике
Примечание: После замены или программирования блока управления двигателем.
Изначально в ЗУ нет записанного уровня масла. Поэтому отображается ”Уровень масла ниже минимального”. Только прим. через 2 минуты работы двигателя показывается правильный уровень масла (двигатель прогрет до рабочей температуры, частота вращения коленвала больше 0, автомобиль стоит).
Примечание: Неисправность дисплея.
При выходе из строя комбинации приборов или центрального информационного дисплея:
уровень масла можно также считать с помощью фирменного тестера BMW.
Оставляем за собой право на опечатки, смысловые ошибки и технические изменения.
Умные все же в БМВ. Но не для российских условий. Такой электрический датчик все же лучше механическим щупом параллельно контролировать. ( И цвет масло видно сразу. И эмульсию. И прозрачность. И понюхать можно и растереть между пальцами ;)
15.01.2019 в 21:46, RUSNAC сказал:
А что именно и как меряет датчик качества масла? Мне чисто из любопытства интересно, разные 504-е разные сроки протянут?
Понимаю, что тема старая, но на удивление, до сих пор не раскрыта. Во всяком случае, на свои вопросы ответов здесь не нашел.
Так вышло, что сын купил Октавию А7 2016г\в, с 1,4 tsi CZDA 150 лс, и возник вопрос оптимального маслоприменения. Из прочитанного на клубе можно сделать вывод, что "лей 504, и не парься". Кто-то настаивает аж и на 508. Аргументация сводится к тому, что мол 502 имеют короткие интервалы, и нужно лить исключительно Longlife. Но при этом внятно никто не может объяснить, зачем эти Longlife нужно менять через 7-8 тыс\км, если то же самое можно делать и с 502-ми, и при этом заметно дешевле?
Из того, что удалось найти, для использования 504\508 нужно активировать т.н. гибкий интервал CG1. Это можно сделать либо у дилера, либо умелыми руками при помощи VAS PC. После этого ЭБУ\БК\приборка или что-то там будет рассчитывать этот "гибкий" интервал, учитывая такие параметры как пробег, кол-во потраченного топлива, и температуру масла в процессе эксплуатации. И видимо, по каким-то своим заложенным алгоритмам будет высчитывать степень деградации масла и прогнозировать момент его замены.
В картинках это выглядит так:
photo_2025-11-23_21-01-51.thumb.jpg.8d3aafb992fc62f5afd3990da24d3ef8.jpgphoto_2025-11-23_21-01-57.thumb.jpg.2a5e080b0f51a5c9d97f31ab4071c522.jpg
По ссылке в обсуждениях чел на Тигуане пишет:  Полгода назад при очередном ТО у официалов включил QG1 "плавающий", в настоящий момент показывает очередную замену масла через 10 000 км, т.е. через 20 000 км с момента ТО. Межсервисный режим QG1 работает. В будущем планирую использовать только такой тип работы интервала.
Может кому-то пригодится.
Картинки взяты изlonglife_rus.pdf
Изменено пользователем Реноводитель
35 минут назад, Реноводитель сказал:
...Из прочитанного на клубе можно сделать вывод, что "лей 504, и не парься". Кто-то настаивает аж и на 508. Аргументация сводится к тому, что мол 502 имеют короткие интервалы, и нужно лить исключительно Longlife. Но при этом внятно никто не может объяснить, зачем эти Longlife нужно менять через 7-8 тыс\км, если то же самое можно делать и с 502-ми, и при этом заметно дешевле?
Уменьшение вязкости производителем для одного и того же мотора исключительно в целях экономии топлива (меньше потратил, меньше выбросов, т.е. +-сом и экология), а вот, если обратное - когда производитель увеличивает вязкость, только, если этот самый производитель не может решить проблемы с мотором в гарантийный период)
41 минуту назад, Реноводитель сказал:
...По ссылке в обсуждениях чел на Тигуане пишет:  Полгода назад при очередном ТО у официалов включил QG1 "плавающий", в настоящий момент показывает очередную замену масла через 10 000 км, т.е. через 20 000 км с момента ТО. Межсервисный режим QG1 работает. В будущем планирую использовать только такой тип работы интервала.
Не забудьте только отработку проверить, что там будет с маслом, как пробежите этот "гибкий интервал".
57 минут назад, Balbes_ сказал:
Это нужно предложить тому владельцу Тигуана.
Сам же пришел к мнению, что переходить на "гибкий интервал" нет необходимости. Соответственно, нет и необходимости перехода на 504\508. Вполне достаточно топового 502-го с API SP, типа Shell Helix Ultra 5W-40 от известного здесь поставщика. Впрочем, обсуждение конкретного масла, это уже офтопик.
По известным мне анализам отработки оно успешно работает до 10тыс\км или до 400мч и более даже на более мощных моторах. База GTL, высокий TBN, низкий NOAK - чего еще тут желать. Даже его милый "провал" КВ100 до 5W-30",  т.е. до 12.0-12,17, свидетельствует в его пользу.
8 часов назад, Реноводитель сказал:
Так предложите) это вы, а не я, его в пример приводите)
4 часа назад, Balbes_ сказал:
Это пример того, как производителем в принципе задумано использование этих Лонглайф-масел с допусками 504\508.
