ZIC - как отличить подделку.
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC:
Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук:
Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета:
Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом
Логотип на дне канистры (часто бывает смазан):
Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось:
post-25186-0-87034600-1513423236.jpg post-25186-0-42746400-1513423304_thumb.jpg post-25186-0-73920300-1513423341_thumb.jpg
И видео, спасибо пользователю Руслан В :
https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg
Пока всё. Поправляйте, дополняйте.
Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC :)
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
39 минут назад, glavvrach сказал:
Буду пробовать с Озоном бороться. Но для начала пробки детально изучу, если будут сомнения, верну всё.
так я сразу цитировал про вскрытую пломбу..
* по мне ,так надо быть полным идиотом ,чтобы принять на возврат масло со вскрытой пробкой и фольгой )
Цитата
Статья 25 Закона о защите прав потребителей устанавливает право потребителей на обмен товара надлежащего качества, если такой товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обмен проводится в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Мдааа. 99,9 взял паль. Масштабы поражают. Зик х9 5в40 у них там десятки канистр.
https://rutube.ru/video/dbe27b47af00930659de8cfbab54ffdf/?r=a/
11 минут назад, glavvrach сказал:
Я не пойму, зачем они картонку меняют, свою ставят ? ))
знаток одним им и Богу известно)
Скорее всего масло попадает на неё, из-за этого и меняют.
Приветствую! С какой примерно даты пошла новая фольга с закругленными буквами? Или может и та и та встречаться?
25.08.2025 в 20:52, знаток сказал:
Скорее всего берут использованные канистры с промасленным вкладышем, т.к. не они их вскрывают, вскрывали бы сами, то бережно бы в сухом виде в кармашек на жопе клали, для последующих манипуляций:D
Как предположение, возможно с промасленным вкладышем китайский запайщик не работает, фольга кратковременно сильно нагревается, полимерная пленка по контуру прижатия спаивается в месте контакта пленка-канистра, а сухой картонный вкладыш изолирует фольгу от пробки. А если вкладыш будет в масле может зашипеть, расширяться, бабах:D (это не точно). Возможно первому печатнику в нос отскочила такая пробка, теперь сухие вкладыши выстригают:D
kir888 На меня всегда смотрят как на параноика когда я дырявлю канистры перед тем как их выкинуть или оставить у дилера. Капля в море конечно но мне психологически приятно осознавать, что уж мои то канистры не пойдут налево. :sarcastic: Уж дырки я в них создаю как в злейшем враге.
Изменено пользователем Flashback
Здравствуйте, приобрел масло ZIC X9 5W-40 у продавца на WB: https://www.wildberries.ru/seller/1200682
В оригинальности канистры я не сомневаюсь, все признаки я проверил, но меня смутил тот факт, что пробка не была прикреплена к кольцу, просто закручена, при открытии не было щелчка. Вкладыш был приклеен к фольге, при этом защитная мембрана в порядке. Я попробовал поцарапать внешнюю и внутреннюю часть фольги, на внешней символы стираются, а на внутренней нет, стало быть имеют полимерный защитный слой. Но почему же тогда крышка была отделена от кольца и стоит ли заливать такое масло?
8 минут назад, ae_morozov сказал:
Открутил какой-то хулиган. )
9 минут назад, ae_morozov сказал:
да
знаток Просто здесь писали, что фольга больше не показатель оригинальности, что научились с двух сторон печатать, поэтому и усомнился. Вот еще фото логотипа покрупнее, по-моему как то зернисто))
2 часа назад, ae_morozov сказал:
..., по-моему как то зернисто))
Да, любит у нас народец потрахать мозг себе и другим)
У дистрибьютора это маслице по 3 тыс. с копейками, но, зачем нам такой легкий путь) надо же, купить в каком нибудь другом магазе, ведь там то по 2400...
Если не устраивает, что канистра, фольга и вес нормальный и, продавец почти 3 года уже там торгует, тогда засуньте...., хотя бы, в морозилку, сейчас многие холодильники до -18-20 могут морозить... или на анализ отправьте, Хосе, например, за недорого...
До такой степени не рассматривал, если будет следующий раз, то рассмотрю. )
Balbes_ В том то и дело, что я его купил за 1800 :) это был своего рода эксперимент, оригинал ли придет, я всегда на озоне покупал у проверенных продавцов примерно за 3300-3400, просто стало интересно, неужели ТАКАЯ большая наценка у наших продавцов, ведь белорусы тоже я думаю не в убыток себе торгуют...
5 часов назад, ae_morozov сказал:
..., ведь белорусы тоже я думаю не в убыток себе торгуют...
Ну, если это братья-белорусы, заливайте смело))... ценник у них видел порядка 80 зайцев за это масло...
17 часов назад, ae_morozov сказал:
В Беларуси цены на ЗИК сильно ниже, чем в РФ. Это нормально
