23 января 20188 г Закреплён Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W свежее (для раздаток) за анализ спасибо тем соратникам, кто скинулся на него mds, fonserg, penske, Strelec. Масло приобретено в интернет магазине Emex.ru у поставщика CPDA. Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД: Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: Раздаточное масло SAE 75W. ИК спектр Фурье говорит о том, что ПАО или Эстеров нет. То есть это минеральное масло или гидрокрекинг VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 08885-81081 - Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W 1L (если есть в другой таре подскажите плиз, я добавлю.)
14 октября14 окт Grey-Sergey , эта табличка давно ходит по разным клубам. Парадокс в том, что Toyota в свои коробки VF4B и VF4BM в котором етсь TORSEN Limited-Slip Differential (LSD) рекомендует лить именно масла GL-5. По логике, туда нужно лить GL-5 LS масла. PS О себе. Я лил в раздатку Прадика GL-5 разной вязкости (кстати, чем меньше вязкость,тем меньше потерь трансмиссии, тем бодрее едет. ИМХО). Сейчас залито просто 75W
14 октября14 окт 13 минут назад, Euro сказал: Grey-Sergey , эта табличка давно ходит по разным клубам. Парадокс в том, что Toyota в свои коробки VF4B и VF4BM в котором етсь TORSEN Limited-Slip Differential (LSD) рекомендует лить именно масла GL-5. По логике, туда нужно лить GL-5 LS масла. PS О себе. Я лил в раздатку Прадика GL-5 разной вязкости (кстати, чем меньше вязкость,тем меньше потерь трансмиссии, тем бодрее едет. ИМХО). Сейчас залито просто 75W Toyota 75w LF судя по отчету сделано на таком же пакете присадок что и Toyota 75w85 LX (отличаются базой и вязкостью) соответственно можно сделать вывод что масло 75w LF относится к классу LS. У меня родное 75w LF отходило 110 тыс км. Заменил на такое же из пластиковой банки (Изготовлено в Германии). Аналоги вряд ли перешагнут за 40-60 тыс км.
14 октября14 окт 5 часов назад, Grey-Sergey сказал: Toyota 75w LF судя по отчету сделано на таком же пакете присадок что и Toyota 75w85 LX (отличаются базой и вязкостью) соответственно можно сделать вывод что масло 75w LF относится к классу LS. Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, где LF это Low Friction(низкое трение). Я нигде не встречал, что оно LSD. PS Кстати, в раздатку можно спокойно подобрать какое-либо хорошее 70W-80 или 75W-80. Но в этих вязкостях очень мало чего вообще есть: Ravenol VGL 70W-80 Fuchs Titan Syntofluid SAE 75W-80 Eurol MTF 75W-80. Изменено 14 октября14 окт пользователем Euro
14 октября14 окт 3 часа назад, Euro сказал: Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, где LF это Low Friction(низкое трение). Я нигде не встречал, что оно LSD. PS Кстати, в раздатку можно спокойно подобрать какое-либо хорошее 70W-80 или 75W-80. Но в этих вязкостях очень мало чего вообще есть: Ravenol VGL 70W-80 Fuchs Titan Syntofluid SAE 75W-80 Eurol MTF 75W-80. фукс в этом списке лшний (gl4) вместо него Ravenol DGL 75w85 я бы третьим добавил. Но экономического смысла использовать их вместо 75w LF не вижу. VGL вязкозть выше в 1,5 раза и цена выше на 10%, DGL цена такая же вязкозть выше в два раза, Eurol на 20% дешевле вязкозть выше в два раза. Ресурс в раздатке данных аналогов не известен. toyota 75 w LF залил и 80 тыс спокойно ездишь, также как с toyota ATF WS. Вязкозть в раздатке максимально приближена к вязкозти в АКПП, и лучше это не менять. Каждые 80 тыс 12 л ATF WS и 2 л 75w LF лучше это принять и тогда оба узла без проблем до 500 тыс км.
14 октября14 окт Grey-Sergey , на Прадиках делают большое ТО с интервалом раз в 40 тыс.км. Так что живут трансмиссионки эти интервалы!
15 октября15 окт 9 часов назад, Euro сказал: Grey-Sergey , на Прадиках делают большое ТО с интервалом раз в 40 тыс.км. Так что живут трансмиссионки эти интервалы! По регламенту на большом ТО 40 тыс. км. в обязательном порядке нужна замена масла в переднем и заднем дифференциале, в раздатке и АКПП требуется проверить и лучше менять по состоянию. Практика показывает, что замена оригинального масла в раздатке и АКПП по состоянию требуется не раньше 80 тыс км. Но если очень хочется, то можно каждые 40 тыс. км. менять, хуже от этого точно не будет, просто лишние затраты.
15 октября15 окт 1 час назад, Grey-Sergey сказал: По регламенту на большом ТО 40 тыс. км. в обязательном порядке нужна замена масла в переднем и заднем дифференциале, в раздатке и АКПП требуется проверить и лучше менять по состоянию. Практика показывает, что замена оригинального масла в раздатке и АКПП по состоянию требуется не раньше 80 тыс км. Но если очень хочется, то можно каждые 40 тыс. км. менять, хуже от этого точно не будет, просто лишние затраты. Все зависит от условий эксплуатации
15 октября15 окт Так вот рекомендует заводская книжка на дилерском lx 2008г. Ну получается забить и лить на круг 75-90 как и лил и особо не париться?
15 октября15 окт Автор 13.10.2026 в 06:09, Dk2332 сказал: Подскажите если по мануалу написано его в раздатку. Но естественно я не хочу за литр отдавать около 3000₽. Всегда ездил на 4/5 75 90. Будет ли лучше в раздатку залить например zic gft 75w85 gl4, тк оно и пожиже и по пакету больше похоже, там тоже цинк есть и пакет жирный. GL-4 туда лить не надо, по рекомендации GL-5. Я в раздатку лью всегда тоже самое что в мосты. GL-5 75W-90. Раньше это был Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, сейчас ZIC GFT 75W-90 GL-5.
15 октября15 окт 3 часа назад, torcon сказал: GL-4 туда лить не надо, по рекомендации GL-5. Я в раздатку лью всегда тоже самое что в мосты. GL-5 75W-90. Раньше это был Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, сейчас ZIC GFT 75W-90 GL-5. Даниил, я по прадо клубу раньше встречал, лили универсальное GL-4/GL-5 (GL4+), раздатки ходят. Там же различается процент самой присадки, правильно? (ну и уклон к толерантности к синхронизаторам МКПП) По ZIC GFT 75W-90, оно сейчас API GL-4 / 5, МТ-1 https://zicoil.ru/products/masla-dlya-mkpp/zic-gft-75w-90.html Изменено 15 октября15 окт пользователем Euro
15 октября15 окт 3 часа назад, torcon сказал: GL-4 туда лить не надо, по рекомендации GL-5. Я в раздатку лью всегда тоже самое что в мосты. GL-5 75W-90. Раньше это был Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, сейчас ZIC GFT 75W-90 GL-5. Благодарю, видимо тойота как всегда выдумывает что бы новое продать подороже в старые узлы, хотя им всё равно на чем ездить, и так и так при уходе и адекватной эксплуатации своей смертью не сдохнут.
16 октября16 окт 20 часов назад, Dk2332 сказал: Благодарю, видимо тойота как всегда выдумывает что бы новое продать подороже в старые узлы, хотя им всё равно на чем ездить, и так и так при уходе и адекватной эксплуатации своей смертью не сдохнут. Добавлю фото основного узла раздатки, у меня нет никакого сомнения что туда только GL5, выдумок у Тойоты тут нет, элементарная физика. «Легендарный японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado оснащается постоянным полным приводом, реализованным с помощью переднего и заднего моста, раздаточной коробки Aisin, карданного вала и межосевого дифференциала Torsen. Крутящий момент распределяется в обычных режимах в пропорции 40 на 60 в пользу задней оси. Также может распределяться в пропорциях — от 28:72 до 58:42»
17 октября17 окт Равенол не просто так в черном списке форума, у него и на сайте подбора и с кодами тойоты куча нестыковок которая приводит к неправильному подбору масла для Тойот, особенно вместо масел LF и LX. Добавлю картинку с тремя маслами Равенолл. DGL 75w85 LS имеет допуск GL5 LS может быть использовано вместо 75w LF (08885-81081) и вместо 75w85 LX (08885-81070); MTF-1 (утверждает производитель, анализ масла не видел есть сомнения) может быть использовано вместо 75w85 LT (08885-81060), но данное масло не применимо по указанному коду 08885-02606 (75w85 LX) нет допуска GL5 LS (зачеркнут красным); MTF-3 75w может быть использовано вместо 75w LV (08885-81001) в 5 скоростной ручной коробке передач или вместо 75w LF (08885-81081) в 6 скоростной ручной коробке передач, применение данного масла в раздаточной коробке НЕ ДОПУСТИМО! Фото с сайта, что это масло только для ручной коробки передач прикрепил! Изменено 18 октября18 окт пользователем Grey-Sergey
18 октября18 окт Grey-Sergey равенол в чёрном списке по другой причине Я знаю достаточно много автовладельцев которые проехали не одну сотню тысяч км. на маслах равенол и все нормально Изменено 18 октября18 окт пользователем Господин
18 октября18 окт 1 час назад, Господин сказал: Grey-Sergey равенол в чёрном списке по другой причине Я знаю достаточно много автовладельцев которые проехали не одну сотню тысяч км. на маслах равенол и все нормально К качеству масел как раз нет никаких претензий, сам равенол использую в переднем и заднем дифференциале. Для правильного подбора у них с кодами сплошные нестыковки. Для MTF-1 указан код 08885-02606 но масло не является заменой 75w85 LX, с MTF-3 еще больше всех запутали, об этом предыдущее сообщение.
