19 февраля 201214 г Закреплён Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует. Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
30 января 201511 г Ошибки у вас и не верная инфа! У меня степень сжатия 8,2 заводская и 400 пони на машине. Так какой мне бензин лить 92?
30 января 201511 г Руслан Вы можете хоть песок в цилиндры сыпать - Ваше право, но при этом не имеете права это рекомендовать и советовать. Разницу улавливаете?
30 января 201511 г Руслан Вы можете хоть песок в цилиндры сыпать - Ваше право, но при этом не имеете права это рекомендовать и советовать. Разницу улавливаете? А я где то песок рекомендую? Разницу улавливаешь? Разберитесь в вопросе потом пишите что нибудь и рекомендуйте! У меня октаны и до 102-105 бывают и я сам их готовлю, хотите научить как?! Вот так на полмощи и катаешь. Хочешь заехать?
30 января 201511 г ... разберитесь в начале сути вопроса потом ерунду будите копировать! Когда производитель говорит о снижении динамических характеристик автомобиля, это он что имеет ввиду?
30 января 201511 г хотите научить как?! Лучше попробуйте как-то объяснить/подтвердить свои странные заявления.
30 января 201511 г Разберитесь в вопросе Тут давно во многих вопросах разобрались. Но периодически заскакивают "гуру", которые почему то считают, что здесь сборище недоумков и начинают "учить" тому, в чём сами не разобрались.
30 января 201511 г Тут давно во многих вопросах разобрались. Но периодически заскакивают "гуру", которые почему то считают, что здесь сборище недоумков и начинают "учить" тому, в чём сами не разобрались. Разбиралка кроме общих фраз хоть формулу одну напиши
30 января 201511 г Когда производитель говорит о снижении динамических характеристик автомобиля, это он что имеет ввиду? Вы мне на вопрос не ответили! Степень сжатия какая на машине? Научитесь когда дискутируете так же и на вопросы отвечать!
30 января 201511 г хоть формулу одну напиши Мы консерваториев не кончали Изменено 30 января 201511 г пользователем fromin
30 января 201511 г Лучше попробуйте как-то объяснить/подтвердить свои странные заявления. Мощность мотора мерится в теплоемкости джоулях, речь идет сколько выделится тепла (мощности) по просту говоря при сгорании литра бензина! На количество влияет состав бензина и способность его сгорать в камере. Чем больше сгорает тем больше мощность, октан здесь на прямую никак не влияет! Октан - это стойкость к детонации и все, другими словами при какой температуре происходит самовоспламенение (калийное зажигание). Если речь про атмо машину то зависит от степени сжатия, повышееия октана на 10,5 степени 95 вместо 92 не приведет к увеличению мощности! Правильно заставлять в атмосферной машине за счет катализаторов делать так чтобы бензин горел быстрее и сгорал соотвественно более полно, тогда выжмим максимум с бензина, как правило это до 10%! Про турбо совсем другой разговор, там уже много переменных чтобы максимизировать мощность!
30 января 201511 г Чем больше сгорает тем больше мощность, октан здесь на прямую никак не влияет! Октан - это стойкость к детонации и все, другими словами при какой температуре происходит самовоспламенение (калийное зажигание). Калильное зажигание заставляет сдвигать зажигание в позднюю сторону и топливо сгорает неполно. На бензине с соответствующим октановым числом зажигание нормальное (расчетное) и соответственно мощность получается максимальная.
31 января 201511 г 10.2 Смотрите с 10- до 10,5 с епень сжатия подходит 92 и 95 бензин по октану, и на 10,2 октану нужно чуть больше чем на 10,5! Но все равно, даже в вашей фотографии написано край 91, стандарт 95! 92 честный октан подходит для использования в таком автомобиле! Повторю мощность для атмо машины не будет связана с октановым числом, только от состава бензина и его фракции. Упроща можно сказать чем выше класс евро 3-4-5 или по русски гост -3-4-5 тем выше должна быть мощность и это связано с тем пиежде ысего сколько в него добавили легких фракций, это ароматические углеводоррды и эфиры. Чем больше добавлено тем меньше мощность при горении булем снимать а октан наоборот при лобавление эфиров поднимается но опять же НЕ линейно! По другому мощность на 92 бензине будет больше при выходе с современного завода где после переработке мы на выходе имеем сразу 92 октан, не желе например, даже 95 октан, но полученный стареньким методом перенонки с октаном 80 на выходе (евро-3) и разогнанный присадками с легкими фракциями до 95 октана! На первом бензине с октанов 92 мощность будет больше, а октану будет больше на втором! По этому и написано что прямой зависимости нет! Классический пример
