11 ноября 20179 г Закреплён Доброго всем времени. Нужен совет. Имеем Toyota hilux Surf RZN185 1998 Года. Скоро планируется замена масла в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту. Производитель по книжке нам советует: Передний редуктор 75w90 GL - 5 Раздатка 75w90 GL - 3 Задний мост 85w90 GL -5 В передний редуктор без вопросов, в задний мост я планирую не 85w, а 75w90 залить так же как и в перед. Не навредит ли это? Но самый главный вопрос по раздатке GL-3 я так понимаю это нереально древний допуск и сейчас его найти очень сложно. Могу ли я использовать в раздатке GL-5 или же GL-4 надо? Проконсультируйте кто в курсе. Читал что чем выше цифра у GL тем больше там присадок и они с цветными металлами конфликтуют, но это в МКПП. В раздатке по тому же принципу? Масла если честно из-за бюджета планирую использовать Лукоил 75w90 GL-5 и так же есть Лукоил 75w90 GL-4. Или же поискать что получше? из того что я нашел у нас Petro-Canada 75w90, kixx 75w90, некий Patron , Champion, ну и по цене просто космос Motul и Toyota.
11 ноября 20179 г Залить во все узлы Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-3/4/5 http://eurol-rus.ru/catalog/transmissiya-smazki/eurol-fultrasyn-75w-90-gl-3/4/5.html http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-18309/ Сорри, пропустил требования по бюджету. Значит в раздатку масло SAE 75W-90 API GL-4, руководствуясь нижеуказанными вязкостными характеристиками, а в остальные узлы SAE 75W-90 API GL-5, но было бы неплохо, если указали зимние температуры эксплуатации. И еще вопрос, сзади не LSD? Итак, про масло в раздатку: на внутреннем рынке Японии продается масло TOYOTA MG GEAR OIL SPECIAL II GL-3 75W-90 Вязкостные характеристики: 14.25 cSt (14.25 mm2/sec) @100°C; 73.8 cSt (73.8 mm2/sec) @ 40°C Температура потери текучести: минус 33°C Фотки уже были на форуме, но можно повторить. Такое ведро это единственная тара, в которую его разливают. Изменено 11 ноября 20179 г пользователем Penske
11 ноября 20179 г Эти раздатки переживут ДВА полных ресурса автомобиля. А учитывая, что там нет синхронизаторов, то вообще фиолетово на GL Чем больше GL - тем больше активных серных соединений препятствующих "свариванию" деталей, но таких нагрузок в раздатке ( и коробке ) нет, поэтому им незачем. А куда более важнее им показатель износостойкости, который у масел GL-3,4,4+ лучше, чем у GL-5 и выше. Но эт все лирика по отношению к данной РК :D
12 ноября 20179 г Насколько я знаю на сурфах,проблема как раз в раздатке,електромотор накрывается и не включается 4вд,может это и не связанно с маслом,но многие из-за этого бояться лишний раз ВД включать.
12 ноября 20179 г Автор Залить во все узлы Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-3/4/5 http://eurol-rus.ru/catalog/transmissiya-smazki/eurol-fultrasyn-75w-90-gl-3/4/5.html http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-18309/ Сорри, пропустил требования по бюджету. Значит в раздатку масло SAE 75W-90 API GL-4, руководствуясь нижеуказанными вязкостными характеристиками, а в остальные узлы SAE 75W-90 API GL-5, но было бы неплохо, если указали зимние температуры эксплуатации. И еще вопрос, сзади не LSD? Итак, про масло в раздатку: на внутреннем рынке Японии продается масло TOYOTA MG GEAR OIL SPECIAL II GL-3 75W-90 Вязкостные характеристики: 14.25 cSt (14.25 mm2/sec) @100°C; 73.8 cSt (73.8 mm2/sec) @ 40°C Температура потери текучести: минус 33°C Фотки уже были на форуме, но можно повторить. Такое ведро это единственная тара, в которую его разливают. 1475070686128_default.jpg Спасибо огромное. Мост не LSD. Температура у нас до -35 -37 порой бывает. Помимо бюджета у нас тут в основном одно и тоже продается, и найти такие бренды как Eurol почти невозможно. И еще может пригодится раздатка Multi-mode тоесть можно 4wd включить в любых условиях с кнопки.
12 ноября 20179 г Автор Эти раздатки переживут ДВА полных ресурса автомобиля. А учитывая, что там нет синхронизаторов, то вообще фиолетово на GL Чем больше GL - тем больше активных серных соединений препятствующих "свариванию" деталей, но таких нагрузок в раздатке ( и коробке ) нет, поэтому им незачем. А куда более важнее им показатель износостойкости, который у масел GL-3,4,4+ лучше, чем у GL-5 и выше. Но эт все лирика по отношению к данной РК :D Спасибо большое. Тоесть этим раздаткам нет разницы в допуска GL ? дак а почему дядька который делал не написал что везде лить 5ку Насколько я знаю на сурфах,проблема как раз в раздатке,електромотор накрывается и не включается 4вд,может это и не связанно с маслом,но многие из-за этого бояться лишний раз ВД включать. =) Даже летом раз в месяц необходимо включить полный и минимум 15км покатать на нём.
12 ноября 20179 г Спасибо большое. Тоесть этим раздаткам нет разницы в допуска GL ? дак а почему дядька который делал не написал что везде лить 5ку =) Даже летом раз в месяц необходимо включить полный и минимум 15км покатать на нём. . Значит не такая уж эта раздатка и не убиваемая.Знаю нескольких владельцев этих сурфов с глючный раздаткой.
12 ноября 20179 г Автор . Значит не такая уж эта раздатка и не убиваемая.Знаю нескольких владельцев этих сурфов с глючный раздаткой. Пусть смотрят датчик снизу, у них может провод отгнить. Либо внутри раздатки копать надо.
12 ноября 20179 г По ссылке лежит официальный список масел, удовлетворяющих наисовременнейшему стандарту SAE J2360 http://cdn.p-r-i.org/wp-content/uploads/2017/10/31173449/LRI-QPL-10-31-17-online.xls Отберите масла с вязкостью SAE 75W-90 (все они будут 100% синтетическими и с зимними характеристиками будет все Ok: у всех SAE 75W-90 динамическая вязкость по Брукфильду не будет превышает 70.000 cP), найдите у себя такие и, не опасаясь, заливайте во все узлы. Вязкостью SAE 75W-90 можно брать любое (самое дешевое, что найдете), т.к. они все почти братья-близнецы. Те что на слуху: Gazprom G-Box GL-4/GL-5 75W-90 (тоже самое Agip / Eni Rotra LSX 75W-90) Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90 Petro-Canada Traxon Synthetic 75W-90 Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 и т.д. Изменено 12 ноября 20179 г пользователем Penske
12 ноября 20179 г Автор По ссылке лежит официальный список масел, удовлетворяющих наисовременнейшему стандарту SAE J2360 http://cdn.p-r-i.org/wp-content/uploads/2017/10/31173449/LRI-QPL-10-31-17-online.xls Отберите масла с вязкостью SAE 75W-90 (все они будут 100% синтетическими и с зимними характеристиками будет все Ok: у всех SAE 75W-90 динамическая вязкость по Брукфильду не будет превышает 70.000 cP), найдите у себя такие и, не опасаясь, заливайте во все узлы. Вязкостью SAE 75W-90 можно брать любое (самое дешевое, что найдете), т.к. они все почти братья-близнецы. Те что на слуху: Gazprom G-Box GL-4/GL-5 75W-90 (тоже самое Agip / Eni Rotra LSX 75W-90) Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90 Petro-Canada Traxon Synthetic 75W-90 Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 и т.д. Спасибо большое, а по радатке все таки GL-4? и еще вот эти два масла Gazprom G-Box GL-4/GL-5 75W-90 (тоже самое Agip / Eni Rotra LSX 75W-90) Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 у них сразу идут допуски GL4 / GL5 тоесть оно универсальное? и туда и сюда можно? как так то? если в GL-5 больший пакет присадок . ничего не пойму=) Изменено 12 ноября 20179 г пользователем rampageII
12 ноября 20179 г @rampageII, в РК можно вот те SAE J2360 или поищите Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Иначе зимой получится хрень, если в РК будет ТМ-4
12 ноября 20179 г Автор @rampageII, в РК можно вот те SAE J2360 или поищите Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Иначе зимой получится хрень, если в РК будет ТМ-4 Нашел ещё у нас масло из бочки вот такое PC TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 вот что пишут про него Масла TRAXON XL Synthetic Blend рекомендуются для всесезонного использования в ручных коробках передач, дифференциалах, механизмах отбора мощности и главных передачах легковых, грузовых и внедорожных автомобилей, используемых в строительстве, сельском хозяйстве, лесной и горнодобывающей промышленности. Тип и марка вязкости необходимого смазочного материала указана в руководстве к транспортному средству. Масло TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 превышает требования сервисной спецификации Американского института нефти API GL-5 и отвечает стандарту API MT-1 для ручных коробок передач на грузовом транспорте. Данное масло рекомендуется для большинства типов смазываемых маслом шарнирных муфт, колесных подшипников, планетарных и рулевых передач, а также для некоторых индустриальных редукторов, для которых требуется использование масел GL-3, GL-4 или Gl-5. Тоесть его я могу везде залить? и опять же в одном источнике так пишут а вот по ссылке выше написанно что Данное масло не подходит для механических коробок передач которым необходим допуск API GL-4 Изменено 12 ноября 20179 г пользователем rampageII
12 ноября 20179 г TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 вязкость по Брукфильду, сП при -40 °C (-40 °F) ASTM D2983 118,000, для п/с это отличный результат. Не подходит для МКПП американских грузовиков, для которых не требуется использование масла с противозадирными свойствами при удлиненных интервалах замены, там используют спец. масла, у Petro-Canada они называются MTF, CD. Тов. lzsound уже называл причину почему. Gazprom G-Box GL-4/GL-5 75W-90 (тоже самое Agip / Eni Rotra LSX 75W-90) Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 у них сразу идут допуски GL4 / GL5 тоесть оно универсальное? и туда и сюда можно? как так то? если в GL-5 больший пакет присадок . ничего не пойму=) Сейчас такие делают многие именитые производители. Например, https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2043.pdf или http://www.oil-club.ru/forum/topic/31040-millers-oil-transmissionnye-masla/?p=1028999 или Royal Purple Max Gear 75W-90 и 75W-140 и т.п. такие же. Вот эти товарищи https://satu.kz/p40420224-transmissionnoe-maslo-total;all.html торгуют Total Transmission Dual 9 FE 75W-90. На картинках вижу литрушки Изменено 12 ноября 20179 г пользователем Penske
12 ноября 20179 г Вообще, если говорить о не очень дорогих идеальных варрантах: РК: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Мосты: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Idemitsu Racing MTF/Gear box Oil 75W-90 или Neste Hypoidi S 75W-90
12 ноября 20179 г Автор Вообще, если говорить о не очень дорогих идеальных варрантах: РК: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Мосты: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Idemitsu Racing MTF/Gear box Oil 75W-90 или Neste Hypoidi S 75W-90 Спасибо огромное за ответы, еще раз спрошу чтоб не надоедать TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 это масло я смогу использовать и в РК и редукторе и в мосту?
