Extreme VR3 0W-20 свежее (тестовый образец, новая версия)
Немного конкретизировал вывод что бы разночтений не вызывало, действительно.
Вывод: Экстремально полярное масло 0W-20. По присадкам выполнено как полнозольник 229.5, но в вязкости 0W-20. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Очень хорошие низкотемпературные свойства. Не плохие высокотемпературные характеристики. Не высокая зольность. Один серьезный минус - оно не API SN; ILSAC GF-5, с таким содержанием фосфора будет вредить современным катализаторам автомобилей, где требуется в мануале API SN; ILSAC GF-5 (все что кроме и древнее, можно в принципе спокойно лить). А еще из пожеланий, я бы для крепкости, повысил вязкость базового масла (добавил больше 6cst и меньше 4cst) и уменьшил количество полимерного загустителя. Что бы CCS при -35C = 5000-5500, NOACK стал 6, вспышка стала 240С. Оно, пусть не будет обладать такими хорошими низкотемпературными характеристиками, зато будет крепче на долгие интервалы смены и моментальную просадку вязкости в тяжелых режимах.(описал torcon).
А каких?
От Мобила, полиэстеры?
здесь сложные эфиры Номер CAS : 11138-60-6
PAO - 70%
Огромная просьба внести данные в описание к маслу
Изменено пользователем Bonker
@Bonker,
Даниил, благодарю.
В общем с производителем приняли решение под подгонку фосфора под требования API SN, ILSAC GF-5
Я считаю это правильно, а то не туда и не сюда не впихнуть, потом будут у потребителей конфликты выбора. Сами знаете, те кто льют 0W-20 - это в большинстве перфекционисты, почитатели мануала, авто-производителя и написанных в книге стандартов.
Уважаемые участники!
Ваши комментарии полностью проанализированы нашим производителем
Каким окончательным получится продукт?
1. Базу доработаем, чтобы увеличить вязкость при 100 градусах Цельсия до 8,5-9,0 мм2/c. Вследствие этого снизится немного индекс вязкости и увеличится CCS
2. Щелочное число поднимем до 9,5-10
3. Пакет присадок будет доработан под API SN; ILSAC GF-5 . Фосфора уменьшим до 800 ppm. Серы и кислотное число уменьшим.
Если есть желаете еще что-то прокомментировать, то просим сделать это оперативно    ;)
Оно и так тут такое, если привычным методом измерить ASTM 2896.
А если ориентироваться на GF-5, то TBN получится 8.5/7 в зависимости от метода.
@Bonker, Зачем, чтобы сделать "летнюю двадцатку"? Или "зимнюю тридцатку"? Считаю у 0W20 вязкость при 1000С не должна превышать 8.
вязкость при 100 градусах Цельсия до 8,5   имхо, больше не нужно.
Серы и кислотное число уменьшим, можно наверно.
Главное что бы   HTHS меньше не стало.
Я бы залил такое)
Изменено пользователем Temich
Если с увеличением вязкости при 100 снизится индекс вязкости, это будет означать, что вязкость при 40 повысится ещё сильнее. Масло не будет считаться экономичным в сравнении с одноклассниками. Тому, кто хочет двадцатку погуще понравится, тому, кто пожиже, поэкономичнее - нет. Вязкость при 100 - 8-8,5 вполне достаточна. Если при этом вязкость 40 будет 37-41 это плюс.
Вязкость 8,5-8,8 при 100, больше не надо.
Щелочное не больше 9.
API SN; ILSAC GF-5  ДА!
Идеальное масло для новых атмо двигателей Субару :)
Вязкость при 400С  34-40
Вязкость при 1000С  7.5-7.8
Будет отличный вариант для "азиатов". Прямой конкурент "Великому Idemitsu Zepro 0W20".
Отличное масло!!!!!!!!
Жду появления его и залью в свою ХОНДУ!!!!
Для оперативности публикуем первую часть параметров доработанного продукта EXTREME VR3 0w20, полученных в заводской лаборатории производителя. Вторая часть будет на следующей неделе. Если все Вас устраивает, то через неделю отправим образец уже в лабораторию PLM.
Кстати, а как Вам такой вариант?
HTHS еще не измеряли. Но должен быть 2,9.
Просьба выбрать один вариант из двух предложенных.
