Elf evolution 900 SRX 5W-30
Коллеги, купил это масло в Автодоке. Есть определенные сомнения в оригинальности, вызванные дефектом литья баклажки. Ваше мнение?
N на румынсих канистрах ставится.
На французских вроде.
У меня батч-код и дата производства 10372135 PRD 15/02/18 один в один как и выше. Все кроме матовой крышке как в оригинале, как описано в интернете. Между крышкой и банкой расстояние 1,5мм, надписи четкие, задняя наклейка снимается легко, она без клея, пластик на вид качественный, человечек есть, дно как в оригинале. Кто что может сказать оригинал или подделка?
В 25.12.2018 в 00:09, syva83 сказал:
Удалось выяснить оригинальное или подделка? У меня точно такое масло, купил в интернет магазине. батч-код 10372135 PRD 15/02/18 очень похож, завтра точно посмотрю. Так по всем параметрам, которые нашел в инете как оригинал кроме крышки, она матовая.
Выяснить не удалось, но как мне кажется, это оригинал. Весной залью его.
Недавно в Беларуси вскрылась партия контрфактного масла по заверениям импортеров, оно из России. После изъятия и штрафов, масло все так же в продаже.
В повторной экспертизе было Elf 900 sxr 5w40  но импортеры поставляли из России так же и 5w30, а так же и другие масла, по заверениям эксперта в банках было минеральное масло.
В 27.12.2018 в 14:17, Noer14 сказал:
А у вас крышка тоже матовая? Хотя я делал запрос на оф.сайте по банке написали похоже на оригинал, по коду они проверить не могут. Говорят, где купили должны дать сертификат качества, по нему определяется настоящее или нет.
31 минуту назад, syva83 сказал:
Сейчас баклашки под рукой нет, но судя по моим и вашим фото, крышки похожи.
В 25.12.2017 в 08:57, VovaBs сказал:
Код 103 это да Бельгия, а вот канистра не европейская. N на румынсих канистрах ставится.
Маркировка N есть на польских канистрах.
Встретил такое:
Наклейка на клею(липнет к пальцам ппц), вопрос _что в нутри?
Всем привет. Купил сегодня масло Elf 900 sxr 5W-30 в литровой канистре от 02-19. На канистре не оказалось маркировки и даты производства, такое бывает? Вчера купил такое же масло, но 11-18, но там маркировка есть. В остальном они полностью одинаковые. Вплоть до шрифтов , наклеек, шероховатостей и т.д. В чем прикол? Завтра выложу фото.
Здравствуйте. При получении заказа в автодоке на ручке канистры обнаружил налёт масленной плёнки в районе крышки. Как считаете стоит ли забирать, других признаков подделки вроди нет?
Ребят , кто-нить слышал о значках KК
KZ ?
Или это фейковброс?
Гляньте у себя пожалуйста .
Изменено пользователем Филип0к
