ZIC - как отличить подделку.
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC:
Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук:
Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета:
Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом
Логотип на дне канистры (часто бывает смазан):
Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось:
post-25186-0-87034600-1513423236.jpg post-25186-0-42746400-1513423304_thumb.jpg post-25186-0-73920300-1513423341_thumb.jpg
И видео, спасибо пользователю Руслан В :
https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg
Пока всё. Поправляйте, дополняйте.
Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC :)
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
Я заказал zic x9 fe 5w-30 4l за 1200, посмотрим что придёт из беларусии
18.11.2023 в 10:40, Stat5 сказал:
Получил масло в вб
 Что скажете?)
купил масло прозапас! на пару лет вперед
проехал в общей сложности на этом масле около 20 тысяч км. менял при пробьеге 5-7 тыс км. двигатель после капиталки, головка которая на фото была куплена новая, все собрано начисто и блестело!
застучали гидрокомпенсаторы, открыл клапанную крышку и там такое
сейчас пробег на именно этом масле 3 тыс км, масло на щупе чистое, фото прилагаю!
вопрос что делать? разбирать и мыть или собирать и пытаться отмыть промывками и частой сменой масла?
5 минут назад, Stat5 сказал:
Это провал. :Cherna-facepalm:
Stat5
если разобрано, то можно начать с бензина и кисточки, а внутри домывать промывочным маслом.
5 минут назад, знаток сказал:
Stat5 Что за двигатель, Матиз что-ли ?
6g72 v6 поэтому и замена 5-7 тыс.
3 минуты назад, dimm7777 сказал:
Stat5
какое посоветуете и есть ли какая-нибудь схема промывки. можно ли его заливать несколько раз подряд?
Фото канистры отправлял официальному представителю, как и советовали. Ответ был - масло нормальное!
23 минуты назад, Stat5 сказал:
Вам точно его залили? Могло проскочить масло от "печатников"? 17000км до этого ZIC что было?
80000км, 3 года после ZIC
Изменено пользователем kir888
я сам масло меняю. это точно оно залито
Где покупали? Не было покупок ниже рынка? Посмотрите вкладыш картонный в пробке, он оригинальный?
9 минут назад, Stat5 сказал:
8 минут назад, kir888 сказал:
при открывании все было нормально и пробка и фольга.
45 минут назад, Stat5 сказал:
Здравствуйте,
Двигатель 6G72 – это бензиновый V-образный 6-цилиндровый мотор объёмом 3,0 литра от компании Mitsubishi.
Картер двигателя объемом чуть более 4 литров.
Употребляющий масло около литра за 5-6 тыс. Км любого производителя.
У друга был такой Паджеро, дилерский, купленный новым в 2015, он менял масло каждые 10 тыс. Км, говорил ему, что он перекатывает масло.
Так вот у него за около 80 тыс. пробега было хуже чем у Вас - просто кусок г...на., облепленный горелым маслом.
Думаю масло не причем, мотор такой.
