19 февраля 201214 г Закреплён Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует. Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
1 февраля 201511 г @igork, ты не правильно интерпретируешь свой мануал. Хорошо, тогда переведи мне пожалуйста, что там написано и как надо понимать эту писанину в мануале. Или динамические характеристики не относятся к мощностным?
1 февраля 201511 г Я могу Вам легко доказать НА ПРАКТИКЕ, что НЕ зависит мощность от октана! Я высылаю Вам присадку к бензину, НЕ октано повышающую, октан мы Вам наоборот опустим на 3 единицы с ней, и Вы снимите видео например присадки с 92 бензином и без присадки на 95 своем на одной колонке! Для меня понятен какой будет результат и без видео Емкость присадки будет 50 грамм, как понимаете в 50 граммах октана НЕ спрятать!!! Я конечно дико извиняюсь, чего 80-й не заливаете? фигли мощность то одинаковая на выходе...
1 февраля 201511 г Я конечно дико извиняюсь, чего 80-й не заливаете? фигли мощность то одинаковая на выходе... Да я думаю что Вам тяжело как то будет объяснить фигли будет и я не сказал что одинаковая я сказал что 92 с присадкой НЕ октано содержащей уедет от 95 Изменено 1 февраля 201511 г пользователем Руслан
1 февраля 201511 г Хорошо, тогда переведи мне пожалуйста, что там написано и как надо понимать эту писанину в мануале. Или динамические характеристики не относятся к мощностным? Понимать нужно следующим образом, у Вас степень сжатия пограничная на машине получилась, грубо говоря между 95 и 92, идеально 93,5 грубо говоря для такой степени, и если Вы зальете 92 (НЕ очень хорошего качества по октану!!!) или тем более 91 их уже может НЕ хватить по детонации (октану), и мозг у ВАС углы откатит и смесь чуть забогатит при проскакивании детонации и соотвественно мощность упадет! Произойдет откат по углам - мощность вниз! Так доступно? Для Вашей степени как раз идеал 92 + присадка к бензину! П.С. Забыл дописать, мощность максимальная как раз на верху оборотов снимается мотора на атмо машине, и детонация как раз на верху так же и происходит, вот именно по этой причине, при возникновении, проскакивание детонации из за нехватки октана, мозг и откатит углы - соотвественно мощность вниз! И последнее, если октана 92 хватит на Вашу степень сжатия, и детонации не будет происходить, а ее НЕ должно быть при нориальной работе мотора и правильном октане, ТО и в мощности ВЫ НЕ потеряете на 92, а может быть даже и выиграете, так как, в 95 больше "легких" фракций! Изменено 1 февраля 201511 г пользователем Руслан
1 февраля 201511 г @Руслан, курс молодого бойца Ну и если НЕ "картинки" кидать я очень внимательно слушаю Вас что Вы хотите сказать Можете своими словами привести аргументы а можете прямо скопировать! И? ........... Чего Вы считаете я тут, в этой статье НЕ знаю или НЕ понимаю П.С, Спасибо ЧТО ОТСТОЯЛИ МОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ :bravo: Цитирую - Резюме: заливая в бак бензин с бо’льшим октановым числом, чем предписано инструк- цией, вы не только не увеличите мощность, но и снизите ее. Возможно также значительное изменение температурного режима, что плохо для силового агрегата. В статье написано ровно ТО что я неделю объясняю на форуме Изменено 1 февраля 201511 г пользователем Руслан
1 февраля 201511 г @Руслан, я согласен что мощность двигателя можно увеличить путем увеличения температуры горения топлива с помощью нужных присадок (Экто-95, Ultimatе и т.д. тому подтверждение), но это не значительная прибавка...И говорить, что от октана не зависит мощность так же не правильно, много факторов влияющих на это...как с более высоким октаном можно получить снижение мощности, так и с более низким...по сему вывод - лейте люди, что сказал производитель авто и не экспериментируйте. Эта статья в подтверждение http://www.cars-love.ru/record-107.html
1 февраля 201511 г @Руслан, я согласен что мощность двигателя можно увеличить путем увеличения температуры горения топлива с помощью нужных присадок (Экто-95, Ultimatе и т.д. тому подтверждение), но это не значительная прибавка...И говорить, что от октана не зависит мощность так же не правильно, много факторов влияющих на это...как с более высоким октаном можно получить снижение мощности, так и с более низким...по сему вывод - лейте люди, что сказал производитель авто и не экспериментируйте. Эта статья в подтверждение http://www.cars-love.ru/record-107.html я согласен что мощность двигателя можно увеличить путем увеличения температуры горения топлива с помощью нужных присадок (Экто-95, Ultimatе и т.д. тому подтверждение) И Вы опять ошибаетесь! У Лукойла в экто присадка моющая а НЕ МОЩНОСТНАЯ как сказано в рекламе, тоже самое в Драйве как я понимаю у Газпрома, не знаю только чья именно у Газпрома У Лукойла - присадка немецкой компании BASF - МОЮЩАЯ! Мощность мотора там не увеличится, это плацеба с жопомером! путем увеличения температуры горения топлива и здесь опять ошибаетесь! Температура наоборот горения при предокислении углеводородов в камере упадет на 40 примерно градусов, что я наблюдаю на датчике ЕГТ каждый день на субе, а вот скорость горения смеси и полнота увеличатся! но это не значительная прибавка... Если Вы считаете 10 % прибавление мощности для атмо машины НЕ значительным, то я немного другого мнения жопомер как раз ощущает их по полной программе! 150 пони или 165, как думаете ощутимо? Это разница примерно как 1,6 и 2,0 моторы!!! И говорить, что от октана не зависит мощность так же не правильно, много факторов влияющих на это...как с более высоким октаном можно получить снижение мощности, так и с более низким...по сему вывод - лейте люди, что сказал производитель авто и не экспериментируйте Вы очень НЕ внимательно читаете с начала дискусии! Речь идет про АТМО машины только! И других факторов здесь просто нет если мы говорим как с бензина снять максимальную мощность! Я уже давно, все что можно на эксперементировал в своей жизни и научился делать смеси из товарного бензина с октаном 102, больше мне просто не нужно и наддув у меня в машине до 2-х баров на "моем бензине", без каких либо метанолов и т.д., если Вам это о чем то говорит!
1 февраля 201511 г Вы очень НЕ внимательно читаете с начала дискусии! Речь идет про АТМО машины только! И других факторов здесь просто нет если мы говорим как с бензина снять максимальную мощность! Я уже давно, все что можно на эксперементировал в своей жизни и научился делать смеси из товарного бензина с октаном 102, больше мне просто не нужно и наддув у меня в машине до 2-х баров на "моем бензине", без каких либо метанолов и т.д., если Вам это о чем то говорит! Какая разница атмо или турбо?! СЖ не сможет переварить любой бензин, плюс\минус 2 очка это максимум - дальше детонация.
1 февраля 201511 г Какая разница атмо или турбо?! СЖ не сможет переварить любой бензин, плюс\минус 2 очка это максимум - дальше детонация. Разница огромная у турбо машины как раз много переменных, за счет чего можно поднимать мощность в отличие от атмо! плюс\минус 2 очка это максимум - дальше детонация Здесь речь про что? Изменено 1 февраля 201511 г пользователем Руслан
1 февраля 201511 г Вы же пишите о 102 бензине... СЖ не сможет переварить любой бензин, плюс\минус 2 очка это максимум - дальше детонация. кто такое сказал?Детонация если октанвоое число МЕНЬШЕ необходимого тогда будет детон, а если БОЛЬШЕ чем нужно от куда детон то будет, НЕ будет детонации НИКАКОЙ! Можно шить ЭКУ, поднимать углы, беднить смесь и поднимать наддув и получать мощность!
2 февраля 201511 г Цитирую - Резюме: заливая в бак бензин с бо’льшим октановым числом, чем предписано инструк- цией, вы не только не увеличите мощность, но и снизите ее. Возможно также значительное изменение температурного режима, что плохо для силового агрегата. В статье написано ровно ТО что я неделю объясняю на форуме Профессор, ты недопонимаешь смысл той статьи, попробую тебе помочь.Смотри, что пишешь ты берем мотор обычный рядный с степенью сжатия 10,5! Ему подходит и 92 и 95 октан! Разницы по мощности НЕ будет То есть в статье говорится, что мощность не увеличится тогда, когда использовать не предписанный инструкцией октан, ты же говоришь, что мощность не изменится на любом из предписанных инструкцией октане.Правильный вывод: если инструкцией предписаны 92, 95 и 98, то на 98 наибольший шанс получить максимальную мощность. Обычно в таких случаях 92 указывают как минимально допустимый, и предупреждают о снижении мощности на нем. А вот если на двигателе, рассчитанном под 80-й использовать 98-й, то тут разумеется не будет прироста мощности, а наоборот. Да, и еще советую обратить внимание в той статье на график зависимости октанового числа и степени сжатия, там очевидно, какое ОЧ соответствует "обычной" 10,5. Также почитай там, когда начинается детонация (при каком направлении движения поршня). Изменено 2 февраля 201511 г пользователем fromin
2 февраля 201511 г Там же все разжевано ...При этом низкооктановый бензин может взрываться до достижения поршнем верхней точки, и, следовательно, поршень будет получать давление в сторону, обратную вращению коленчатого вала, либо произойдет взрыв в ВМТ (верхней мертвой точке), что тоже нехорошо, так как ударные нагрузки на поршень в данном случае будут очень велики, т. е. превысят расчетные. Вообще, в некоторых случаях – при специфической форме камеры сгорания, особой форме верхней части поршня и т. д. – низкооктановый бензин в моторах с «большой» степенью сжатия ведет себя нестабильно. Бензин с большим ОЧ, иными словами, с условно «замедленным» го- рением, приведет к взрыву только после того, как поршень достигнет ВМТ и процесс горения не будет нарушаться «желанием» поршня повернуть вспять или стоически перенести удар взрыва в положении ВМТНо нет же, мы продолжаем твердить, что разницы не будет
