Всем доброго времени суток!!! Ребят, изучил кучу тем и совсем запутался с щёлочью, кислотностью, зольностью и т.д.... Имеем авто с двиг. 1,4 TSI, пробег 35 тысяч км. Сейчас залито масло VW 5w30 Лонглайф3 504/507. Профи, посоветуйте пожалуйста лучшее масло для данного мотора... Замену масла планирую делать при пробеге 7-7,5 т.км. Сменить оригинальное масло хочу по причине того, что это тот же Кастрол, а он по многочисленным отзывам коксует двигатель.., да и 504 допуск слабоват по присадкам в совокупе с нашим бензином.., или я не прав? Масло с какой вязкостью лучше залить: 0w40, 5w30, 5w40? Можно ли лить в турбодвигатели масло 0w-- или --w40? Для себя, судя по отзывам и анализам выбрал несколько масел:
1) MOBIL 1 0W-40
2) MOBIL 1 ESP Formula 5W-30
3) ЛУКОЙЛ Genesis Polartech 0W-40
4) ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40
Посоветуйте, что залить из этих...или может какое другое? Или же остаться на оригинальном VOLKSWAGEN LongLife III 5W-30???
данные про ориг. маслу с motoroil24: t застывания-42С, t потери текучести-34С
В том то и дело, что это данные про ОРИГИНАЛЬНОЕ масло......а приобрести какую-нибудь шнягу в якобы оригинальной канистре есть все шансы. ) Т.к сейчас даже не скрывая оптовые фирмы, а также автосети предлагают и торгуют откровенным фуфлом. За месяц научился отличать подделки от оригинала многих брендов. Так что сейчас взять оригинал можно только у офф. дилера...и то 99%.
Не оригинал и не из листа допуска и которое вроде не подделывают - Valvoline Maxlife C3 5w-30 и Valvoline Maxlife 5w-30. Среднезольник и полнозольник, с низкой золой оба. На сайте есть анализы.
Из листа допуска 502 - Valvoline Synpower 5w-30, из листа 504 - Valvoline Synpower XL-III C3 5w-30.
И продавец и официальный представитель производителя на сайте тоже есть)))
Изменено пользователем Eugene_99
Пускай потеря текучести у него при -34 будет, да только какая при этом будет динамическая вязкость холодной прокрути, точно не 6600 мПас, ну ничего можно и пальцем протолкнуть).
3 год лью Полартек в 1.4 TSI
устраивает вполне.
Угара нет (3 тьфу).
@=Vitos=,  по vin номеру-завод рекомендует лить  VW 5w-40  special plus,
Скажите где это можно посмотреть?
пробег 65, дв 1.4 122 CSXA, сменил дилерский EDGE prof 5-30 на ZIC X9 5-40, абсолютно никакой разницы в расходе топлива на прогретом моторе нет
а на холодном ориентироваться на расход бессмысленно
Мотор этот?
а что лить на пробеге 150?
Tiguan 1,4tsi 150, 120 000 пробег. До 105 000 лил оригинал (504/507) 5w30, потом Extreme vr1 5w30
На трассе в +5 масло греется до 108-110 градусов, оригинал грелся до 115-117, не знаю сильно ли это влияет на масло.
Масло меняю каждые 7-8 тысяч, угара особо нет (около 0,4-0,5л. между заменами, масло не доливаю). Впускные клапана засраны.
Думаю что ещё попробовать.
Redline 5w30 euro series
NGN Emerald 5w30
Extreme VR2 5w30
Или?
Изменено пользователем Bulbash
34 минуты назад, Bulbash сказал:
NGN Emerald 5w30
Extreme VR2 5w30
Или?
Techron
